Skifte av dempegaffel - Vrient ? Del 2
Skifte av dempegaffel - Vrient ? Del 2 #733213 19/05/2009 18:12
Registrert: Feb 2009
TrondIvan Offline OP
Hei.
Ok, da sitter jeg her med en splitter ny Sid Dual Air SL 09 som jeg nå skal montere på sykkelen.
Jeg har jeg fått av stemmet og spacerne som var plassert under stemmet. Jeg ser rett ned i røret og ser på en stjerneformet metallsak (star fangled nut) som vel bør fjernes... Er det mulig å få det til uten å enten
a) ha tilgjengelig et spesialverktøy som jeg garantert ikke har liggende i verktøykassa
eller
b) kjøre den gjennom røret uten å forhindre skade på stjernen eller på røret ?
Frontgaffelen sitter foreløpig fast... Skal jeg bare bruke kraft og få den løs med lett banking øverst på røret eller har jeg misset noe som skal skrues av ?
Takker for alle råd
Trond-Ivan
Re: Skifte av dempegaffel - Vrient ? Del 2 [Re: TrondIvan] #733217 19/05/2009 18:19
særp Offline
Den stjerneformete metallsaken skal bare sitte der...Det er den du fester toppdekslet i etterpå som også hjlper til og holde stem på plass.. Men du ma ha en ny som du slår ned i den nye demperen.Bruk en gummiklubbe eller lignende og slå løst på gaffel så skal den løsne.
Re: Skifte av dempegaffel - Vrient ? Del 2 [Re: særp] #733221 19/05/2009 18:29
OK, skal forsøke :-)
Re: Skifte av dempegaffel - Vrient ? Del 2 [Re: TrondIvan] #733223 19/05/2009 18:30
Registrert: Sep 2004
erlingba Offline
Du må løfte av den øverste delen av styrelageret, under der sitter det sannsynligvis en splittet ring som du også må fjerne.
Etter det er gjort skal gaffelen være løs.
Stjernemutter får du for noen få penger hos din lokale sykkelbutikk.
Re: Skifte av dempegaffel - Vrient ? Del 2 [Re: TrondIvan] #733245 19/05/2009 19:09
Yess... Da er gaffeln separert fra rammen og nå skal jeg kutte det nye røret til samme lengde som den gamle gaffeln... Det skal jeg fikse noenlunde enkelt...
Ellers har jeg renset styrelageret, smurt det inn med grease og alt jeg da mangler er en ny stjernemutter... Det har de forhåpentligvis på den lokale sykkelsjappa i Bodø.
Må si at dette gikk lettere enn jeg hadde forventet :-) Takker for alle tips, greit å få råd fra dere som har litt peiling.
I samme slengen skifter jeg styrestem, styre, setepinne, sete, girvekslere, front- og bakgir, pedaler, bremser og bremsehendlere.
Min Klein Attitude Comp 04 er nå rehabilitert og snart atter klar for hardhendt behandling....
Re: Skifte av dempegaffel - Vrient ? Del 2 [Re: TrondIvan] #733288 19/05/2009 20:02
Hvis du skifter stem må du sjekke at du ikke kapper i feil lengde. Stemer kan ha forskjellig høyde avhengig av merke.
Re: Skifte av dempegaffel - Vrient ? Del 2 [Re: TrondIvan] #733290 19/05/2009 20:07
ventle Online
Sitat: TrondIvan
Denne vil jeg se bilde av når du er ferdig!
Helge
'06 Attitude
mvh Helge
Re: Skifte av dempegaffel - Vrient ? Del 2 [Re: TrondIvan] #733363 19/05/2009 21:00
Forskjellig høyde på stemmet ? å i helvette... litt sent å komme med det nå :-)
Har sjekket ... samme høyde, og takk for det...
Bilde kommer :-)
Re: Skifte av dempegaffel - Vrient ? Del 2 [Re: TrondIvan] #733398 19/05/2009 21:21
Ikke meningen å stresse deg. Du skrev jo også at du hadde tre spacere så det var heller det at det nye stemet kunne vært litt lavere så du måtte til med enda en spacer på toppen.
Re: Skifte av dempegaffel - Vrient ? Del 2 [Re: larsb] #733455 20/05/2009 01:10
Registrert: Oct 2008
mortymtb Offline
Om du er litt "kjip" så banker du ut den star-nutten.
Gjort det flere ganger, ikke noe stress.
Carbon and nothing else!
