Lock out...eller?
Lock out...eller? #757415 20/06/2009 20:05
Registrert: Feb 2007
Skedsmogutt Offline OP
Av det jeg har hørt så blir aldri rock shox demperne helt stive selv om man låser dem. Slik har det også vært med min rock shox recon 80mm som nå er 3 år gammel. Men nå tør jeg å påstå at det har blitt værre. Tok en test med en strips og demperen beveger seg ca 40mm ned i låst modus. Kan vel ikke være riktig..? Er riktig lufttrykk. Hva kan man gjøre?
Re: Lock out...eller? [Re: Skedsmogutt] #757421 20/06/2009 20:38
Henrik. Offline
Tidligere Turbo-Henrik
Kan vel justere hvor mye den skal låse på floodgaten.
Re: Lock out...eller? [Re: Henrik.] #757474 20/06/2009 22:34
Registrert: Oct 2008
mortymtb Offline
Ja mener det skal hjelpe med å justere "gaten".
Rock Shox Tora 302 låser seg helt så den er stiv som en vanlig gaffel. Men den veier jo 1kg mer enn den SID gaffelen jeg også har.
Carbon and nothing else!
Re: Lock out...eller? [Re: mortymtb] #757486 21/06/2009 01:52
heinrich Offline
ikke for å være frekk, men spørsmålet i terrengsykkeløyenmed er hva skal du egentlig med lock out? Det kan jo bare brukes på grus uansett. Jeg bruker personlig aldri lo, men så representerer jeg en helt annen gruppe enn xc-rittsyklistene ICON_WINK
Re: Lock out...eller? [Re: heinrich] #757570 21/06/2009 09:56
Elgvenn2 Offline
Lockout er kjekt på "stisykkelen" når man:
1. skal komme seg til/fra stien
2. stisykkelen også brukes som XC-sykkel, som for min egen del er en HT og derfor fleksibel i sine bruksområder.
Re: Lock out...eller? [Re: Skedsmogutt] #757572 21/06/2009 10:06
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: Skedsmogutt
Har du sjekket oljenivået i 'demperen' (gaffelbein med lock-out), er det for lite olje så demper den dårlig og lock-outen funker enda verre. Kan nok hende den har blitt verre hvis det har 'lekket' bort olje etter 3 år.
Re: Lock out...eller? [Re: Henrik.] #757595 21/06/2009 11:19
Sitat: Turbo-Henrik
Hvor er floodgaten? Litt usikker på hva det er.
Sitat: Tange
Er luftdemper, så er vel inge olje inne i bildet da vel..?
Re: Lock out...eller? [Re: Skedsmogutt] #757613 21/06/2009 13:02
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Har ikke sett på Recon spesielt, men en vanlig oppbygging er: luft som 'fjæremedium' og olje som 'dempemedium'.
Oljen presses gjennom en ventil (som henger i et oljebad) som bestemmer hvor fort demperen (luften) kan komprimeres. Stor ventilåpning betyr hurtig komprimering, liten åpning gir treig komprimering. Låst ventil betyr ingen komprimering (lock out). Hvis det er for lite olje i 'demperen' vil luften under ventilen komprimeres først og så vil dempegaffelen låses når ventilen treffer oljebadet.
Re: Lock out...eller? [Re: Tange] #762516 30/06/2009 19:36
Sitat: Tange
Noen spesiell olje for dette?
Re: Lock out...eller? [Re: Skedsmogutt] #762695 30/06/2009 22:25
Registrert: Mar 2005
wasrud Offline
stikk på lokal sjappe og kjøp deg en eller annen demperolje for sykkel - merke ikke viktig. Viskositet (tykkelse) finner du mest sannsynlig på Rock Shox sine hjemmesider (eller noen her som har spec for denne gaffelen i hodet?).
Vær en snill syklist :-)
https://instagram.com/jwasrud/
