PG 1070 kassett
PG 1070 kassett #757503 21/06/2009 07:18
Registrert: Dec 2006
Carsten Offline OP
Hepp. Jeg prøver å dytte en 10-delt Sram-kassett på et Fulcrum 7 shimano-boss. Det gåkke! Hvorfor IKKE? Kan jeg bruke 105-kassett med Rival-bakgir?
http://sykkel.hasle-loren.no/
Re: PG 1070 kassett [Re: Carsten] #757514 21/06/2009 07:45
gare Offline
Det er noe greier der. Er bosset kun for ti-delt vil ikke den kassetten passe.
Re: PG 1070 kassett [Re: gare] #757546 21/06/2009 08:49
SveinB Offline
Eh, så det er ikke automatisk at SRAM kassett generelt passer til Shimano boss ?
Re: PG 1070 kassett [Re: SveinB] #757668 21/06/2009 15:09
gare Offline
Sitat: SveinB
Det er noe tull der som ikke er lett å bli klok på, Pete kan sikkert greie ut mer om det ICON_SMILE
(og framheve hvor mye bedre Shimano sine kassetter er i samme slengen ... ), for sikkerhets skyld ICON_WINK
Re: PG 1070 kassett [Re: gare] #757696 21/06/2009 16:48
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Sammen med den tidelte Dura-Ace-gruppa (7800) kom det nye nav og hjul. For å lage disse lettere i vekt valgte man å lage bosset av alu. De som har brukt billigere 8/9-delte Shimano kassetter (og bl.a. en god del SRAM-kassetter) sammen med King-nav med aluboss vet hva som skjer når man kombinerer alu med løse kassettdrev - drevet graver seg inn i bosset og er man riktig uheldig må man bytte boss og kassett i ett stykke..
Som de ingeniørene de er valgte Shimano å lage en spesiell fasong på kassettene hvor man bare kunne tre på 10-delte kassetter (hvor de kritiske drevene henger fast på en "spider") - denne fasongen matcher profilen på bosset. I tillegg passet man på å lage jr-utvekslingene av Ultegra-kassettene slik at de heller ikke passet på, dette pga. at 13-14-15-16t ytre drevene fort kan dra i filler ytterdelen av alubosset. Dette gjelder følgende hjul og nav: FH-7800, FH-7801, WH-7800, WH-7801, WH-6600, WH-R600, WH-R601 (altså de første Dura-Ace-nav og -hjul og Ultegra-hjul)
På billigere hjul (og Ultegra FH-6600-nav er det boss i stål som er kompatibelt med 8/9/10-delt), og på de nye hjula og FH-7850 og FH-7900-navene er det boss i titan, med 8/9/10-delt kompatibilitet
..og så viser det seg at Fulcrum, Ritchey og noen fler har kopiert fasongen på dette bosset, og dermed "låst" hjula til 10-spd Shimano-kassetter.
I tilfellet Fulcrum mener jeg å huske at det finnes både et 10-spd boss og et 9-spd-boss. 9-spd-bosset funker til det meste av Shimano(kompatible) kassetter, men er så vidt meg bekjent laget i stål og dermed noe tyngre.
Hvorvidt jeg skal uttale meg om hva som er best av Shimano og SRAM-kassetter blir ikke så veldig langt unna å be Steve Jobs si noe pent om Windows Vista
doublefinger
Recovery-mode
Re: PG 1070 kassett [Re: Pete] #757798 21/06/2009 19:32
SveinB Offline
Hmm, har nemlig fått i hus en SRAM 11-26 som jeg har tenkte å spare til Viking Tour. Jeg har et hjul med klassisk nav WH7800 og så har jeg et fabrikk CL-24 7850. På 7850 navet er det en spacer innerst som har forundret meg ifht det klassiske "gamle" navet, men siden Shimano kassettene passer som hånd i hanske uten klønete girjusteringer så har jeg ikke brydde meg om å forstå hensikten med spaceren.
MEN, da blir det jo kanskje en liten nedtur når jeg prøver meg med SRAM kassetten. Vil gjette meg til å tro at det passer på 7850 uten spacer og at det ikke vil passe på 7800. Kommer tilbake når jeg har giddet å prøve... #--)
Redigert av SveinB; 21/06/2009 19:34.
Re: PG 1070 kassett [Re: SveinB] #757964 22/06/2009 05:57
Carsten Offline OP
Gode forklaringer Pete. Men kanskje noen veit om jeg kan bruke Rival bakgir på ultegra-kassett?
Re: PG 1070 kassett [Re: Carsten] #758041 22/06/2009 08:21
Ja.
Re: PG 1070 kassett [Re: SveinB] #758045 22/06/2009 08:30
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Den lille avstandsringen passer innerst på tidelte Shimano-kassetter med 11 eller 12 minste drev når du monterer den på stål-/titanboss.
Det er en liten forsenkning på baksiden av kassetten som er den del av "passformen" mot alubosset på f.eks. FH-7800.
/Peter
Har kommet ut av tellinga på hvor mange ganger han har fortalt denne leksa til fortvila fedre til 15-åringer med nyinnkjøpt Dura-Ace-hjulsett
Recovery-mode
Re: PG 1070 kassett [Re: Pete] #758395 22/06/2009 18:35
Carsten Offline OP
forum slår som vanlig til ! Takker alle. Da blir dety 105-kassett på fruen da.. (hu er så lett at hun ikke trenger DA, noe jeg føler at jeg gjør..)
Re: PG 1070 kassett [Re: Carsten] #758407 22/06/2009 19:05
SveinB Offline
Passet ikke inn på WH-7800 nei, passet ikke inn på spora i bosset:
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=758405#Post758405
Re: PG 1070 kassett [Re: SveinB] #758451 22/06/2009 20:00
Carsten Offline OP
bra jeg rota det til da SveinB. Da fikk du sjekket du også... Jeg skal sjekke om den går på Ksyrium SL-ES, for kassetten er fin den !
Re: PG 1070 kassett [Re: Carsten] #758457 22/06/2009 20:10
SveinB Offline
Ja stemmer det Carsten og alle sammen, takk for all rakett forskning !
I værste fall hadde jeg under Viking Tour kommet til å stått på Sognefjellet i kuling, sludd og f.. oldemor for å skifte kassett, så det var greit å få prøvd denne bommerten ut jo før jo heller#--)
Re: PG 1070 kassett [Re: SveinB] #758650 23/06/2009 07:29
lim3 Offline
Du trenger ikke bekryme deg, siden jeg har allerede spurt om bra vaer under Viking Tour. Dessuten har jeg akkurat faatt en kassett paa rundt 100gram, saa da regner jeg med aa svippe forbi deg med engang fjellene kommer
Re: PG 1070 kassett [Re: lim3] #758746 23/06/2009 09:49
SveinB Offline
Ok takk, har bestillt meg streit 105 12-27 kassett og skal huske å legge inn kompensasjons trening for de 100gramma jeg har ekstra med meg. Snakkes på toppen da, skal se etter en sånn teit gull kassett haha;)
Re: PG 1070 kassett [Re: SveinB] #760948 27/06/2009 09:26
Carsten Offline OP
Ja, folkens...kassett-sagaen fortsatte. Jeg har altså en 11-26 1070-kassett og en 12-27 Ult.-kassett. Tilslutt stappet jeg 1070'n på min sykkel med Ksyrium ES hjul. Hilde fikk 12-27 på Fulcrum7 hjula (Med kompakt-krank kan hun hvertfall ikke klage på tunge gir...) Jaggu sa jeg smør! SRAM-kassetten er helt utrolig fin den. Den mangler lissom noen tenner på de 4 minste drev. Det virker som om den skifter mye "smudere" under belastningskift. Generelt vil jeg si den virker mer letskiftet! Kjempe-krans !
