Nakamura Platinum Evolution - lett og billig, men.
#756924
19/06/2009 17:16
Stig Morten
Innlegg: 65 |
Kikket i bladet til birken og der var det reklame for nakamura. Ble litt spent på å se hva som fantes, og under terrengsykkel/ekspert dukket Platinum Evolution opp. Knapt 8kg og etter min mening greit oppsett. Kjører rundt på en sykkel på 13kg i dag (gt avalance 1.0) og er litt spent på om denne sykkelen ville vært en oppgradering eller skuffelse. På gt'en har jeg bytta ut gaffelen med reba team med alle mulige innstillinger, så den vil jeg beholde. Passet da bra at denne leveres med stiv gaffel lenke til sykkelen jeg kikker på - http://www.nakamura.no/Ekspert-22.aspx?ProductID=PROD1119spent på å høre meninger om dette..
Re: Nakamura Platinum Evolution - lett og billig, men.
[Re: Stig Morten]
#756927
19/06/2009 17:27
Registrert: Dec 2008
Moen
Innlegg: 15 |
Dette er samme sykkel som Silvercape RSL. Samme som den vanlige men med stiv gaffel, litt tyngre utveksling på kasseten bak er også noe jeg så. og andre hjul selvfølgelig for og skvise vekta litt.
Når noen sier det er noe jeg ikke klarer, vel da hører jeg ikke etter lenger..
[Re: Moen]
#756964
19/06/2009 18:26
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Her er endringene på Platinum Evolution i forhold til Platinum Core:
470g karbon gaffel Anodisert ramme (sparer ca 70g) 140mm Ashima Airotor skive bak Lettere styrelager Lettere kjede Lettere frikrans DT Revolution eiker Kenda Klimax Lite dekk (veier vanligvis mellom 320 og 350g). Mindre volum enn Stan's Raven på Core.
Ca 7.7kg i 16" vs ca 9.1kg for Core
[Re: Espen W]
#757052
19/06/2009 21:37
Stig Morten
Innlegg: 65 |
Takk skal du ha Espen!! må innom Intersport en tur i morgen og sjekke ut hvordan den passer til meg. Syns på mitt nivå at det var en veldig flott sykkel til en kjempe bra pris. Oppnåelig for ei vanlig lønning også..
[Re: Espen W]
#757577
21/06/2009 10:12
Moen
Innlegg: 15 |
I forbindelse med den Ashima Airotor: sliter den klossene mye kjappere eller ser det bare sånn ut? med tanke på alle utfresningene, Når jeg drar hånda over skiva så kjennes det ut som om det er mye mer friksjon i den..
[Re: Moen]
#757790
21/06/2009 19:20
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Er litt mer ostehøvel effekt enn skiver med mindre hull, men det virker ikke som at slitasjen er veldig mye større enn med andre skiver.
[Re: Espen W]
#757871
21/06/2009 20:32
Registrert: Jan 2009
pinsky
Innlegg: 173 |
Med tanke på hvor mye tid jeg tilbringer på grus, kunne jeg godt tenkt meg å byttet ut min litt tunge Everest Rocky Carbon med denne Nakamuraen... (^o^)
Having no destination, I am never lost!
[Re: pinsky]
#758180
22/06/2009 11:40
tygster
Innlegg: 1,384 |
Hvor stor vektforskjell er det egentlig mellom størrelsene på slike sykler? Ser Espen sier Ca 7.7kg i 16" og på nettsidene står det vel 7.9kg. Hvor mye vil for eksempel da 22" normalt veie?
[Re: tygster]
#758465
22/06/2009 20:12
Espen W
Innlegg: 3,685 |
ca 100-150g fra en størrelse til neste på disse, så litt i overkant av 8kg for en 22", men det kan variere fra sykkel til sykkel.
[Re: Espen W]
#758498
22/06/2009 20:56
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Jeg kjøpte denne sykkelen idag, og har store forventninger til den i forhold til min gamle 20" Merida Birkebeiner Racing Disc.. Skal bytte ut gaffelen da jeg føler mer for demping. Jeg kjøpte 18", og den føltes veldig riktig for meg.. (Er 180 høy)
[Re: Andrehua]
#778254
29/07/2009 23:15
Tikka
Innlegg: 2 |
Hallo folkens, her har dere en fersking på sykkel. Har fått med meg at vekt er et stort poeng når det gjelder valg av sykkel. Så e det dette med stiv-gaffel eller demper-gaffel. Men Hva med størrelse? Jeg er 175 cm høy, noe tung. Men ved godt mot. Jeg har sett at jeg ligger litt i grenseland på en 16" eller en 18" størrelse. Hva skal jeg velge? Luter litt mot 18" Nakamura Platinum Evolution, stiv gaffel. Mulig deltakelse i Rauma-rittet og Grense-rittet å tenke på i fremtiden. Ellers trener jeg mest på grusveier. Tips mottas med takk.
[Re: Tikka]
#778256
29/07/2009 23:18
Registrert: Aug 2003
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Hei,
Til din høyde er sikkert 18" i denne sykkelen fin-fint, men kanskje med litt kortere styrestem enn det som sitter på standard.
Skal du ha 1 sykkel til all bruk, ville jeg kjøpt med dempegaffel.
/Are Nicolai
[Re: Tikka]
#778354
30/07/2009 08:14
krise
Innlegg: 80 |
Hvis du ikke MÅ ha nakamura/diamant så kommer både trek og specialized i 17"/17,5"
tøm det som er fullt, fyll det som er tomt og klø der det klør...
[Re: Tikka]
#778420
30/07/2009 09:38
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Har fått med meg at vekt er et stort poeng når det gjelder valg av sykkel. Så e det dette med stiv-gaffel eller demper-gaffel. Men Hva med størrelse? Jeg er 175 cm høy, noe tung. Men ved godt mot. Jeg har sett at jeg ligger litt i grenseland på en 16" eller en 18" størrelse. Hva skal jeg velge? Luter litt mot 18" Nakamura Platinum Evolution, stiv gaffel. Mulig deltakelse i Rauma-rittet og Grense-rittet å tenke på i fremtiden. Ellers trener jeg mest på grusveier. Tips mottas med takk. Vekt er et stort poeng blant ambisiøse syklister som sykler mange ritt hvert år. Det er morsomt med lett sykkel, siden man gjerne føler seg rask, men veldig lav vekt må gå på bekostning av et eller annet; ofte holdbarhet eller stivhet, samtidig som lette sykler ofte er dyre. Diamant/Nakamura lager veldig lette sykler til en bra penge. "Folk flest" har imidlertid et større fokus på lav vekt og egenskaper i ritt enn de burde, etter min mening. Likevel høres det ut som om en Diamant eller Nakamura kan være et godt valg for deg, selv om du ikke skriver konkret hva du mener med "noe tung". Med 175cm passer du nok fint til en 18", vil jeg si (jeg er selv 179 og opplever den som bittelitt kort), og gir deg en fin, utstrakt og sporty sittestilling, men styreframspring på f.eks. 90mm kan vurderes. Uansett hvilket merke du går for: Kjøp sykkel med dempergaffel. Stiv gaffel er ikke for nybegynnere, og dempergaffel gir deg mer moro når du kommer deg på sti (les: ordentlig terrengsykling). Legg merke til at selv blant eliten sykler det store flertallet med dempergaffel på et så lite krevende ritt som f.eks. Birken.
Gaute
[Re: gauter]
#778756
30/07/2009 18:56
Tikka
Innlegg: 2 |
Takker for flere tips. Jeg må ikke ha noe spesiellt merke, har bare tittet på nakamura fordi jeg fant den på intersport sin hjemmeside, og de haddde lav vekt. Men er det noe merke eller type jeg bør holde meg unna? Er allt samme skrotet med forskjellig farge?
