møkka bremser
møkka bremser #746651 06/06/2009 20:35
Registrert: Mar 2009
racer`n Offline OP
Nå har jeg prøvd alle råd jeg har fått, men bremsene subber like herlig, er like før jeg må gi meg og ta den med til sykkelsjappa, bremsene er av typen avid juicy five.
Et eller annet kleint ordtak.
Re: møkka bremser [Re: racer`n] #746654 06/06/2009 20:41
perbl Online
Og hvilke råd har du fått?
Antar et av rådene har vært å skru løs kaliperne, klemme inn hendlene så de griper godt rundt skivene og så skru dem fast igjen mens du fortsatt holder inne hendelen. Det har løst alle subbeproblemer hos meg hvertfall såfremt hjul og skive har stått korrekt montert.
Det kan selvsagt hende at festene til bremsene må freses hvis det er ramma som forårsaker problemet. Dette må du nok til ei sjappe for å få utført med mindre du har tilgang til verktøy for jobben sjøl.
Re: møkka bremser [Re: perbl] #746709 06/06/2009 22:14
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Det kan absolutt være fester som trenger planfresing, men det kan også være luft.
Litt subbing er normalt, og gjør ingenting.
Hvor mye er det snakk om?
post@espenwettre.no
Re: møkka bremser [Re: racer`n] #746726 06/06/2009 23:56
Registrert: Jul 2005
Arnebv Offline
Prøv å ta av klossene og pumpe ut (med bremsehendelen) stemplene (ikkje så langt at dei sprett ut), for så å spraye dei med silikonspray. Tørk av press stempler inn igjen med ein passeleg fastnøkkel el likn, og repeter så mange ganger du gidd.
Facebook:Stisykling på Stord
Re: møkka bremser [Re: Arnebv] #746915 07/06/2009 11:45
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja Offline
Avid har jo sånne sentreringsskiver som du finner på V-bremsklosser, så planfresing er ikke like kritisk som på gamle IS-kalipere.
Prøv å løsne skruene til kaliperen akkurat så mye at du får til å flytte på kaliperen med håndmakt, men ikke så mye at den blir helt løs. Spinn hjulet mens du prøver å flytte på kaliperen. Skru til skruene igjen når du har funnet en posisjon hvor bremsen ikke subber.
Slik retting hjelper selvfølgelig ikke hvis stemplene ikke går ordentlig i retur. Du må uansett sørge for dette. Arnebv sitt råd er lurt i så måte.
Re: møkka bremser [Re: Vanilla Ninja] #746973 07/06/2009 12:44
racer`n Offline OP
har prøvd å løsne kaliperen og flytte på den men uansett hvor jeg flytter den så subber bremsene,
Re: møkka bremser [Re: racer`n] #746985 07/06/2009 13:07
Ripen Offline
Subber det hele tida eller er det kast i skiva?
Om skiva er skeiv nok så kan du sentrere til du blir grønn og blå, men det vil ikke hjelpe.
Er skiva ikke skeiv så vil jeg anbefale å stille inn med øyemål, snurre hjul, og mer øyemål og finjustering om nødvendig.
Roy
Re: møkka bremser [Re: Ripen] #747194 07/06/2009 17:45
Espen Offline
Plane, paralelle IS-tabs er ikke like kritisk sammen med PM-kalipper som ved gamle IS-kalippere, men det kan lett være så skeivt at det skaper trøbbel likevel.
Jeg spør igjen, hvor mye subb er det?
Er det så du kan høre det når du sykler?
e
post@espenwettre.no
Re: møkka bremser [Re: Espen] #761465 28/06/2009 22:43
Torzt Offline
synes bremsene mine subbet litt så har forsøkt å løsne kaliperen. det ble nok litt bedre... skal det være litt subb? hvor godt skal hjulet snurre, synes det stopper litt fort, er fortsatt litt subbelyd... når jeg tar av bakhjulet og holder det bare i boltene, snurrer det nærmest uendelig...
Re: møkka bremser [Re: Torzt] #761506 29/06/2009 06:23
Andrehua Offline
løsne de 2 skruene kaliperen sitter fast i, snurr hjulet og brems forsiktig ned. HOLD INNE BREMSEN mens du skrur fast de 2 skruene igjen. Subber det fortsatt, så er det nok skiva....
Re: møkka bremser [Re: Andrehua] #761529 29/06/2009 07:24
Fast gjest Offline
Hvis du ikke klaerer å se om det er skiva som er skeiv
eller stille inn bremsene på ei bein skive, så anbefaler jeg
at du får noen til å vise deg dette.
Dette skal være både intuitivt og svært enkelt.
Hvis kalipperen er 'stram i hakkket' for jo stoga en annen lyd,
men også dette er enkelt å se.
Re: møkka bremser [Re: Fast gjest] #761739 29/06/2009 12:33
Registrert: Dec 2002
StigB Offline
Señor
Señor
He he, dette høres kjent ut med Avid, vet mange får det til med en gang. Jeg fikk det ikke til på den forrige sykkelen, selv ikke med planslipte fester. Trikset var det gode gamle med løs kalipper å nesten feste kalippern for så å finjustere på øyemål. Ettervert dreit jeg i subbingen og lot bare få subbe.
Stisykling.no
< TOC >
Re: møkka bremser [Re: StigB] #761746 29/06/2009 12:43
Cappel Offline
Du har ikke luft eller for mye bremseveske i systemet slik at du ikke får kaliperene helt tilbake da?
Først løsner og vrir du bremsehendelen så den står vertikalt.
Deretter åpner du skruen på hendelen.
Til slutt presser du stemplene helt ut og ser om det tyter ut olje.
Skru til skruen igjen.
IKKE RØR bremsehendelen når du gjør dette, da kommer det ihvertfall ut mye olje, og du må etterfylle og lufte systemet.
Re: møkka bremser [Re: Cappel] #761750 29/06/2009 12:48
Skorp Offline
Jeg har aldri sett en bein avid skive noen gang..
De har alltid 0.5mm kast en eller annen plass..Dette gjør at det ikke alltid er så lett å sentrere dem med å bruke den teknikken som enkelte nevner over her. Du må rett og slett bare finne plassen det den er skjev og så bede forsiktig med fingrene. Det funkerer også å sentrere kalipteret for hånd slik at det ikke tar borti. (så lenge den kun subber på en side)
Redigert av Skorp; 29/06/2009 12:48.
Re: møkka bremser [Re: racer`n] #761757 29/06/2009 13:02
adr34s Offline
Når du løsner/tighter kaliperene, så husk at det er kaliperen som skal løsnes, ikke overgangen/adapteren som er skrudd fast i gaffelen/ramma. Hvis du gjør sistnevnte så kan du løsne og tighte til du blir blå uten at det blir noe bedre.
Dette er du sikkert klar over, men tenkte jeg ville nevne det likevel for sikkerhets skyld (:
Mine sykkelvideoer | Join MTB Norge på Discord
Sertifisert Kokko Lokos Übeltäter
Re: møkka bremser [Re: adr34s] #761762 29/06/2009 13:09
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Et lite tips hvis du løsner og fester kalipper mens hjulet spinner: pass på å holde fingertuppene langt unna bremseskiva. Det finnes noen gufne bilder som viser hvorfor... Evt bruk lærhansker så er du tryggere.
Re: møkka bremser [Re: Arne_And] #814378 17/09/2009 13:59
racer`n Offline OP
subbingen har gitt seg ICON_SMILE takk for alle tips og råd;)
Re: møkka bremser [Re: racer`n] #814530 17/09/2009 18:36
Registrert: Nov 2008
Jzbig Offline
Pass godt på fingertuppen, kuttet selv neste av tuppen på høyre pekefinger onsdag før birken på caliper justering
Kevlar anti kutt hansker anbefales
Scott Spark Lefty
Scott Scale 30 WW
Scott Ransom LTD
Cube Agree GTC Race
