Bygge liten terrasse.
#729193
13/05/2009 12:24
Registrert: Mar 2002
alfen
Innlegg: 1,588 |
Jeg skal bygge en liten terrasse, ca 3x5m. Nå som det er vanlig å bruke kraftigere terrassebord (148x18-22mm) trenger jeg kanskje ikke å ha spikerslag (skrueslag) så ofte som hver 60. cm? Tenkte rundt meteren burde holde. Den skal ligge flytende på lecablokker. Noen som har sterke motforestillinger mot dette?
alfen
Sufferlandria: Like fun, without the fun parts.
Re: Bygge liten terrasse.
[Re: alfen]
#729207
13/05/2009 12:40
magic
Innlegg: 2,542 |
Det holder helt sikkert, men det kan hende at det blir litt svikt i golvet, ihvertfall mer enn det blir om du legger spikerslag med avstand 60 cm.
Hilsen Lars
[Re: alfen]
#729224
13/05/2009 12:57
Registrert: Jun 2005
keiko
Innlegg: 88 |
En meter hørtes litt sviktende ut. Gikk for 60cm og det er støtt som fjell. Kjedelig å finne ut at det svikter når siste bord er skrudd fast.
[Re: keiko]
#729307
13/05/2009 15:09
alfen
Innlegg: 1,588 |
Takk. Da blir det nok nærmere 60cm. Skal prøve å få den i vater og vel så det også.
[Re: alfen]
#729398
13/05/2009 17:55
Stein
Innlegg: 28,253 |
Normen sier vel 40cm c-c for gammeldagse 80mm terrassebord og 60cm c-c for de nye, bredere bordene.
[Re: alfen]
#729408
13/05/2009 18:12
Dan
Innlegg: 20,607 |
Tenkte rundt meteren burde holde. Den skal ligge flytende på lecablokker. Noen som har sterke motforestillinger mot dette? Jeg bygde flytende på lecablokker med 60 cm og smale terassebord for åtte år siden og det funker fortsatt helt fint. Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke husket at bordene blir litt smalere når de tørker. Jeg skrudde dem fast med 5 mm mellom og det er nå på grensen til å se glissent ut. En tommestokk mellom når du passer inn bordene er tydeligvis anbefalt avstand, altså ca 2 mm.
[Re: Dan]
#729410
13/05/2009 18:13
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det er vanlig å bare stappe tommestokken (ikke sammenfoldet, selvsagt) mellom bordene og skyve neste inntil før man skrur i skruene.
[Re: Dan]
#729415
13/05/2009 18:18
alfen
Innlegg: 1,588 |
Fint. Tommestokk skal bli. Ca 60cm skal bli.
Ser at maxbo vil at jeg skal ha fiberduk under slike lave terrasser, antakelig for å hindre vekst av grass og blomster. Er dette et must? Ikke kommet blomster der jeg hadde terrasse før, og det var jord under.
[Re: alfen]
#729418
13/05/2009 18:19
Registrert: Feb 2006
atlekristensen
Innlegg: 2,451 |
Jeg skal bygge en liten terrasse, ca 3x5m. [...] Noen som har sterke motforestillinger mot dette? alfen JA! Jeg har ikke bedt om en veranda utenfor hjemmet mitt, og den er alt for liten, jeg trenger minst 10x5 meter!!!
[Re: atlekristensen]
#729422
13/05/2009 18:22
alfen
Innlegg: 1,588 |
Jeg hadde egentlig tenkt å bygge terrasse, ikke veranda. Men siden du uansett er såpass negativ får jeg bygge den hjemme i stedet. (Den har ingen gir og ingen bremser, så nå går du glipp av fine saker).
Redigert av alfen; 13/05/2009 18:23.
[Re: alfen]
#729427
13/05/2009 18:28
decepticon
Innlegg: 187 |
bytt ut tommestokk med en morakniv mellom bordene. samme dim men lettere å jobbe med
[Re: alfen]
#729433
13/05/2009 18:31
Dan
Innlegg: 20,607 |
Ser at maxbo vil at jeg skal ha fiberduk under slike lave terrasser, antakelig for å hindre vekst av grass og blomster. Er dette et must? Det lille som har kommet opp her hjemme har bare vært å luke vekk et par ganger i året.
[Re: alfen]
#729451
13/05/2009 18:48
atlekristensen
Innlegg: 2,451 |
Jeg hadde egentlig tenkt å bygge terrasse, ikke veranda. Men siden du uansett er såpass negativ får jeg bygge den hjemme i stedet. (Den har ingen gir og ingen bremser, så nå går du glipp av fine saker). AAAARRRRGGGHHH!!!!
[Re: Stein]
#729493
13/05/2009 19:26
Santacruz
Innlegg: 3,563 |
Jepp. Jeg fikk beskjed av naboen om å legge bordene inntil hverandre. Dette etter at jeg var ferdig. De trekker seg sammen, men vider seg ut igjen også. De har et liv. Jeg ville brukt morakniv/tommestokk-mellomrom, da har du muligheten til å rette opp skjevheter også. Ikke spiker selvfølgelig, de kommer opp igjen. Torx-skruer.(usikker på skrivemåten) De går litt nedi bordet som så lokker seg igjen over skruehodet. Nesten usynlige skruehull.
[Re: Santacruz]
#729499
13/05/2009 19:31
Stein
Innlegg: 28,253 |
Skikkelige terrase-pistolspiker med mothaker funker ypperlig, men da må man ha utstyr til det. Torx-terrasseskruer funker utmerket. Billig på f.eks. Byggmax.
[Re: Stein]
#729537
13/05/2009 20:10
atlekristensen
Innlegg: 2,451 |
Hvis jeg skulle bygge min egen verandra/terasse hadde jeg nok brukt skruer, praktiskt å kunne bytte planker kjapt hvis et stort dyr skulle plustelig forville seg inn...
(er det mulig/lett å fjerne spiker fra planker?)
Mellomrom er et godt råd, og jeg kan også bekrefte det, det blir stygt med plankene tett innpå, og det hoper seg opp med blad/løv/naturskrot/snø.
Husk å beise den, da holder den seg mye lengre.
[Re: Stein]
#729620
13/05/2009 21:07
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Skikkelige terrase-pistolspiker med mothaker funker ypperlig, men da må man ha utstyr til det. Torx-terrasseskruer funker utmerket. Billig på f.eks. Byggmax. Styr unna Biltema-varianten til typ 30 kroner for 10.000.000 stykk. Det er en GRUNN til at det er så billig i forhold til skikkelig saker. Spar deg for trøbbel og kjøp merke-skruer. Spax har jeg god erfaring med, de svikter aldri. Biltemavarianten går i oppløsning nær sagt overalt. Gudene vet hvordan det går ann å lage så dårlige skruer. Må være med overlegg. Mothaker på terassebord høres veldig behagelig ut, men det må være litt dritt dersom du skulle herpe et bord og ville bytte det ut. Er det "skikkelig" kamsøm får du det jo fanden meg aldri ut igjen. Tommestokk i mellom er bra, men fort gjort å skru til skruen slik at tommestokken blir sittende. Da er morakniven en del enklere å få ut igjen, mens tommestokken i verste fall knekker om du "bare skal dra den ut igjen".
[Re: Anders A-R]
#729625
13/05/2009 21:14
Tommas
Innlegg: 510 |
Ja til skruer, ja til å sette bordene tett inntil hverandre - og ja til sort duk under. Overraskende hvor mye grønt som kan komme opp fra ingenting
[Re: Tommas]
#729628
13/05/2009 21:21
Registrert: Nov 2004
Boas
Fiseufin
Fiseufin
Innlegg: 1,344 |
Støtter siste taler fullt ut! Jeg har vokst opp med en far som stort sett velger "Bjarne-lettvintvei" og "...her går det sikkert bra uten duk..." og "...dette blir så fint så..." -Nei, det blir det ikke og det går ikke bra. Skal du først lage noe, gjør det ordentlig! Bruker du 2000,- i materialer her ville jeg også brukt 200,- ekstra på ordentlige skruer (av god kvalitet), det sparer deg for så mye bry og resultatet blir bedre. Av samme grunn er det også greit å bruke litt tid når du plukker borda, velg bort de som er merket med "Cessna".
Redigert av Boas; 13/05/2009 21:22.
[Re: Boas]
#729889
14/05/2009 09:04
GeirEivind
Innlegg: 2,820 |
Støtter siste taler fullt ut! Jeg har vokst opp med en far som stort sett velger "Bjarne-lettvintvei" og "...her går det sikkert bra uten duk..." og "...dette blir så fint så..." -Nei, det blir det ikke og det går ikke bra. Jeg var nettopp med en dugnadsgjeng som luket gress fra en strandvollybane. Mumlet for meg selv at det skulle vært litt bedre forarbeid med duk og slikt. Men for all del, vi var bare seks stykker som brukte fire timer. og det var hele to år siden sist. Så det går jo helt griet uten duk
[Re: GeirEivind]
#729938
14/05/2009 10:25
alfen
Innlegg: 1,588 |
[Re: alfen]
#730373
14/05/2009 21:31
Highvoltage
Innlegg: 346 |
Tynnere bord enn 28mm og større senteravstand mellem bjelker enn 60cm frarådes pga. svikt. Det er en grunn til at det er noe som heter NS (Norsk standard).
Niels Petter
[Re: Highvoltage]
#733253
19/05/2009 19:18
Boas
Fiseufin
Fiseufin
Innlegg: 1,344 |
...Det er en grunn til at det er noe som heter NS... Tatt ut av sammenhengen kan dette virke noe høyreekstremt!
[Re: Boas]
#733501
20/05/2009 06:50
Arildsen
Innlegg: 357 |
Legg bordene inntill hverandre. Jeg har snekret / skrudd en del terrasser og bordene krymper mye. Løv osv faller ikke i mellom den ekstra 2 mm sprekken med kniv / tommestokk uansett.
