Lett i fronten når bratta kommer??
#715999
23/04/2009 20:59
Registrert: Jul 2007
jørnk
Innlegg: 105 |
Hei
Endte opp med å kjøp brukt Wheeler Eagel Carbon her i slutten av forige lønning.
Stortrives med sykkelen, men den føles kanskje noe trang. Den er satt opp med en veldig kort stem (ikke sikker på hvor lang, tipper 4-5 cm), lurer på å sette på en "normal" stem. Men sykkelen blir veldig lett i fronten når jeg klatrer tekniske kneiker i bratt terreng. Vil en lengre stem gjøre den lettere i front? Eller er det bare å kjøre på og bestille lengre stem?
Sykkelen er også noe lav i front, til tross for bredt og godt riserstyre. Dersom jeg ønsker å heve stemmen må jeg bytte styrerør. Vil sykkelen bli lettere å kontrollere oppover med høyere styre? Bare for å slippe å pese med nytt styrerør dersom det ikke har ønsket effekt?
Alternativet er selvfølgelig å trene mer teknikk...
Re: Lett i fronten når bratta kommer??
[Re: jørnk]
#716033
23/04/2009 21:27
Dan
Innlegg: 20,607 |
Alternativet er selvfølgelig å trene mer teknikk... Bingo! Det første du skal prøve er å bruke et litt tyngre gir, stå opp og tråkke opp kneika og holde styret ganske nære deg. Når du begynner å få det omvendte problemet, altså at bakhjulet spinner løs i bakkene, så flytter du tyngdepunktet lengre bak igjen. Men cluet er altså å ikke tro at bare fordi man har lett nok gir så skal man sitte på setet til en hver tid.
[Re: Dan]
#716059
23/04/2009 22:07
Stein
Innlegg: 28,253 |
40-50mm stem er latterlig kort.
[Re: Dan]
#716064
23/04/2009 22:16
jørnk
Innlegg: 105 |
Alternativet er selvfølgelig å trene mer teknikk... Bingo! Det første du skal prøve er å bruke et litt tyngre gir, stå opp og tråkke opp kneika og holde styret ganske nære deg. Når du begynner å få det omvendte problemet, altså at bakhjulet spinner løs i bakkene, så flytter du tyngdepunktet lengre bak igjen. Men cluet er altså å ikke tro at bare fordi man har lett nok gir så skal man sitte på setet til en hver tid. Joda mye ligger nok i teknikken, men den kan neppe ha blitt dårligere bare fordi jeg har bytta sykkel, riktignok noe lettere denne en den gamle... Det jeg lurte på er om det korte og lave stemet gjør at sykkelen blir lettere i front. Altså vil et lengre stem gjøre at jeg lettere kan flytte vekta framover også når jeg sitter, eller vil det øke momentet i løftet slik at fronten blir lettere???
[Re: jørnk]
#716069
23/04/2009 22:22
Stein
Innlegg: 28,253 |
Et lengre stem flytter vekt fremover. 40-50mm stem er det INGEN som bruker, mua en og annen dirtjumper eller freerider. Skaff deg et lengre et. ca. 90mm hvis sykkelen er Small, 100 hvis medium, 110 hvis large og 120mm hvis den er en XL, er et passelig utgangspunkt for en XC-racer. Klart at så kort stem vil gjøre sykkelen latterlig lett i fonten under bratt klaring. Ser for meg at styringen blir overdrevent vinglete også.
[Re: Stein]
#716072
23/04/2009 22:40
jørnk
Innlegg: 105 |
Ok...
Stem og styrerør er i bestilling på den lokale sjappa....
Takk for gode råd
[Re: jørnk]
#716095
24/04/2009 04:57
Danielized
Innlegg: 26 |
Hehe, tipper at sykkelen er kjøpt hos den lokale "sykkeleksperten"!
[Re: jørnk]
#716141
24/04/2009 07:04
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Stem og styrerør er i bestilling på den lokale sjappa.... Styrerør? Forklar. Du bør vel kunne sette på nytt stem uten å bytte styrerør (høres dyrt ut). Vil du ha styret høyere kan du kjøpe stem med brattere vinkel i stedet for lengre styrerør med spacere. Dog, vil du unngå at sykkelen blir lett i front så er det vel ingen fordel å få styret høyere, snarere tvert i mot.
[Re: Arne_And]
#716175
24/04/2009 07:43
Registrert: Jul 2005
Thorst
Innlegg: 1,402 |
Høyerer styre gir lettere font oppover. Lengre stem gir tyngre front oppover, men kort stem gir ofte mer kontroll nedover. Hva som er optimalt er en smakssak og avhengig av kropp og ramme. Typisk på stisykler er rundt 100 mm.
Redigert av Thorst; 24/04/2009 07:46.
- Espen -
"Man angrer aldri på en dårlig tur, bare de gode man går glipp av"
