Det er lockout i høyregaffelen, men det er også noe i venstre - Preload Adjuster. Hva er det? Har ikke hatt tid til å gjøre/teste så mye.
Skal ringe å avtale en time der sykkelen er kjøpt. Sykkelen er kjøpt brukt og det fulgte med en kvittering hvor det ikke er stemplet noe i "førstegangsjustering". Kanskje dette er noe de utfører gratis? Vet ikke hva som er vanlig ved kjøp av ny sykkel.
Ellers takk for tips så langt!
Preload-adjuster skal justere kompresjonsdempingen. Dvs. hvor lett/raskt du kan trykke gaffelen ned. Hvis denne står for løst vil du oppleve at gaffelen synker altfor raskt sammen. Hvor lett det er å finjustere dette på den gaffelen du nevner vet jeg ikke, men det skal være mulig å få den strammere eller løsere etter behov.
Men det skal også sies at dempere fra Suntour ikke har rykte på seg å være så veldig raffinerte, så det kan også være at den rett og slett ikke blir så mye bedre etter justering.
