Avid BB7 skivebrems.. null bremsekraft
Avid BB7 skivebrems.. null bremsekraft #717661 26/04/2009 20:00
Registrert: Jan 2009
skrammer Offline OP
På min sykkel nr 2, en Fisher 29'er er det Avid BB7 skivebrems. På min sykkel nr 1 er det XT V-brems.
V-bremsen gruser, bokstavelig talt (!), skivebremsen i stoppekraft. Med V-bremsen kan jeg bruke to fingre og få fremhjulet til å blokkere, men med skivebremsen bruker jeg fire fingre og drar til jeg blir hvit på knokene..
jeg har tatt av skivene og renset de med teknisk sprit, tatt ut klossene og de er ikke slitt. Og justert de etter manualen.
Noen som har en ide? Kan det være en ide å rubbe ned klossene litt? mulig de har blitt varme og fade-effekten har kommet?
Re: Avid BB7 skivebrems.. null bremsekraft [Re: skrammer] #717664 26/04/2009 20:02
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Er du sikker på at du ikke har fått olje på klossene?
Re: Avid BB7 skivebrems.. null bremsekraft [Re: Hæ?] #717680 26/04/2009 20:17
skrammer Offline OP
nei det kan jeg ikke garantere.. kanskje like greit å kjøpe nye? eller kan man rengjøre de?
Re: Avid BB7 skivebrems.. null bremsekraft [Re: skrammer] #717687 26/04/2009 20:22
Hæ? Offline
Du kan jo først rubbe opp de gamle hvis de har blitt glasset. Finker det ikke, så prøv med nye klosser etter at skivene er renset igjen.
Jeg har samme bremser, og har aldri slitt med bremsekraften. Tvert om ... ICON_WINK
Re: Avid BB7 skivebrems.. null bremsekraft [Re: Hæ?] #717703 26/04/2009 20:42
skrammer Offline OP
hvilke klosser bruker du? tenker da på hvilket merke..
Re: Avid BB7 skivebrems.. null bremsekraft [Re: skrammer] #717710 26/04/2009 20:45
Hæ? Offline
Jeg bruker Avids egne klosser, men det finnes flere typer som skal funke. BBB har, det samme har vel Kool-Stop. EBC har også. Sjekk hva du finner, f.eks. her: http://cyclecomponents.com/1/sv/artiklar...lagg/index.html
BB7 og Juicy-belegg går om hverandre. ICON_SMILE
Re: Avid BB7 skivebrems.. null bremsekraft [Re: skrammer] #717782 26/04/2009 22:23
gare Offline
Jeg bruker også Avid`s egne bremseklosser, og har aldri vært plaget med dårlig funksjon, annet enn når jeg har vært litt ute å kjøre justeringsmessig.
Mekaniske bremser krever litt mer påpass, men er alt som det skal være skal det ikke være noe å si på bremsekraften.
Re: Avid BB7 skivebrems.. null bremsekraft [Re: gare] #717807 27/04/2009 04:36
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Jeg kjøpte 4 sett med klosser til 400,- på ebay og nå klare å låse hjulene med 1 finger.
Jeg kan poste en lenk til selger`n når jeg kommer meg hjem ikveld. Merkbart bedre en Avid sine.
#Pedalenkrs
Re: Avid BB7 skivebrems.. null bremsekraft [Re: skrammer] #717973 27/04/2009 09:04
Registrert: Jul 2002
Herit Offline
Det er to åpenbare "tyver" som stjeler all bremsekraften din (forutsatt at klossene er ok)
- strømper som komprimerer for mye (enten fordi de er for lange eller har dårlige avslutninger)
- bremsehendler som drar for lite kabel (sjekk om du har en justering av dette (både Shimano og Avid har dette på alt annet enn de billigste variantene)
Ellers flere kontrollspørsmål:
- når du trekker i bremsehendelen, begynner trekkarmen å bevege seg med en gang (om ikke må du stramme kabelen oppe på bremsehåndtaket)
- er det mye motstand når du beveger trekkarmen på bremsen frem og tilbake?
Jeg har brukt ABB7 i mange mange år og aldri hatt andre problem enn det å få olje på dem. Bremset også konsekvent med én finger.
-arve
Re: Avid BB7 skivebrems.. null bremsekraft [Re: Herit] #718249 27/04/2009 14:16
skrammer Offline OP
Siden i går har jeg tatt ut klossene og rubbet de med 120 sandpapir og vasket skivene i aseton. Klossene er originale Avid. Kunne se at det var speilblanke på halve klossen. Fremdeles kan jeg dytte hjulet rundt med håndmakt selv om vaieren er strammet og bremsehendelen ikke går lengre inn. og det er likt på begge bremsene..
Når jeg rører bremsehendelen (avid fr-5)begynner trekkarmen bevegelsen.
Og det er motstand i trekkarmen, men det er vel ikke mer enn det skal være i fjæren.
Redigert av skrammer; 27/04/2009 14:17.
Re: Avid BB7 skivebrems.. null bremsekraft [Re: skrammer] #718520 27/04/2009 21:28
Herit Offline
Jeg kan ikke forstå annet enn at strømpene må komprimeres ekstremt mye, eller at du har fått deg elastiske bremsekabler...
Hvor langt kan du trekke i bremsehendelen før klossene berører skiven? Halvveis? To tredjedel? En tredjedel? Har du skrudd klossene inn (både fra ut- og innsiden) så langt det går uten at du får (mye) subbing?
-Arve
Re: Avid BB7 skivebrems.. null bremsekraft [Re: skrammer] #718548 28/04/2009 04:50
Registrert: Apr 2005
langen Offline
Sikkert åpenbart, men har du skrudd de to røde hjulene slik at klossene ligger så nærme som mulig skiven? Dvs akkurat ikke subbing nå du ikke bremser.
Hvis klossene er skrudd altfor langt ut vil jo faktisk ikke klossene gå langt nok sammen når du bremser.
Edit: Og der så jeg at dette var nøyaktig det Herit skrev igår kveld...
Redigert av langen; 28/04/2009 04:51. Rediger grunn: Litt kjapp..
-Magnus
Re: Avid BB7 skivebrems.. null bremsekraft [Re: langen] #718806 28/04/2009 11:26
skrammer Offline OP
klossene er justert 1/3 (0,6mm) og 2/3. bruker Jagwire teflon bremsekabel med strømpe. klossene berører skiven nesten med en gang jeg rører bremsehendelen. skiven begynner å flytte seg over mot den passive klossen etter 1/3 utslag på bremsehendelen. ved 3/4 utslag på hendelen klarer jeg ikke å dra bremsehendelen mer..
kanskje jeg skal prøve med en 180mm skive..
Re: Avid BB7 skivebrems.. null bremsekraft [Re: skrammer] #718817 28/04/2009 11:42
gare Offline
Sitat: skrammer
Det kan da umulig hjelpe med større skive om du ikke får klemt samme klossene skikkelig?
Det høres veldig ut som noe wireproblem, men neste spørsmål blir da, er dette på en sykkel med flatt styre, eller bukkestyre? Har du "road"-varianten av BB7-bremser? Jeg mener og tror at det er to forskjellige utgaver og at det er forskjellig utveksling/wire-trekk på de to.
Re: Avid BB7 skivebrems.. null bremsekraft [Re: gare] #718824 28/04/2009 11:52
skrammer Offline OP
dette er de originalmonterte bremsene på en Fisher X-cal 29'er. det står mtb på kalipperene så det er nok terrengvarianten.
jeg bruker samme wire/strømpe på sykkelen med v-brems og der har jeg bremsekraft så det holder..
Re: Avid BB7 skivebrems.. null bremsekraft [Re: skrammer] #719809 29/04/2009 15:57
Herit Offline
Sitat: skrammer
Dette høres feil ut. Normalt bør bremseskiven begynne å flytte seg umiddelbart... og at det bare er marginalt før den berører den innerste klossen. Istedet for å se på antall mm, kunne du forsøkt å skru inn helt til begge subber ordenlig, og så skru en tilbake?
Er du sikker på at du har satt opp hendlene til å dra max kabel pr. mm bevegelse?
-Arve
Re: Avid BB7 skivebrems.. null bremsekraft [Re: Herit] #720602 30/04/2009 17:55
skrammer Offline OP
Sitat: Herit
Sitat: skrammer
-Arve
er det så mange justeringsmuligheter på fr-5 hendelen da??
Re: Avid BB7 skivebrems.. null bremsekraft [Re: skrammer] #720636 30/04/2009 19:17
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Re: Avid BB7 skivebrems.. null bremsekraft [Re: skrammer] #720809 01/05/2009 08:08
langen Offline
Nei. Men på Single Digit-xxx hendlene er det en justering for hvor mye kabel du skal dra.
-Magnus
