girjustering
girjustering
#721515
02/05/2009 19:17
Registrert: Feb 2007
Skedsmogutt
Innlegg: 107 |
Girjustering skal jo være en smal sak, og dermed blir det jo ekstra irriterende når jeg ikke får det til. Jeg har justert det slik at det girer perfekt på på de minste skivene, men når jeg girer lettere(til det nest største tannhjulet), så hopper kjedet OPPOVER. Når jeg da retter dette opp, så blir det feil på de tyngste tannhjulene. Altså da hopper kjedet NEDOVER. Dermed blir det aldri perfekt. Hva må jeg gjøre?
Re: girjustering
[Re: Skedsmogutt]
#721518
02/05/2009 19:21
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Riktig endepunktjustering er nøkkelen til å få girjusteringen perfekt.
Re: girjustering
[Re: tmork]
#721521
02/05/2009 19:23
Hansi
Innlegg: 394 |
Gjør ren girwire, eventuelt bytte (ny wire koster en femtilapp). Se også etter slark i trinsehjulene.
Re: girjustering
[Re: Skedsmogutt]
#721525
02/05/2009 19:26
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Girjustering skal jo være en smal sak, og dermed blir det jo ekstra irriterende når jeg ikke får det til. Jeg har justert det slik at det girer perfekt på på de minste skivene, men når jeg girer lettere(til det nest største tannhjulet), så hopper kjedet OPPOVER. Når jeg da retter dette opp, så blir det feil på de tyngste tannhjulene. Altså da hopper kjedet NEDOVER. Dermed blir det aldri perfekt. Hva må jeg gjøre? Nøyaktig hva er det du justerer på? Justeringstønner for hånd eller justeringsstjerneskruer med dertil egnet redskap?
Re: girjustering
[Re: Hæ?]
#721541
02/05/2009 19:36
Skedsmogutt
Innlegg: 107 |
Justerte først ytterpunktskruene, så justerte jeg, skrua som strammer wiren. Er jo slik jeg alltid har gjort det, og tror det er slik man skal gjøre det. Derfor litt merkelig Har byttet både wire og strømpe.
Re: girjustering
[Re: Skedsmogutt]
#721572
02/05/2009 20:15
Furu
/Stig
/Stig
Innlegg: 2,466 |
Endepunktene er viktig, men det betyr ingenting hvis problemene du opplever ikke er i endestilling.
Dette er typisk wire/strømpeproblem, i følge min erfaring.
Sikker på at det ikke er en knekk på den nye wiren - inne i strømpa. Eller en liten flis på strømpeenden som lager litt friksjon? Anbefaler deg å dobbeltsjekke dette.
Redigert av Furu; 02/05/2009 20:21.
Stig
Re: girjustering
[Re: Skedsmogutt]
#721678
03/05/2009 06:22
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
Justerte først ytterpunktskruene, så justerte jeg, skrua som strammer wiren. Er jo slik jeg alltid har gjort det, og tror det er slik man skal gjøre det. Derfor litt merkelig Har byttet både wire og strømpe. Ytterpunktskruene trenger du ikke røre hvis ikke det er umulig å få giret opp på letteste eller ned på tyngste etter tønnejustering. De regulerer bare fjæren inne i giret, og den er rimelig stabil. Du skal skjelden behøve å justere den.
Re: girjustering
[Re: Furu]
#721681
03/05/2009 06:32
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Endepunktene er viktig, men det betyr ingenting hvis problemene du opplever ikke er i endestilling. Nå skriver han jo at det er de øverste tannhjulene som er problemet. Feil endepunktjusteringer kan skape problemer flere steder i giringen, og dette høres typisk ut som et slikt problem.
Re: girjustering
[Re: tmork]
#721712
03/05/2009 08:08
Skedsmogutt
Innlegg: 107 |
Er ikke noe problem å ha kjedet på det øverste tannhjulet. Problemet er når jeg har på det nest øverste tannhjulet. Da hopper det opp på det øverste. Så tror ikke det er vits å skru no mer på endepunktskruene..?
Re: girjustering
[Re: Skedsmogutt]
#721714
03/05/2009 08:15
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Er ikke noe problem å ha kjedet på det øverste tannhjulet. Problemet er når jeg har på det nest øverste tannhjulet. Da hopper det opp på det øverste. Så tror ikke det er vits å skru no mer på endepunktskruene..? Hvis du er sikker på at endepunktene er riktig justert, så må du selvsagt se andre steder.
Re: girjustering
[Re: tmork]
#721717
03/05/2009 08:21
Dan
Innlegg: 20,607 |
Siden ingen har skrevet det så skriver jeg det, sjekk girøret. Et litt skeivt girøre gjør at giringen blir ulogisk, det vil si at den funker fint når kjedet står i noen vinkler og dårlig i andre.
Re: girjustering
[Re: Hæ?]
#721773
03/05/2009 10:27
Stein
Innlegg: 28,253 |
De regulerer bare fjæren inne i giret Hæ, Hæ?  Limit-skruene justerer hvor langt parallellogrammet kan bevege seg innover og utover, og har ingenting med noen fjær å gjøre. Tenker du på "b-tension"-skruen, kanskje?
Re: girjustering
[Re: tmork]
#721774
03/05/2009 10:28
Stein
Innlegg: 28,253 |
Feil endepunktjusteringer kan skape problemer flere steder i giringen Hvordan?
Re: girjustering
[Re: Dan]
#721776
03/05/2009 10:30
Stein
Innlegg: 28,253 |
Siden ingen har skrevet det så skriver jeg det, sjekk girøret. Et litt skeivt girøre gjør at giringen blir ulogisk, det vil si at den funker fint når kjedet står i noen vinkler og dårlig i andre. Enig. Sjekk at girarmen og girøret er 100% rett. Dette høres ut som et girøre-problem.
Re: girjustering
[Re: Stein]
#721783
03/05/2009 10:49
Esp123
Innlegg: 213 |
Sjekk også at girwiren sitter riktig i bakgiret. Blir den satt feil får man ogås "ulogisk" giring. Er som regel et hakk/utfresning der wiren skal sitte.
Re: girjustering
[Re: Stein]
#721898
03/05/2009 14:52
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Feil endepunktjusteringer kan skape problemer flere steder i giringen Hvordan? Ved at man har justert feil selvsagt, hva ellers? i 100% av tilfellene der jeg har hjulpet andre med girjustering, og det ikke har vært dårlig vaier/strømpe eller skjevt girøre som har vært årsaken, så har endepunktjustering med dertil justering av girvaier løst problemet.
Redigert av tmork; 03/05/2009 14:56.
Re: girjustering
[Re: tmork]
#721920
03/05/2009 15:22
Innlegg: 33,748 |
Dette kan jeg støtte. Hadde problemer med et gir som ikke klarte seg så godt på de største drevene, og etter endepunktsjustering og avstandtildrevjustering uten kjede på har det faktisk funket skikkelig bra.
Re: girjustering
[Re: tmork]
#721921
03/05/2009 15:24
Stein
Innlegg: 28,253 |
Giret kan fungere helt perfekt mellom de klingene som ikke evt. blir påbirket av at limit-skruene er skrudd for langt inn, så lenge alt er rett og wiren er passe stram. Det eneste disse skruene gjør er å plassere ytterpunktene, og det eneste de kan gjøre med selve giringen, er å stoppe kjedet fra å klatre helt opp eller helt ned på de ytterste klingene.
Re: girjustering
[Re: Stein]
#721936
03/05/2009 15:54
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
De regulerer bare fjæren inne i giret Hæ, Hæ?  Limit-skruene justerer hvor langt parallellogrammet kan bevege seg innover og utover, og har ingenting med noen fjær å gjøre. Tenker du på "b-tension"-skruen, kanskje? Eh .. nei, jeg bare forklarte meg klossete. Jeg er litt ukjent med et girs indre liv, men jeg har alltid innbilt meg at det er en fjær som får paralellogrammet til å bevege seg. Det er det jo selvsagt ikke. Det er jo det vi har girvire til, er det ikke? :blush:
Re: girjustering
[Re: Stein]
#721982
03/05/2009 17:01
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Giret kan fungere helt perfekt mellom de klingene som ikke evt. blir påbirket av at limit-skruene er skrudd for langt inn, så lenge alt er rett og wiren er passe stram. Det eneste disse skruene gjør er å plassere ytterpunktene, og det eneste de kan gjøre med selve giringen, er å stoppe kjedet fra å klatre helt opp eller helt ned på de ytterste klingene. Teori og praksis.... "Passe stram" vaier får du først når endepunktene er plassert riktig. Er ytre endepunkt justert for langt ut vil en gjerne stramme litt vaier for å kompensere for dette, noe som fører til at giringen ikke blir optimal. Er ytre endepunkt for justert for mye inn mot hjulet, vil en forsøke å slakke vaier så mye som mulig for å kompensere for dette. Giringen ellers vil da lide pga dette. Samme forhold får du hvis innerste endepunkt ikke er plassert riktig. Går man over endepunktjusteringene og sette de på riktig sted, er girjustering en lek.
Re: girjustering
[Re: tmork]
#721996
03/05/2009 17:20
Furu
/Stig
/Stig
Innlegg: 2,466 |
Endepunktene er viktig, men det betyr ingenting hvis problemene du opplever ikke er i endestilling. Nå skriver han jo at det er de øverste tannhjulene som er problemet. Feil endepunktjusteringer kan skape problemer flere steder i giringen, og dette høres typisk ut som et slikt problem. Ja, se der ja...det skriver han... Dette er nok et typisk ikke-lese-nøye-problem... Og nå er de fleste løsninger nevnt, så da ordner det seg nok for OP.
Stig
Re: girjustering
[Re: Furu]
#722001
03/05/2009 17:22
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Bør være mulig å få orden på giret etter å ha lest denne tråden
Re: girjustering
[Re: tmork]
#722007
03/05/2009 17:35
Skedsmogutt
Innlegg: 107 |
Hehe.. Skal se hva jeg får til. Takk for hjelp.
Re: girjustering
[Re: Dan]
#722497
04/05/2009 12:48
Skedsmogutt
Innlegg: 107 |
Siden ingen har skrevet det så skriver jeg det, sjekk girøret. Et litt skeivt girøre gjør at giringen blir ulogisk, det vil si at den funker fint når kjedet står i noen vinkler og dårlig i andre. Det var helt riktig det;) Fikk sjekka girøret og det var skeivt.
Re: girjustering
[Re: Skedsmogutt]
#723306
05/05/2009 13:28
Lars992
Innlegg: 13 |
Re: girjustering
[Re: Lars992]
#723398
05/05/2009 15:33
Registrert: Oct 2008
NjalVM
Innlegg: 2,606 |
Vaskar kleda mine sjølv...
Re: girjustering
[Re: Skedsmogutt]
#1811871
24/06/2014 19:11
Registrert: Nov 2011
Lille Lance
Innlegg: 205 |
Når jeg skal opp på storskiva, så går det bra 9 av 10 ganger. Men veldig irriterende de gangene kjedet detter på utsiden av storskiva. Justerer litt på den skruen som setter maks utslag på storskiva, men da klarer jeg ikke å få kjedet fra den lille til store skiva. Hva kan gjøres?
Re: girjustering
[Re: Skedsmogutt]
#1811873
24/06/2014 19:16
Registrert: Feb 2012
HNK
Innlegg: 2,545 |
@Lille Lance: høres ut som om du bør sette fremgiret lenger ned mot drevene, at giret per nå er for høyt oppe på ramma
Re: girjustering
[Re: HNK]
#1811943
24/06/2014 20:59
Lille Lance
Innlegg: 205 |
@Lille Lance: høres ut som om du bør sette fremgiret lenger ned mot drevene, at giret per nå er for høyt oppe på ramma Det er meget mulig ... på øyemål er det kanskje 3mm ... skal prøve å dette ned 1-2mm imorgen
Redigert av Lille Lance; 24/06/2014 20:59.
