Er det et tegn på at
Er det et tegn på at #721078 01/05/2009 19:09
Morten R Offline OP
ETT + stem er i lengste laget når jeg ved en hver anledning reiser meg litt opp og hviler fingrene oppå holkene? Eller er dette aldeles normalt?
Re: Er det et tegn på at [Re: Morten R] #721085 01/05/2009 19:20
Lapavoni Offline
Eller kanskje det hadde gjort seg med noen spacere under stemmet eller et riser-styre?
Redigert av Lapavoni; 01/05/2009 19:21.
Re: Er det et tegn på at [Re: Lapavoni] #721100 01/05/2009 19:38
Morten R Offline OP
Godt poeng. Bruker allerede riser-styre, men jeg måtte fjerne en av spacerne ved overgang til ny ramme. Kanskje de 4 mm eller hva det er gjør forskjellen.
Re: Er det et tegn på at [Re: Morten R] #721104 01/05/2009 19:41
Stein Offline
Det høres i alle fall ut som du sitter litt langt frem/ned. Hvor lang er du, ramma og stemet ditt?
Re: Er det et tegn på at [Re: Stein] #721107 01/05/2009 19:48
Morten R Offline OP
Jeg er 185 med normale proposjoner. Niner-gutta og andre jeg har spurt anbefaler meg Large. Min Air9 i L var helt fin, egentlig. Min MCR har lengre styrerør derfor måtte jeg knerte en av spacerne. Bruker 90mm stem. Jeg faller nok kanskje litt i mellom størrelsene hos Niner, men det er ikke værre enn å prøve et 70mm stem. Forskjellen i ETT mellom M og L er på 0,75" eller 1,9 cm hvis jeg har regna rett.
Re: Er det et tegn på at [Re: Morten R] #721125 01/05/2009 20:06
Stein Offline
Ja, ca. 600mm overrør og 100-110mm stem er vel godt innenfor normalen for en på 185 cm. Prøve høyere styre først, kanskje? Vet du om overrøret er like langt på AIR og MCR?
Re: Er det et tegn på at [Re: Stein] #721159 01/05/2009 21:09
Morten R Offline OP
Mener Niner kjører lik ETT over hele fjøla. 23,75" for medium og 24,5" for large. Mao. en forskjell på 1,9 cm. Ikke noe stort problem, dette her. Har dessuten en ny gaffel som skal på etter hvert. Den skal kappes romslig.
Re: Er det et tegn på at [Re: Stein] #721160 01/05/2009 21:12
Registrert: Dec 2004
Supermann Offline
Vel. Flere potensielle løsninger her - jeg nevner to:
- flytt setet bakover(ja, du leste riktig; bakover) Sjekk vinkel på setet. Jo lenger setet står bakover desto mer vil du tråkke framover. Bein og rygg vil dermed løfte overkroppen og bidra til å avlaste. Se på toppsyklistene.
- Sykle fortere. Når du tråkker på vil belastningen på håndleddene bli mindre. Kjenn etter selv. Er ikke uten grunn at toppsyklister hever styret offseason når mengden på treningen øker og intensiteten synker.
Ut på tur!
Re: Er det et tegn på at [Re: Morten R] #721163 01/05/2009 21:16
Stein Offline
Sitat: BarryG
Har du gått fra M til L? 1/2 tomme i overrørslengde er veldig merkbart.
Re: Er det et tegn på at [Re: Stein] #721165 01/05/2009 21:22
Morten R Offline OP
Sitat: Stein
Nei, begge er large. Forskjellen i oppsett er ett stk. spacer mer på AIR. Den forskjellen tror jeg at jeg merker. Men for å simulere en medium hva ETT + stem angår, så går det an å teste min large med 70mm stem.
Re: Er det et tegn på at [Re: Supermann] #721167 01/05/2009 21:24
Morten R Offline OP
Sitat: Supermann
Gode poeng. Notert.
Re: Er det et tegn på at [Re: Morten R] #721168 01/05/2009 21:24
Stein Offline
Så lenge styrerør pluss spacers er likt totalt, burde styret havne på samme plass.
Re: Er det et tegn på at [Re: Stein] #721177 01/05/2009 21:33
Morten R Offline OP
Sitat: Stein
Enig, men jeg synes å huske det var en forskjell første gang jeg tråkka rundt på parkeringsplassen på MCR. Nuvel. Jeg får teste litt.
