Pedaler som sitter som sveiset fast i krankarmer..
Pedaler som sitter som sveiset fast i krankarmer.. #732540 18/05/2009 19:38
Registrert: Apr 2006
cozmo Offline OP
Maks frust nå. Skulle liksom tusle ned i boden og smelle inn nytt kranksett på den gode gamle GF'en som fungerer som jobbsykkel. Komplett XT-Hollowtech kranksett lå klart. Pedalene var nye i fjor (XT SPD pedaler - ikke helt gratis tross alt) og skulle "bare" skrues av og over på nye armer.
Men nei. Etter en time med svetting, banning og ødelagte umbrakonøkler var det å krype til korset : pedalene sitter rett og slett som støpt fast i de gamle krankarmene"#¤"#¤%&/
Og ja - jeg skrur riktig vei. Forsøkte med armene på sykkelen, i skrustikka, banket med hammer, CRC i "litervis" - i alle mulige varianter.Til slutt ga sekskantfestet på baksiden av armen etter på begge og er blitt "runde". Hvor hardt kan dette sitte?
Da blir det nye pedaler også.
Memo to self : Nok fett på gjengene denne gangen...
Urk crying2
Re: Pedaler som sitter som sveiset fast i krankarmer.. [Re: cozmo] #732615 18/05/2009 20:59
Registrert: Jun 2005
Pysa Offline
Umbraco nøkler har en tendens til å bli litt runde etter lang tids bruk, dessuten så flekser de ganske mye ved høy belastning. Kan være lurt å bruke umbraco bits(av god kvalitet) sammen med en røslig skralle. Da får du litt mer power.
Finnes også en diamantpasta, for å øke friksjon mellom umbraco og armen.
Screw grab
Søk på "screw grab" her.
En fattig trøst......
Front wheelie, to face plant!
Re: Pedaler som sitter som sveiset fast i krankarmer.. [Re: Pysa] #732640 18/05/2009 21:25
Registrert: Oct 2008
Cannondahl Offline
Litt sent nå kanskje, men det er ofte lurt å la ting som ikke løsner stå med rustløser på en stund, f.eks over natten. Den trenger nemlig litt tid til å jobbe seg gjennom rusten. Kanskje du kan file til nye spor en dimensjon mindre på det ødelagte sekskantsporet ditt, og så prøve å åpne litt senere? Bruk en ordentlig fastnøkkel hvis du har, skiftenøkler kan fort glippe og ødelegge sporene..Lykke til!
Re: Pedaler som sitter som sveiset fast i krankarmer.. [Re: Cannondahl] #732653 18/05/2009 21:42
Morgan Offline
hvis det er Xt klikkpedaler kan du jo prøve sånn lang rørlegger tang og klemme på pedalakslingen og vri om.
Redigert av Morgan; 18/05/2009 21:42.
Re: Pedaler som sitter som sveiset fast i krankarm [Re: Morgan] #732692 18/05/2009 22:50
Registrert: Feb 2006
atlekristensen Offline
* Etter en time med svetting, banning
* Screw grab
* Den trenger nemlig litt tid til å jobbe seg gjennom rusten.
* så prøve å åpne litt senere?
* Bruk en ordentlig fastnøkkel hvis du har, skiftenøkler kan fort glippe og ødelegge sporene..
* du jo prøve sånn lang rørlegger tang og klemme på pedalakslingen
Slutt, jeg rødmer helt! ICON_BLUSH
Re: Pedaler som sitter som sveiset fast i krankarm [Re: atlekristensen] #732751 19/05/2009 07:01
cozmo Offline OP
Hehehe.... devilsmile
Takk for alle tips foresten!... Trenger trolig noen bedre umbraco-bits innser jeg. Før gjengene blir helt ødelagt tenkte jeg å forsøke med et Cola-bad over natten. Har tidligere sett hvilke underverker Cola kan gjøre (har sluttet å drikke det etter dette).
Fikk tips av en kollega om å ta blåselampa og varme opp krankarmen også...Da vil kanskje aluminiumen utvide seg såpass at det er mulig å skru fa¤%&/skapet ut...
Re: Pedaler som sitter som sveiset fast i krankarm [Re: cozmo] #733155 19/05/2009 16:16
skaden Offline
Ikke prøv å varme opp. er fort gjort at du drar med deg gjengene i krankarmene. Tips av egen erfaring;)
Re: Pedaler som sitter som sveiset fast i krankarm [Re: skaden] #733200 19/05/2009 17:22
Pysa Offline
Sitat: skaden
Det skal ikke være noe problem så lenge du holder deg under 100 grader. Aluminium utvider seg opp til 100 grader. Ganske velbrukt metode for å løsne gjenstridige gjengede deler. Særlig mellom alu og stål, da alu utvider seg mye mer.
Men sitter gjengene godt nok, så følger de med:)
