Død harddisk!
Død harddisk! #715442 23/04/2009 09:56
Anders A-R Offline OP
I serien "Hva vet Terrengsykkel.no-forumet?" presenterer jeg et nytt spørsmål, som forsåvidt passer bedre på hardware.no.
Jeg har en harddisk som plutselig sluttet å virke nå nylig.
Da Elkjøp har fått en slik "Elkjøp-klinikk" med en maskin fra Ibas, gikk jeg innom der. Desverre klarte ikke de å utrette stort, da det eneste de klarer å få til med den er rene softwareproblemer. Med andre ord er det da en mekanisk feil eller selve kretskortet på disken som sliter.
Da står jeg igjen med full demontering hos Ibas som alternativ...eller har forumets ærverdige medlemmer noen andre gode forslag?
Jeg gikk og funderte på muligheten for å kjøpe en tilsvarende disk og "swappe" selve kretskortet mellom diskene, men det er kanskje en optimistisk/urealistisk idé?
Lite lysten på å legge ut 10 lapper for å få det fikset, men det hadde vært veldig ålreit, så slipper jeg å stole på altfor gamle backuper.
Harddisken er en WD Raptor 74GB, 10.000RPM, ca 2 år gammel.
Jeg finner den ikke under boot eller søk i bios, og følgelig ikke i windows/dos kommandolinje.
Suggestions?
Re: Død harddisk! [Re: Anders A-R] #715445 23/04/2009 10:00
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
PC fases ut til fordel for Mac, så det er mulig jeg har en Raptor liggende du kan få dissekere. Sjekker når jeg kommer hjem.
/mitch
Re: Død harddisk! [Re: Anders A-R] #715460 23/04/2009 10:11
KjellMa Offline
Prøv å bytt kretskortet, en kollega av meg har hatt suksess med det noen ganger ute hos kunder. Jeg vil også anbefale å bruke antistatisk matte ved operasjonen. Har du ikke det selv, så kan du ta en tur opp bakken fra CB så kan jeg bidra med både matte og verktøy om du ønsker.
Gi noe som varer, gi fan
Re: Død harddisk! [Re: MortenML] #715461 23/04/2009 10:12
Brumm Offline
Det finnes flere selskaper som konkurrerer med IBAS og noen av dem er endel rimeligere, eller var ihvertfall det tidligere da jeg undersøkte saken på vegne av en bruker med viktige data og dårlige vaner.
Re: Død harddisk! [Re: Brumm] #715464 23/04/2009 10:15
Ja, jeg fant blant annet en i Sverige, og har bedt om pristilbud fra en annen. Problemet er at de ikke kan kvantifisere beløpet uten å ha begynt å grafse litt i disken først. Og da snakker vi brått 10 lapper uansett.
Prisene starter stort sett på 4-5.000 og opp....
Kjempemessig om du har en disk til overs Morten!
Tror jeg har det meste jeg trenger for selve operasjonen Kjell, takk for tilbudet!
Re: Død harddisk! [Re: Anders A-R] #715465 23/04/2009 10:15
jodajoda Offline
Støtter ideen om å bytte kretskort hvis du får tak i en lik disk. Har selv hatt et velykket forsøk med det.
Re: Død harddisk! [Re: jodajoda] #715470 23/04/2009 10:21
Hjulcompaniet Offline
Have you moved it between machines, or did it stop while it was in a machine? SATA II discs don't show up when fitted in a SATA I machine unless a jumper is set. That is one thing that could give your symptom. (might help others otherwise).
Re: Død harddisk! [Re: Hjulcompaniet] #715504 23/04/2009 11:16
TeddyTrB Offline
Jeg har programvare fra Ibas (EasyRecovery Professional) liggende på min jobbmaskin. Mulig det er verdt et førsøk?
/Audun
Re: Død harddisk! [Re: TeddyTrB] #715537 23/04/2009 11:59
Hjulcompaniet: It stopped while it was in the machine. I noticed it did a wierd "hault" during boot on sunday a couple weeks ago, and on monday it would simply not start. So there is no error with the interface/compability.
Teddy; jeg gir lyd fra meg dersom det blir aktuelt å prøve det også, jeg har selv en liten liste programmer jeg skal teste ut før jeg skrur ut kretskortet. Er i Askim i jobbsammenheng ganske mye, så det burde være mulig å svippe innom en dag dersom jeg går tom for alternative løsninger;)
Redigert av Anders A-R; 23/04/2009 12:00.
Re: Død harddisk! [Re: Anders A-R] #715541 23/04/2009 12:10
Registrert: Jan 2002
Tomas Offline
Kaffe?
Kaffe?
Kommer det små tikkelyder fra disken? Isåfall kan det være click of death som ikke er en uvanlig feil.
En stor samlig verktøy for fiks av PC: UBCD
Re: Død harddisk! [Re: Tomas] #715570 23/04/2009 13:00
Mener å huske at det var fint lite lyder i det hele tatt, ikke noe unormal klikking av den typen som var på linken din ihvertfall.
Jeg lever i håpet om at den kan reddes på et vis, uten å måtte kaste på for mye kroner...
For å si det sånn, så har jeg et herrrlig lite SAS-array under planlegging nå..Dvs, det lukter heftig av budsjettsprekk, men det er lov å drømme...Orker ikke mer frustrasjon med filer som mangler, så nå skal alt tas backup av i stor stil.Moro moro...
Re: Død harddisk! [Re: Anders A-R] #715591 23/04/2009 13:14
GeirEivind Offline
Sitat: Anders A-R
Ikke nødvendig å gå fra ingen backup til enterprise-stil. Driver fortsatt å vurderer min egen backupløsning. Nå er den duplisering av viktige filer mellom to disker. Men nå som jeg har en ny stasjonær med mye plass til disker i hus snart - så blir det nok enten raid 1 (med redsel for å korruptere raid-imaget), eller nattlig duplisering mot disk annet sted. Tips på en økonomisk løsning taes mot med takk
Re: Død harddisk! [Re: GeirEivind] #715670 23/04/2009 14:33
Jokis Offline
Det er 60 måneder
garanti på Raptorer.
Redigert av Jokis; 23/04/2009 14:35.
Re: Død harddisk! [Re: Anders A-R] #715681 23/04/2009 14:53
Registrert: Oct 2008
NjalVM Offline
Sitat: Anders A-R
[..]jeg et herrrlig lite SAS-array under planlegging nå..Dvs, det lukter heftig av budsjettsprekk, [..]
Sata-raid er godt nok.
SAS fordyrar berre diskar og kontroller, og du som privatperson vil sjeldan klare utnytte den ekstra hastigheita.. Har du ein disk i spare, så treng du heller ikkje den auka levetida i hjå SAS ifht. SATA..
Vaskar kleda mine sjølv...
Re: Død harddisk! [Re: NjalVM] #715728 23/04/2009 17:01
Sitat: GeirEivind
Det er forsåvidt sant. Men du mener raid 0, right. Raid 1 = speiling. Da er det jo "ingen" risiko, bare trygghet...
Raid 0 derimot...Jeg hadde det før, tilbake rundt 1999-2000. Verstingoppsett den gangen også, raid-0 array på 200 GB..Det var sinnsykt mye den gang. Ikke veldig morsomt når diskene der fikk hjerteinfarkt. Men morsomt så lenge det varte.
Sitat: 0x002b
Hehe, fullt klart over det.
Jeg trenger ikke karbonsykkel på under 10 kg heller...Ser du parallellen? Det er alltid tilfredstillende å ha noe som yter "litt verre" enn det som er vanlig.
Desssuten har jeg 100Mbit linje hjemme, jobber mye med bilder og jeg planlegger å ta opp en gammel hobby, videoredigering, så ekstra hastighet er bare bonus ;-)
....og med så raskt array MÅ jeg oppgradere den stasjonære...
Utstyrshorer unite!
Men det ender nok opp på SATA raid til slutt skal du se...SAS diskene er jo ikke akkurat billig...
Sitat: Jokis
Det er 60 måneder
....men om jeg slår i bordet med det hos leverandøren og krever at de betaler "fiksing" av tapte data, hva tror du at de sier da? Tipper svaret er "sorry mac".
Bare det å finne ut hvor jeg kjøpte den i første omgang har tatt mer tid / kostet meg mer enn det ville gjøre å kjøpe en tilsvarende. Sende den inn og bruke masse tid på klageskjema etc blir fort lite lønnsomt og tidkrevende.
Redigert av Anders A-R; 23/04/2009 17:04.
Re: Død harddisk! [Re: Anders A-R] #715732 23/04/2009 17:07
GeirEivind Offline
Sitat: Anders A-R
Så det er ingen sjanse for datatap om noe i raidoppsettet går fritz med raid 1?
Re: Død harddisk! [Re: NjalVM] #715735 23/04/2009 17:15
Registrert: Feb 2006
atlekristensen Offline
Huff da. Lykke til Anders A-R!
Men har du prøvd å gå inn i BIOS menyen, jeg erfarer stadig at den krever overtaling for å akspepterer HDD - sjekk denne.
Tenk på ESD - elektrostatiskt beskyttelse!
Jeg foreslår at du bør heretter være mer retroaktiv, finns det ikke noe loggvisning hos PC'en din som forteller om hardwareproblemer?
Hovedmaskinen min maser, men jeg gir faen da det er gøy å leke med ilden:
wd0d: aborted command, interface CRC error writing fsbn 100254656 of 100254656-100254783 (wd0 bn 100254719; cn 99459 tn 0 sn 47), retrying
wd0: soft error (corrected)
wd0: transfer error, downgrading to Ultra-DMA mode 4
wd0(pciide0:1:1): using PIO mode 4, Ultra-DMA mode 4
Det er ingenting iforhold til "hard error" som betyr datakorrupsjon - da er jeg død. Bruker jeg f.eks. en dårlig kabel får jeg "transfer error". Sexy, ikke sant? ICON_WINK
Har allerede tatt backup av det meste(!)
Har klassiske Death Star, IBM-DTLA-307030, og den har gått siden 2002 og - bank i bordet - den virker fremdeles!
Totalt nedetid i de siste sju årene har nok vært ca 14 uker.
I det siste halvåret har det vært mye frysninger men jeg har ikke gidda å bytte HDD og DVDbrenneren ennå.
Google har testet dette grundig: Failure Trends in a Large Disk Drive Population
Sitat: GeirEivind
Hvis du bruker *BSD: softraid - Software RAID
Linux: http://tldp.org/HOWTO/Software-RAID-HOWTO.html
Windows: TPB? ICON_TONGUE
Re: Død harddisk! [Re: GeirEivind] #715742 23/04/2009 17:23
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: GeirEivind
Et speilet oppsett med hardware controller gir god trygghet. Dør en disk så kan en bare sette inn en ny. Har "testet" dette flere ganger.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: Død harddisk! [Re: atlekristensen] #715773 23/04/2009 18:08
Sitat: atlekristensen
Jepp, det står forøvrig i første (?) posten min. Ingen disk å se. Så det lukter steindød disk lang vei.
Elektrostatisk beskyttelse har jeg sjelden vært så flink til å bruke, jeg har stort sett tatt i kabinettet før jeg har begynt å skru for å lede vekk eventuell statisk elektrisitet, samt latt være å bruke typiske plagg som oppfordrer til hissig knitring i fingrene. Har skrudd "en del" pc opp igjennom, og har aldri hatt noen problemer med komponenter og elktrostatisk grilling. (Men at dette er første gang kan jo forsåvidt være tilfelle...)
Har stort sett hatt for vane å kjøre checkdisk, defragmentering etc en gang i måneden. Men det er klart, i blant bare dør komponenter uten noen åpenbar grunn.
EDIT:
Sitat: Professor Hubert J. Farnsworth
Good news, everyone!
Jeg hadde en backup DVD fra 30.mars som jeg fikk liv i. Jeg testet den på en annen maskin som ikke støttet multisession-styret, derfor så det ut som om den hadde gått ad undas! Det var heldigvis ikke tilfelle! 10 lapper og mye frustrasjon spart!
....da var det duket for å bruke said amount på et eller annet ubrukelig. Nye disker, anyone?:D
Redigert av Anders A-R; 23/04/2009 18:36. Rediger grunn: WUHU!!
Re: Død harddisk! [Re: Anders A-R] #715819 23/04/2009 18:51
Sitat: Anders A-R
Jeg bruker en armbånd med 1 Mega Ohm motstand, koplet
med ledning direkte til jord. Funker fint. Jeg mener at ESD forkorter levetiden og kan gjøre datakompomentene ustabile, men som sagt: det er bare meg det!
Han ja! Hver gang han sier det fryser jeg på ryggen!!!
(gratulerer!)
Re: Død harddisk! [Re: atlekristensen] #715865 23/04/2009 19:34
progres Offline
EDIT : oppretter egen tråd
Redigert av progres; 23/04/2009 20:03.
Re: Død harddisk! [Re: progres] #715880 23/04/2009 19:46
MortenML Offline
Sorry Anders. Den jeg har liggende er en eldre 37Gb. Tviler på at du kan bruke kretskortet med positivt resultat.
/mitch
Re: Død harddisk! [Re: progres] #715921 23/04/2009 20:03
Arne Inge Offline
En siste sjanse er å legge disken i fryseren over natten. Du må etter dette få koblet den raskt opp på en pc, for så å få lastet viktige data over på en annen disk. Den vil i noen tilfeller kunne virke en liten stund så du ma være kjapp. Prøv å holde disken kald så lenge som mulig. Det beste er vel å sette den inn i et kabinett og koble den opp via USB. Du kan da pakke inn disken i en genser el.l for å holde den kald lengst mulig. Jeg fikk dette tipset av dataansvarlig i firmaet som har benyttet dette i et par tilfeller. Jeg lyktes delvis - fikk lastet over en del data men ikke alt.
Disken ble totalt død etterpå!!!!
se f.eks de siste innlegg på denne siden: http://vgd.no/forbruker/datahjelp/tema/1434530/tittel/har-harddisken-min-tatt-kvelden
Redigert av Arne Inge; 23/04/2009 20:17.
Re: Død harddisk! [Re: MortenML] #716015 23/04/2009 21:13
Sitat: MortenML
Nemo problemo, nå som jeg har fått ut det aller viktigste.
Takk for at du tok deg bryderiet med å sjekke, skylder deg for den.
Re: Død harddisk! [Re: Anders A-R] #716107 24/04/2009 05:51
Martin B Offline
ting skjer fort på terrengsykkel.no forumet, gitt ICON_TONGUE Jeg tror nemlig jeg også har en raptor 74 (fra omtrent to-tre år siden) som har fått click of death og dermed har ledig kretskort, men det ser ut som det har ordna seg for deg ICON_SMILE
Re: Død harddisk! [Re: tmork] #716119 24/04/2009 06:26
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Sitat: tmork
Sitat: GeirEivind
Spørsmål i den anledning: går det bra om den nye disken er større? Jeg kjører speilet RAID med to stk 250GB-disker, og skal oppgradere til 750GB. Kan jeg da først bytte ut den ene, vente til RAID-kontrolleren er ferdig med å gjenopprette speiling, og så bytte ut den andre, og da er alt hunky dory? (Jeg slår selvsagt maskinen av når jeg bytter disk).
Re: Død harddisk! [Re: Arne_And] #716151 24/04/2009 07:11
NjalVM Offline
Disken må være lik eller større.
Om du derimot får utnytta all plassen kjem an på kva kontroller du har; nokre lar deg utnytte plassen, andre ikkje.
Re: Død harddisk! [Re: NjalVM] #716171 24/04/2009 07:42
Arne_And Offline
Jeg var litt upresis: jeg vil bytte ut begge 250GB-diskene til 750GB. Tanken er å bytte først den ene for å få data over på den, og så den andre for å få data på den også. Da burde jeg vel få tilgang til alle 750GB etterpå?
Må diskene formatteres først, eller ordner RAID-kontrolleren det for meg?
