Stramming av skivebrems?
Stramming av skivebrems? #718225 27/04/2009 13:55
Sykkel94 Offline OP
Det går vel av å stramme en skivebrems. Bakbremsen min er så slakk at når jeg tar inn bremsen med hånden kommmer den helt inn i styret viss jeg skal bremse mye. Jeg har hydrauliske skiveremser og ser at viss eg trykker og trykker på bremsen kommer det vel mer og mer olje inn og da blir bremsen litt bedre, men der er noe skit at den er så skakk. Noen som har tips eller kan si hvordan dette gjøres?
Re: Stramming av skivebrems? [Re: Sykkel94] #718264 27/04/2009 14:34
Du må lufte bremsen. Noe som er en litt komplisert prosedyre som krever eget utstyr, men med manualen til bremsene og litt pågangsmot så bør det være overkommelig. Hvis ikke er det sikkert noen som kan hjelpe deg enten på et verksted eller i kompisgjengen.
Re: Stramming av skivebrems? [Re: sykkeloyvind] #718286 27/04/2009 15:19
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
ØHHHHH!!!
Skivebrems på racer, hvor er stilpolitiet?
Re: Stramming av skivebrems? [Re: Tange] #718364 27/04/2009 17:28
Stein Offline
Hvor fikk du "racer" fra?
Re: Stramming av skivebrems? [Re: Stein] #718414 27/04/2009 18:55
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Hmmm, godt spørsmål. Når jeg spretter fra et til et annet forum så hender det at jeg klikker meg videre før siden er ferdig nedlastet , regner meg at jeg prøvde å klikke meg inn i 'racer'-avdelingen for så å havne i 'deler'-avdelingen uten å være klar over det.
Og da er det fare for å stille dumme spørsmål.........
Re: Stramming av skivebrems? [Re: Tange] #721124 01/05/2009 20:06
Sykkel94 Offline OP
Hva betyr det egentlig å "lufte" bremsen?
Re: Stramming av skivebrems? [Re: Sykkel94] #721140 01/05/2009 20:25
SimonS Offline
Vintage mtb,ikke noe annet
Re: Stramming av skivebrems? [Re: Sykkel94] #721199 01/05/2009 22:31
Sitat: Sykkel94
At man tar ut all luft av systemet, slik at det bare er bremseveske igjen i slangene, hendelene og kalipperne. Luft lar seg komprimere mye lettere enn bremseveske, så med luft i systemet blir resultatet at når du trekker i hendelen så komprimeres bare luften, isteden for at bremsevesken flytter din fingerbevegelses kraft fra hendelen og ned til stemplene.
Re: Stramming av skivebrems? [Re: Dan] #728442 12/05/2009 15:00
Sykkel94 Offline OP
Hvor mye kan dette koste viss jeg sender den på reparasjon? Viss jeg skal gjøre det selv hva er det egentlig jeg skal gjøre?
Re: Stramming av skivebrems? [Re: Sykkel94] #728515 12/05/2009 17:54
ventle Online
Se videoen Snikkarboa postet - den forklarer ganske grundig prosessen med Avid Juicy 7 bremser, men prinsippet er ganske likt på andre merker og modeller, man åpner en lufteskrue/ventil på systemets høyeste punkt (hendelen) og pumper ny bremsevæske inn på systemets laveste punkt (kaliperen) slik at luftbobler (og noe gammel bremsevæske) kommer ut av lufteventilen på hendelen.
Hva slags bremser har du?
mvh Helge
Re: Stramming av skivebrems? [Re: Dan] #728517 12/05/2009 18:04
GeirK Offline
Sitat: Dan
bremseveske
- Robert Green Ingersoll
Re: Stramming av skivebrems? [Re: GeirK] #728577 12/05/2009 19:44
Hehe. Det der må jeg snart lære meg, men å skrive væske føles like naturlig som å skrive "skræmt". Vanskelig for en svenske dette. Vätska=væske og väska=veske.
