noen som hvet noe om denne sykkelen?
#703728
01/04/2009 11:56
svingen
Innlegg: 30 |
http://www.merida.no/team.126045.no.htmler ganske ny her, men skal gjøre mitt beste. lurer på å kjøpe meg sykkel nå, blir ikke noen konkuranser å slikt, men mest til trening og mosjon. fikk tilbud om denne sykkelen, men infoen sier meg lite med tanke på felger, lager, gir og bremser. hvilken årsmodell er dette? håper på svar.
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen?
[Re: svingen]
#703732
01/04/2009 12:02
Mr Blomst
Innlegg: 1,743 |
Hvis du må kjøpe denne til veiledende pris er ikke dette noe godt kjøp mtp. hva du får for pengene (dvs. kvaliteten på delene). Man kan få mye bedre sykkel til 6500 kr i dag. Edit: Her er et bedre alternativ: http://www.canyon.com/_en/mountainbikes/bike.html?b=763Blir litt dyrere men.
Redigert av Mr Blomst; 01/04/2009 12:07.
[Re: Mr Blomst]
#703743
01/04/2009 12:13
svingen
Innlegg: 30 |
får den noe billigere ja.. flink til å prute serru;)
[Re: svingen]
#703749
01/04/2009 12:26
svingen
Innlegg: 30 |
bare å komme med flere formeninger.. tåler å høre det meste  noen forslag til sykkler i denne prisklassen da? (6500-7000) som sakt er jeg ny i dette gamet, så deore, xl, sram, x7 å alle disse navnene på kranklager, dempere å bremser sier meg ingenting. så hadde vert hyggelig med svar,tips og formeninger
[Re: svingen]
#703750
01/04/2009 12:27
Joar71
Innlegg: 1,441 |
Tror behovet for å finne en annen sykkel vil melde seg fort etter å ha kjørt på denne en stund, selv om du ikke sikter mot konkurranser.
13,9kg er jo forholdsvis tungt i 2009 og utstyret er ikke topp. Hadde det vært meg, hadde jeg fulgt litt med her i forumet (salg sykler), og du kan finne en bedre brukt sykkel til omtrent samme prisen (eller et par lapper mer...).
Mine to siste sykkelkjøp har vært pent brukte doninger til noe under halv pris. Tenk litt langsiktig når du handler - legger du i litt mer enn minimum, så får du noe som varer lenger.
Hvor høy er du forresten, med tanke på rammestørrelse?
Lykke til!
[Re: Joar71]
#703755
01/04/2009 12:33
svingen
Innlegg: 30 |
er sirka 170cm. hvilke utstyr bør jeg se etter da? va er viktigst å se på med en sykkel? tung? er ikke det bra med tanke på treninga da ;p hehe
neida, du sier noe der..
[Re: svingen]
#703759
01/04/2009 12:39
Lektoren
Innlegg: 3,766 |
Sykkelen du linker til er et greit kjøp, men ikke noe mer. Jeg vet jo ikke hvor du bor eller hvor stor (høy) du er, men bor du på eller i nærheten av et sted med mange sykkelbutikker, kan det være greit å gå litt fra butikk til butikk og se om du kan finne en overligger fra i fjor. Det vil lønne seg. Hva høyden din har med saken å gjøre? Tja, min erfaring er at det kan lønne seg å være liten når man skal kjøpe sykkel. Ofte en sykkel i liten størrelse som står igjen.  Et eksempel på en sykkel som kanskje kan være innen rekkevidde for deg (i alle fall om det er igjen noen fra i fjor) er en Trek 6500 DE . Det gjelder å se seg litt rundt, og så kan du komme over noe. Se også nøye på linken til Canyon-sykkelen. Disse syklene er det mange som liker!
Redigert av Lektoren; 01/04/2009 12:40.
[Re: svingen]
#703763
01/04/2009 12:42
Lektoren
Innlegg: 3,766 |
170 cm? Kjempeheldig! En sykkel i størrelse small (16 tommer, ofte) vil vanligvis passe deg bra. Veldig stilige også, sykler i størrelse small. Du skal ha rimelig uflaks om du ikke kan finne et godt tilbud på en fjorårsmodell.
[Re: svingen]
#703766
01/04/2009 12:48
Joar71
Innlegg: 1,441 |
Tja... Du bør ha OK komponenter. Greit å holde seg til LX (shimano) eller bedre. Skal du ut i terrenget bør felgene tåle litt juling. Ramma bør passe deg. Demperen bør være av god kvalitet - billigdempere blir ofte trøblete. Kanskje denne kunne være noe for deg? Bra utstyrt og ser fin ut. Vet ikke helt om den blir for stor for deg?? Kan nok prutes enda noe mer ned? Du kan jo ta en titt: http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=696130#Post696130
[Re: svingen]
#703782
01/04/2009 13:05
Oeyvind
Innlegg: 817 |
hvilke utstyr bør jeg se etter da? va er viktigst å se på med en sykkel? tung? er ikke det bra med tanke på treninga da ;p hehe Jeg vil nesten si at vekta er noe av det siste du skal tenke på hvis du skal kjøpe din første sykkel/en budsjettsykkel. Noen vil kanksje være uenige med meg her, men:) Gode (hydrauliske) skivebremser, god dempegaffel og gode dekk mener jeg er sentralt for en allsidig sykkel. Sittestilling/geometri er også viktig, så det kan være lurt å prøve sykkelen før du kjøper den. Hvis den sykkelen som forrige taler her linker til passer deg vil du få mye mer for pengene der enn hos den meridaen. Blir nok sikkert bittelitt dyrere enn den prisklassen du forespeiler, men:) Lykke til!
[Re: Joar71]
#703788
01/04/2009 13:13
Joar71
Innlegg: 1,441 |
Enig med lektoren (er selv lektor...). Sjekk litt nøyere før du kjøper, både nytt (ex. overliggere fra i fjor) og evt. brukt. Sett deg litt inn dette med utstyr av ulik kvalitet. Sjekk at sykkelen passer deg godt før du kjøper. Lurer du på brukererfaringer med ulike sykler, kan du se om du finner modellen omtalt på http://www.mtbr.com/
[Re: Oeyvind]
#703789
01/04/2009 13:18
svingen
Innlegg: 30 |
takker for alle svar  hyggelig med litt hjelp når jeg bruker "mye" penger på en sykkel:) (lærling-> 76kr/t). er jo mest for å få en mere allsidig trening enn hva jeg bedriver med nå. men bør jo selvfølgelig være holdbart;) var å tok noen mål nå: høyde 172cm, lengde ben 77-78cm (innside lår) så en sykkel i smal-medium vil være rett størrelse? den meridaen var 20".
[Re: svingen]
#703799
01/04/2009 13:33
Joar71
Innlegg: 1,441 |
Jeg er 176 (men er ferdig med å vokse... er du?) og sykler på rammestørrelse rundt 17" evt medium, litt avhengig av sykkelmerke/type. Dette med hvor stor rammen er/føles og om den oppgis i tommer eller S-M-L-XL varierer litt fra produsent til produsent + at geometrien til sykkelen spiller inn. Derfor må du prøve sykkelen godt. Kanskje passer du 16" i ett merke og 18" i et annet? Hvor stor sykkelen føles avhenger også litt av lengden på styrestemmen (det utspringet selve styret er festet på). Her kan man justere litt med kortere/lengre stem.(Du må kanskje også ta i betraktning om du skulle finne på å vokse noen cm ganske kjapt?)
20" er nesten garantert for stort for deg.
J;)
[Re: svingen]
#703801
01/04/2009 13:35
goiddebæh
Innlegg: 275 |
Med din høyde må du i alle fall ikke finne på å kjøpe en så stor sykkel. Det ser så ulidelig vondt ut når noen kommer på for stor sykkel. Får av og til nesten lyst til å spørre dem om hjelp til å komme seg ned så jeg får bytta stemet for dem...
Ståle
[Re: svingen]
#703802
01/04/2009 13:37
Oeyvind
Innlegg: 817 |
Her finner du merida sin egen katalog, og hvis du blar litt fremover finner du en guide til hvordan du velger størrelse på merida sine sykler: http://www.kiaproduction.com/stians-sport/meridakatalog_2009/20" blir nok litt for stort til deg:) Regner med medium er din størrelse, sånn generelt. Du ligger kanskje på grensen mellom small og medium. Mange anbefaler litt mindre sykkel for teknisk sykling. Vanskelig å si hva du vil trives best med uten at du selv prøver:)
[Re: Oeyvind]
#703816
01/04/2009 14:23
vegar
Innlegg: 418 |
Prøv f.eks å legge inn dine preferanser (prisklasse, ønsket bruk (sti/grus/ritt/morro) og mål (høyde) på "ønskes kjøpt" her på forumet og se hva som skjer.
Det er alltids noen som også kjenner noen som skal selge eller noen av forumbrukerne som jobber i sykkelforretning og som kan tipse om gode tilbud.
Lurer du på noe kan du alltids spørre i denne tråden igjen.
Lykke til!
- I know that human beings and fish can coexist peacefully (George W. Bush)
[Re: Oeyvind]
#703819
01/04/2009 14:33
Viggi
Innlegg: 302 |
Jeg er ikke så sikker på om du bør kjøpe Meridaen. Jeg kjøpte meg en Merida Matts Race disc i 2007 hos Sportshuset. Flott sykkel å se på og bra med utstyr for prisen, men synes den er veldig treig og utrolig lite responsiv i forhold til min gamle Hard Rocx. Har fått flere til å se på den og alle er enige, men ingen skjønner hvorfor den er så treig. Angrer selv veldig på å ha kjøpt Meridaen.
Uansett valg av sykkel, Merida eller ikke, er det utrolig viktig å få prøvesyklet ordentlig før du kjøper. Jeg fikk kun lov å prøvesykle i butikken (!!!). Det skulle jeg aldri ha akseptert.
Vigdis - What goes up...
[Re: svingen]
#703865
01/04/2009 16:21
Registrert: Sep 2001
Johan
Innlegg: 729 |
Hvis du dukker opp på Lørenskog i morgen tidlig kl 0700 kan du være heldig å få en flett ny 2008 mod 16" Diamant Radiant Cut Silver Cape til 2999,-.9,3 kg, R7S dempegaffel, ORO skivebremser, SRAM etc. 2008 modell.
Redigert av Johan; 01/04/2009 16:28. Rediger grunn: skriveleif
-johan
[Re: Johan]
#704000
01/04/2009 19:42
svingen
Innlegg: 30 |
det blir nokk vaskelig når jeg bor og jobber like ved Molde ;p
[Re: svingen]
#704063
01/04/2009 20:51
bsmell
Innlegg: 313 |
Hei svingen! Søstra mi skal selge sin Diamant Cross of Asia 08 mod. Størrelse 16 Rulla ca. 10 mil. Denne kan du få prøve hvis du vil..
Redigert av bsmell; 01/04/2009 20:53.
Bjørn
[Re: svingen]
#704075
01/04/2009 21:02
SondreSkj
Innlegg: 124 |
Steikje godt tilbud på den Silver Capen da gitt, nyåpning av butikk ell? Meeeeenne, hadde jeg vært deg hadde jeg kjøpt en 16". Du får som regel en mye kjappere sykkel, mer leken enn en stor og de ser penere ut!  Eureka'en fra Diamant er iallefall en greit utstyrt sykkel iforhold til prisen. Ikke er den tung heller i forhold til mange andre konkurrenter i samme prisklasse(Scott f.eks). Den har dog ikke skivebremser, personlig liker jeg best v-brems. Mye pga hvor enkle de er, forutsigbarheten og de er enkle å oppgradere. Har hatt mye forskjellige skivebremser og de har jo fungert bra de, ikke noe med det... ... Men jeg syns vee's er likebra! Spess viss du er en finværssyklist som meg
-Sondre Skjølsvik
[Re: Johan]
#704092
01/04/2009 21:17
Registrert: Mar 2009
tonesam
Innlegg: 586 |
Hvis du dukker opp på Lørenskog i morgen tidlig kl 0700 kan du være heldig å få en flett ny 2008 mod 16" Diamant Radiant Cut Silver Cape til 2999,-.9,3 kg, R7S dempegaffel, ORO skivebremser, SRAM etc. 2008 modell. At det var? Er det sykkelbutikken på Rasta?
Selvutnevnt sinke
[Re: tonesam]
#704105
01/04/2009 21:31
svingen
Innlegg: 30 |
ligner litt på en aprilspøk for meg men kan jo være mulig da...
[Re: svingen]
#704111
01/04/2009 21:40
Lektoren
Innlegg: 3,766 |
Du linker til noen annonser for brukte sykler. Det kan være gode kjøp alt sammen, men skal du kjøpe brukte sykler usett, bør du vite av erfaring hvilken størrelse du skal ha. Du kan jo heller ikke være sikker på om syklene er i så god stand som selgerne sier at de er.
Når det gjelder størrelse: Jeg er omtrent akkurat like høy som deg, og har omtrent samme beinlengde. Jeg har valgt å sykle sti med en Gary Fisher i størrelse small, og det er en liten sykkel (15,5 tommers ramme)! Skulle jeg ha brukt terrengsykkelen mest til grus og asfalt, ville jeg ha valgt en større ramme. For å gjøre det enda litt vanskeligere: På Trek bruker jeg medium i terrengsykkel, men small i racer. Jeg har bruker heller ikke samme størrelse i sykkelcross og racer!
Kort sagt: Det finnes bare én måte å finne fram til hva slags størrelse man trives med, og det er å prøve, gjerne under veiledning fra en dyktig fagmann. Hvis du har vært i en butikk som tilbyr deg en 20 tommers Merida, vet du i alle fall hvor de ikke kan hjelpe deg til å finne riktig størrelse på sykkelen.
Når dette er sagt: Det er ikke såååå nøye heller, så lenge vi snakker om en terrengsykkel du skal leke deg litt med noen timer i uka. Du kan sikkert bruke både small og medium av de fleste merker, men vil nok etterhvert finne ut at det ene passer deg bedre enn det andre. Men 20 tommer? Nix!
[Re: svingen]
#704265
02/04/2009 09:54
Johan
Innlegg: 729 |
Ingen aprilspøk. Super-G på Metrosenteret åpnet i dag. Supre tilbud. De hadde bare 5 stk til den prisen, men en del andre varer til god pris løpesko, jakker etc.
Redigert av Johan; 02/04/2009 09:55.
-johan
