hvor stiv fjær i fox 40.
hvor stiv fjær i fox 40. #748940 09/06/2009 16:00
Per-henrik Offline OP
Hei
jeg veier ca 68kg å har en fox 40 gaffel. som sitter monter på session 88. hvor stiv fjær bør jeg egentlig ha i gaffelen. lurte litt på den mykeste...
Re: hvor stiv fjær i fox 40. [Re: Per-henrik] #748954 09/06/2009 16:26
jens fredrik Offline
Hvor mye "sag" er det i gaffelen med den fjæren du har nå, og hvor mye bruker du av vandringen når du kjører?
Hvis du har lite sag og føler at du bruker lite av vandringen kan det lønne seg å gå ned. Hvis du skal til Aron en dag kan du sende meg en PM og høre om jeg har tenkt meg dit. Da kan du teste den mykeste fjæren og se hva du synes.
Re: hvor stiv fjær i fox 40. [Re: jens fredrik] #748956 09/06/2009 16:35
Du er akkurat på grensen mellom to fjærer, så det blir smaksak og avhengig av hvor hardt du kjører.
http://www.foxracingshox.com/fox_tech_ce...Spring_Settings
Re: hvor stiv fjær i fox 40. [Re: jens fredrik] #748964 09/06/2009 16:45
takker. jeg har tenkt meg til aron på søndgaen. bytte fjær er jo en smal sak. men har ikke fårr kjørt i gaffelen så den virker ikke helt silke myk enda. så mye sag har jeg ikke.
Re: hvor stiv fjær i fox 40. [Re: Per-henrik] #748970 09/06/2009 16:57
Registrert: Nov 2008
Hiphoppotamus Offline
Veier 78kg og føler medium er litt for stivt. Har preload + HSC / LSC på 0 for å oppnå ønsket demping, noe som er litt kjipt med tanke på at jeg ikke får brukt HSC / LSC.
Re: hvor stiv fjær i fox 40. [Re: Hiphoppotamus] #748976 09/06/2009 17:06
jeg kjører også med medium fjær og preload helt på minus.
skal kjøpe en o-ring å tre ned på beinet så jeg ser hvor mye vandring jeg bruker når jeg kjører..
Re: hvor stiv fjær i fox 40. [Re: Per-henrik] #749002 09/06/2009 18:02
bonsak Offline
Per Henrik: Jeg tror du med hell kan skifte til den fiolette(soft) selv om du er i grenseland vektmessig. Alle fox jeg har kjørt inn er litt sticky i starten.
Hiphoppotamus: Er det lenge siden din var på service eller er den ny? Ligger det en tynn oljefilm på innerbena når du bruker gaffelen? Hvis ikke kan det tenkes at den bør få enkel oljeservice.
mvh
Bonsak
Stolt medlem av F-A-R og Norsk Geriatrisk Dirt Forbund
Trener utforgruppa SK Rye
Re: hvor stiv fjær i fox 40. [Re: bonsak] #749004 09/06/2009 18:05
Foxen min er rundt 1mnd gammel, tror ikke det trengs service nå.
Re: hvor stiv fjær i fox 40. [Re: Hiphoppotamus] #749037 09/06/2009 18:56
bonsak Offline
Ja da blir det overkill med service nå :-) Den blå fjæra burde være helt perfekt til din vekt. Kan det være at den ikke er helt kjørt inn enda? Min 40 tok en stund før den myknet opp.
-b
Re: hvor stiv fjær i fox 40. [Re: bonsak] #749597 10/06/2009 09:17
Dr.E Offline
Jeg har kjørt en del med blå fjær, og syns den har fungert fint i Hafjell (med 06 cartridge). I Aron dunka jeg gjennom vandringa alt for lett (med 09 cartridge), selv med max på både høy og lav kompresjonsdemping, og byttet til grønn, og likte det godt. Men selv da slo det litt i håndleddene når gaffelen gikk i bånn. Var så i Hafjell igjen i helga nå, og syntes at den grønne var ørlittegrann for stiv. Tror konklusjonen er for meg at jeg ligger midt mellom to fjærer, men at cartridgen har for lite kompresjonsmotstand for den blå fjæra. Har ca 15-20% sag med grønn, ca 25% med blå. FOX anbefaler 15-25%. Noen snakker om 30% sag på gaffel, det syns jeg er for mye, og ser heller ikke for meg at fox40cartridgen kan gi nok motstand for så myk fjær uten at rebound blir for treg.
-Erik 68kg.
Re: hvor stiv fjær i fox 40. [Re: Dr.E] #751574 12/06/2009 14:00
takker for svar.
i oppreist posisjon. med normale klær har jeg 4cm sag på gaffelen.,,,
Re: hvor stiv fjær i fox 40. [Re: Per-henrik] #751596 12/06/2009 14:18
Hadde tenkt meg til Aron på søndag, men kan ikke dra grunnet kløning med påfølgende fingerbrekkasje(bare ute av ledd altså). Så du får prøve å låne fjør av noen andre.
Re: hvor stiv fjær i fox 40. [Re: Dr.E] #751615 12/06/2009 14:48
bonsak Offline
Kanskje dette hadde vært noe for doktern?
-b
