SPD eller Eggbeaters?
#736828
25/05/2009 07:21
Roger`n
Innlegg: 72 |
Jeg er rimelig fersk i gamet og lurer på det meste om det meste...Er det noen som kan ramse opp en hel masse fordeler og ulemper for om man skal gå for SPD eller eggbeaters?
Re: SPD eller Eggbeaters?
[Re: Roger`n]
#736830
25/05/2009 07:24
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Jeg er rimelig fersk i gamet og lurer på det meste om det meste...Er det noen som kan ramse opp en hel masse fordeler og ulemper for om man skal gå for SPD eller eggbeaters? Jeg sykler SPD og ser kun fordeler med Eggbeaters om vinteren når du får snø under skoa.
[Re: GeirK]
#736837
25/05/2009 07:29
Registrert: Apr 2005
Go big
3, 2, 1 Go
3, 2, 1 Go
Innlegg: 417 |
Har brukt SPD i 8 år og fikk EGGBEATERS på den nye sykkelen. Har brukt de en god del nå og blir ikke kompis med de. Greit nok at de ikke samler gjørme og dritt, men når skoen står paralellt med krankarmen og jeg skal løse ut tar tåa på skoa inn i krankarmen som gjør det umulig å vri den ut. Synes også det er et tydligere og bedre ut/inn klikk i SPD pedalene.
[Re: Go big]
#736842
25/05/2009 07:31
Åsmund Olsen
Innlegg: 1,032 |
CB løser ut hvis du slår nedi stein, det er grunn god nok til å styre unna. Når de heller ikke kan justeres...
It's never gonna be mainstream like football. -Cav Lørenskog CK
[Re: Roger`n]
#736843
25/05/2009 07:32
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Jeg er rimelig fersk i gamet og lurer på det meste om det meste...Er det noen som kan ramse opp en hel masse fordeler og ulemper for om man skal gå for SPD eller eggbeaters? I går kjørte jeg min første ordentlige tur med nye eggbeaters og nye sko (Shimano SH-M300), og det var noe forbanna drit. Jeg sleit med å klikke inn i pedalen, sikkert på grunn av at skoene er så glatte under. Med mine gamle sko og SPD har dette gått som en lek. En fordel med eggbeater'n (synes jeg) er at den har ganske mye "float"; altså at du kan endre vinkelen på foten ganske mye uten at du klikker ut. Inntil jeg blir mer vant kommer jeg til å kjøre SPD på ritt der det blir litt av og på sykkelen.
[Re: Øyvind V]
#736847
25/05/2009 07:36
Åsmund Olsen
Innlegg: 1,032 |
M300 er en helt idiotisk sko sll den tid du ikke henger fast i pedalene. Prøv å skjære ut mer 'rom' rundt klossen, da blir det lettere å klikke inn.
[Re: Åsmund Olsen]
#736909
25/05/2009 08:30
Roger`n
Innlegg: 72 |
Da beholder jeg SPD`ene mine og lar eggbeaters være eggbeaters!
[Re: Roger`n]
#736932
25/05/2009 08:56
Registrert: Oct 2008
mortymtb
Innlegg: 280 |
Jeg syntes Eggbeaters er mye bedre enn spd.
Jeg har ingen problem med å klikke inn eller ut. Det er også nydelig med litt float.
Lette er de også.
Jeg kommer aldri til å gå tilbake.
Carbon and nothing else!
[Re: Øyvind V]
#736950
25/05/2009 09:05
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
går kjørte jeg min første ordentlige tur med nye eggbeaters og nye sko (Shimano SH-M300), og det var noe forbanna drit. Jeg sleit med å klikke inn i pedalen, sikkert på grunn av at skoene er så glatte under. Bruker du den tynne plastskiva under klossen på skoen?
Gaute
[Re: gauter]
#737005
25/05/2009 10:02
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
går kjørte jeg min første ordentlige tur med nye eggbeaters og nye sko (Shimano SH-M300), og det var noe forbanna drit. Jeg sleit med å klikke inn i pedalen, sikkert på grunn av at skoene er så glatte under. Bruker du den tynne plastskiva under klossen på skoen? Den under cleatsene? Ja... (venter i spenning på hvilken brøler jeg har gjort).
[Re: Øyvind V]
#737064
25/05/2009 11:24
Innlegg: 33,748 |
Jeg har brukt SPD, Speedplay Frog og CB eggbeaters C og Candy SL. Eggbeater C er jeg ikke fornøyd med, men det går på kvalitet mer enn funksjon. Candy SL tåler ikke helt røff behandling mekanisk. At de løser ut ved kontakt med stein er en annen sak, og det plager meg ikke nevneverdig. Kan nevne at Mallet (som er flattie-cliplessversjonen) har høstet masse gjetord her og der. Liker at de har litt flyt, at det ikke er et hardt knepp for å komme ut (du kommer ut hvis du vil) og vekten samt at de lar seg vedlikeholde ved hjelp av fettpresse. Skal selv prøve Acid da de har noe kraftigere kropp enn Candy.
