Side 7 av 13 1 2 5 6 7 8 9 12 13
Drammensrittet 2009
Re: Drammensrittet 2009 [Re: SkogensKongle] #788724 13/08/2009 18:51
Klaus A. Offline
Sitat: SkogensKongle
Er det mulig å få til noe feltkjøring fra mjøndalen og inn til mål?
Ja. I fjor var det god motvind der i fra og inn, så det er mye å spare ved å jobbe sammen. Jeg var dog helt kjørt i fjor, og klarte ikke å henge med togene...
mvh.
Klaus A.
Re: Drammensrittet 2009 [Re: tommygutt] #788756 13/08/2009 19:16
Blafreræva Offline
Norseman
Norseman
Sitat: tommygutt
Omlegging av løypa:
"Katthusdalen ned til Bremsa er kuttet ut på grunn av de store nedbørsmengdene.
Løypa legges da om fra Heia bruene og opp til Sagdammen, og videre til Riseplassen, hvor den da kommer inn på opprinnelig løypetrase."
Er dette der Montebellorittet går? I så fall må det da også der være veldig vått...
Re: Drammensrittet 2009 [Re: Blafreræva] #788837 13/08/2009 20:44
tommygutt Offline
Scottselva
Scottselva
Tror det er Montebello-løypa som skal følges ja
www.romsdal-adventure.com
Facebook: romsdaladventureas
Instagram: @romsdaladventure
Re: Drammensrittet 2009 [Re: Klaus A.] #788839 13/08/2009 20:45
Flash Offline
Sitat: Klaus A.
Sitat: Flash
Veldig spent på hvordan Anthem`en min funker i løypa.
Helt perfekt skal jeg love deg!
Har lagt inn gps-spor og beskrivelse med mer her: http://www.skiogsykkel.no/
Fikk tilbake sykkelen med nye bremser i dag, da er den komplett. ICON_SMILE
Nyvaska til og med, blir vel nødt til å bære den rundt løypa så den ikke blir griset til.....
Dette sporet du har lagt ut er det basert på en av dine sykkelturer, i tilfelle skal det bli spennende og kjøre mot "deg" på lørdag ICON_SMILE
NB! testet netopp og fikk feilmelding da jeg skulle importere i Garmin Training Center. " ugyldig rutefil og kan ikke åpnes"
Redigert av Flash; 13/08/2009 20:48.
Re: Drammensrittet 2009 [Re: bjerkseth] #788843 13/08/2009 20:49
Rolf Offline OP
Sitat: bjerkseth
Er dette før eller etter der Montebelloen tar av inn til høyre? Og er det grus eller sti?
Dette er Montebello-traseen slik jeg har forstått det. Den går inn til høyre ikke så lenge etter mat-stasjonen til Montebello. Det er godt mulig det er samme sted matstasjonen er under Drammensrittet også (jeg er heller ikke vel bevandret i stedsnavnene).
Det er ryddet og stellt i traseen, så det burde være mange steder det går an å sykle forbi tregere syklister, også i terrenget. Har tilbrakt kvelden i Dunkedalen, og der ser det stort sett veldig bra ut. Det er dessverre noen sølepartier, men det verste "hullet" er drenert, samt at vi har lagt på stein og grus slik at det skal gå greitt å passere uten å risikere søle til over navet.
Slik værvarslingen ser ut i øyeblikket og med omleggingen av traseen, så borger dette for stort sett veldig fine forhold.
Rolf
Re: Drammensrittet 2009 [Re: Blafreræva] #788846 13/08/2009 20:50
Rolf Offline OP
Sitat: Blafreræva
Jeg er blitt fortalt at det stort sett skal være fine forhold der pga godt underlag. Er vel et parti hvor det er noe vått/sølete mener jeg å huske fra Montebello 2007.
Rolf
Re: Drammensrittet 2009 [Re: Flash] #788883 13/08/2009 21:17
Klaus A. Offline
Sitat: Flash
Det er ikke mitt spor, jeg har bare linket til det. Jeg lastet det ned, og det var det jeg fulgte i går. Mulig jeg laset det ned som en fil først..
mvh.
Klaus A.
Re: Drammensrittet 2009 [Re: Klaus A.] #788970 14/08/2009 06:04
Arildsen Offline
Sitat: Klaus A.
Sitat: hallgea
Kall meg gal men jeg har faktisk tenkt å kjøre på Maxxis sine crossmark exception 2.1. Sånn er det når man ikke går å vasser i dekk. Da tar man det man har. ICON_SMILE
Jeg var igjennom sammen med 'skierpk' her på forumet, og han hadde de dekkene på (2.1 bak og 2.25 foran). Tror han hadde en del bedre grep enn meg. Mulig jeg setter på de i 2.25 versjon - evt. så blir det super hjulsettet med Panaracer Razer 2.1. De har god avstand mellom knastene, og er nok et godt gjørme-alternativ.
Jeg kjørte igjennom løypa på tirsdag med akkurat de dekkene og jeg syns de satt godt. Husk da at det er en del grus og fast underlag også.
Re: Drammensrittet 2009 [Re: Rolf] #789015 14/08/2009 07:07
thomasengen Offline
Er ikke kjent i Drammen sentrum, men eksakt hvor kjører jeg av for å komme til strandgaten/nedre strandgaten (fra oslo-siden)? Hva står det på skiltene?
Gule sider's kart gir ikke helt presis informasjon
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Drammensrittet 2009 [Re: Rolf] #789038 14/08/2009 07:32
Lapavoni Offline
Deles det ut flasker med sportsdrikk på matstasjonene?
Re: Drammensrittet 2009 [Re: thomasengen] #789133 14/08/2009 09:00
Klaus A. Offline
Sitat: thomasengen
Hei. Du tar av rett før Drammensbroen. Da kommer du til en rundkjøring (omtrent rett under bruen), kjør rett frem (langs sjøen/elven), og du kommer til en ny rundkjøring med en Shell st. på høyre side. Kjør rett frem, og ta første mulige vei opp til høyre. Du er nå 500m fra startplassen, så nå er det bare å finne en p-plass. Det er flest lengst opp, dvs. du fortsetter å kjøre oppover og finne første og beste plass. Evt. så kan det være en mulighet å kjøre inn og parkere ved Monter, som ligger ved rundkjøring én.
mvh.
Klaus A.
Re: Drammensrittet 2009 [Re: Klaus A.] #789153 14/08/2009 09:16
thomasengen Offline
Sitat: Klaus A.
Sitat: thomasengen
AAhh... Takker :-D
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Drammensrittet 2009 [Re: thomasengen] #789210 14/08/2009 09:58
Klaus A. Offline
Ellers, så ser det ut som om starten kl. 12.00 akkurat rekker "godværet": http://www.yr.no/sted/Norge/Buskerud/Drammen/Konnerud/time_for_time.html
mvh.
Klaus A.
Re: Drammensrittet 2009 [Re: Klaus A.] #789309 14/08/2009 11:15
efg Offline
I følge artikkelen på forsiden er det ny løype i år. Jeg trodde man brukte samme løypa i fjor, men det var tydeligvis feil. Hva er forventet vinnertid i morgen?
Erik
Re: Drammensrittet 2009 [Re: efg] #789313 14/08/2009 11:18
Registrert: Mar 2009
LFCForever Offline
Sitat: efg
Kanskje 2.18.25..?
YNWA
Re: Drammensrittet 2009 [Re: LFCForever] #789337 14/08/2009 11:51
pogoman Offline
Dere får ha det gøy.
Jeg hadde virkelig tenkt å være med på Drammensrittet i år.
Om ikke annet så for å revansjere mitt "sist uansett klasse" i et OBIK-ritt i våres.
Men her sitter jeg med influensa. Dæng!
Re: Drammensrittet 2009 [Re: efg] #789424 14/08/2009 13:16
Klaus A. Offline
Sitat: efg
Hei. Stemmer at det var ny løype i fjor, én stor sløyfe isteden for tre. Det er 90-95% samme runde i år. Arrangøren legger om runden noe pga. at myren vi opprinnelig skulle over nå ikke er en myr, men har blitt et lite vann...
mvh.
Klaus A.
Re: Drammensrittet 2009 [Re: LFCForever] #789427 14/08/2009 13:18
Klaus A. Offline
Sitat: LFCForever
Sitat: efg
Kanskje 2.18.25..?
Jeg tipper rundt 2:30 pga. glatte stier.
mvh.
Klaus A.
Re: Drammensrittet 2009 [Re: thomasengen] #789450 14/08/2009 13:58
thomasengen Offline
Hvilket trykk i dekk ville dere valgt på denne løypa jf type stier og vått føre? PSI = vekt/2? Eller blir det for mye
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Drammensrittet 2009 [Re: thomasengen] #789569 14/08/2009 17:48
oivindg Offline
Sitat: thomasengen
Jeg synes vekt/2 blir for mye. Veier 85 kilo og kommer til å ha ca 30 psi foran og 32 psi bak. Da ruller det bra og gir litt grep uten at det er stor fare for gjennomslagspunkteringer.
Lykke til til alle som skal være med i morgen!
Og hvis dere ser en rytter med Eiker CK-drakt og rød Intense Spider FRO, så er det bare å si hei. Alltid morsomt å hilse på forumfolk. (Det kan kanskje hende jeg er litt fraværende det siste kvarteret før start, dog.)
Øivind
21:53
Re: Drammensrittet 2009 [Re: oivindg] #789632 14/08/2009 18:56
Klaus A. Offline
Hei. Lykke til. Jeg har startnummer 87, og sykler vel i Drammen CK drakten hvis jeg finner den.
Nå blir det oppladning; hjemmelagd pizza og to øl ICON_SMILE
mvh.
Klaus A.
Re: Drammensrittet 2009 [Re: Klaus A.] #789635 14/08/2009 18:59
BjørnB Offline
Har blitt utrolig glad i mine Race king 2.2
Hva tror de av dere som har vært i løypa om det valget???
Re: Drammensrittet 2009 [Re: BjørnB] #789671 14/08/2009 19:54
Lillosti29 Offline
Kan startnummer hentes på Bragernes, eller må man over på andre siden til First Hotel for å hente? Anyone?
Del stien, skru av Strava
Re: Drammensrittet 2009 [Re: Klaus A.] #789676 14/08/2009 19:58
Flash Offline
Nå er sykkelen å jeg nesten klare.
Nettopp vært ute å kjørt inn XTR bremsene devilsmile.
Men har de for pokkern begynt å henge litt, ikke mye men akkurat så mye at det er merkbart. Noen tips på hva vi kan gjøre med det.
Ellers er det bare å hvile seg i form å håpe at naturen foretar en mirakuløs opptørkning i løpet av natten.
Pizza og en bitte liten Pils er svært behaglig oppladning.
Lykke til alle sammen, og dersom dere passerer en svært sliten man med rød Nissan drakt #465 i en oppoverbakke hadde jeg satt pris på en dytt eller slepetau.
Redigert av Flash; 14/08/2009 21:01.
Re: Drammensrittet 2009 [Re: Lillosti29] #789681 14/08/2009 20:06
BjørnB Offline
Sitat: Zoidberg
Hentes på first Hotel
Re: Drammensrittet 2009 [Re: BjørnB] #789689 14/08/2009 20:22
Lillosti29 Offline
Takker!
Re: Drammensrittet 2009 [Re: BjørnB] #789704 14/08/2009 20:39
Tjuvtrener Offline
Sitat: BjørnB
Bruker Racing Ralph 2.25 stort sett til det meste, men prøvde Race King 2.2 forrige torsdag, da var det og veldig vått og sølete i løypa. Hadde jeg kunne velge hadde jeg definitivt valgt Race King dekka imorra.
Redigert av Tjuvtrener; 14/08/2009 20:41.
Re: Drammensrittet 2009 [Re: Tjuvtrener] #789706 14/08/2009 20:41
BjørnB Offline
Sitat: Tjuvtrener
Sitat: BjørnB
Bruker Racing Ralph 2.25 stort sett til det meste, men prøvde Race King 2.2 forrige torsdag, da var det og veldig vått og sølete i løypa. Hadde jeg kunne velge hadde jeg defintivt valgt Race King dekka imorra.
Takker
Re: Drammensrittet 2009 [Re: BjørnB] #789726 14/08/2009 21:17
tommygutt Offline
Scottselva
Scottselva
Jeg ønsker alle lykke til i morra ICON_SMILE
Re: Drammensrittet 2009 [Re: tommygutt] #789749 14/08/2009 22:18
bjerkseth Offline
Nyvasket sykkel - check
Startnummeret på - check (1031)
Nyvaskede klær - check
Barberte legger - check
Jeg er klar for ritt imorgen! 9,5 times søvn og dette blir bra!
Instagram: @oivindbjerkseth
