Kan jeg for eksempel veie opp for litt lite olje med å pumpe inn mer luft?
Luft og olje er plassert i forskjellige kammer, så dette vil ha særdeles liten hensikt.
Ellers er det jo en gyllen mulighet til å lære seg å serve gaffelen selv, en enkel oljeskift- og støvpakningsbytteservice på din gaffel er ikke alt for komplisert og gjort på ett par timer. Dette skal gjøres minimum en gang i året og vil i det lange løp spare deg for en del kroner om du kan gjøre det selv... Du trenger:
- en demperpumpe
- Fox Talas IFP Charging tool (kjøpes fra Cyklon om du ikke kjenner noen du kan låne av)
- Fox 32mm støvpakningssett (kjøpes fra Cyklon, din lokale fox-pusher eller CC)
- Fox 7wt demperolje
- Fox Float Fluid (3 stk 5cc-pakker om du ikke har kanne)
- Momentnøkkel (må dekke området 5-18Nm)
- 10mm, 26mm og 7/16" pipenøkkel
- 1.5 og 2mm unbraconøkkel
- plasthammer
- ca 50 cm langt og 1/2" tykt plastrør
og så er det bare å følge instruksjonene
her.
