noen som hvet noe om denne sykkelen?
noen som hvet noe om denne sykkelen? #703728 01/04/2009 11:56
svingen Offline OP
http://www.merida.no/team.126045.no.html
er ganske ny her, men skal gjøre mitt beste.
lurer på å kjøpe meg sykkel nå, blir ikke noen konkuranser å slikt, men mest til trening og mosjon.
fikk tilbud om denne sykkelen, men infoen sier meg lite med tanke på felger, lager, gir og bremser.
hvilken årsmodell er dette?
håper på svar.
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: svingen] #703732 01/04/2009 12:02
Mr Blomst Offline
Hvis du må kjøpe denne til veiledende pris er ikke dette noe godt kjøp mtp. hva du får for pengene (dvs. kvaliteten på delene). Man kan få mye bedre sykkel til 6500 kr i dag.
Edit: Her er et bedre alternativ:
http://www.canyon.com/_en/mountainbikes/bike.html?b=763
Blir litt dyrere men.
Redigert av Mr Blomst; 01/04/2009 12:07.
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: Mr Blomst] #703743 01/04/2009 12:13
svingen Offline OP
får den noe billigere ja.. flink til å prute serru;)
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: svingen] #703749 01/04/2009 12:26
svingen Offline OP
bare å komme med flere formeninger.. tåler å høre det meste ICON_WINK noen forslag til sykkler i denne prisklassen da? (6500-7000)
som sakt er jeg ny i dette gamet, så deore, xl, sram, x7 å alle disse navnene på kranklager, dempere å bremser sier meg ingenting. så hadde vert hyggelig med svar,tips og formeninger ICON_SMILE
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: svingen] #703750 01/04/2009 12:27
Joar71 Offline
Tror behovet for å finne en annen sykkel vil melde seg fort etter å ha kjørt på denne en stund, selv om du ikke sikter mot konkurranser.
13,9kg er jo forholdsvis tungt i 2009 og utstyret er ikke topp. Hadde det vært meg, hadde jeg fulgt litt med her i forumet (salg sykler), og du kan finne en bedre brukt sykkel til omtrent samme prisen (eller et par lapper mer...).
Mine to siste sykkelkjøp har vært pent brukte doninger til noe under halv pris. Tenk litt langsiktig når du handler - legger du i litt mer enn minimum, så får du noe som varer lenger.
Hvor høy er du forresten, med tanke på rammestørrelse?
Lykke til!
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: Joar71] #703755 01/04/2009 12:33
svingen Offline OP
er sirka 170cm. hvilke utstyr bør jeg se etter da? va er viktigst å se på med en sykkel? tung? er ikke det bra med tanke på treninga da ;p hehe
neida, du sier noe der..
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: svingen] #703759 01/04/2009 12:39
Lektoren Offline
Sykkelen du linker til er et greit kjøp, men ikke noe mer. Jeg vet jo ikke hvor du bor eller hvor stor (høy) du er, men bor du på eller i nærheten av et sted med mange sykkelbutikker, kan det være greit å gå litt fra butikk til butikk og se om du kan finne en overligger fra i fjor. Det vil lønne seg. Hva høyden din har med saken å gjøre? Tja, min erfaring er at det kan lønne seg å være liten når man skal kjøpe sykkel. Ofte en sykkel i liten størrelse som står igjen. ICON_SMILE
Et eksempel på en sykkel som kanskje kan være innen rekkevidde for deg (i alle fall om det er igjen noen fra i fjor) er en Trek 6500 DE . Det gjelder å se seg litt rundt, og så kan du komme over noe.
Se også nøye på linken til Canyon-sykkelen. Disse syklene er det mange som liker!
Redigert av Lektoren; 01/04/2009 12:40.
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: svingen] #703763 01/04/2009 12:42
Lektoren Offline
170 cm? Kjempeheldig! En sykkel i størrelse small (16 tommer, ofte) vil vanligvis passe deg bra. Veldig stilige også, sykler i størrelse small. Du skal ha rimelig uflaks om du ikke kan finne et godt tilbud på en fjorårsmodell.
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: svingen] #703766 01/04/2009 12:48
Joar71 Offline
Tja... Du bør ha OK komponenter. Greit å holde seg til LX (shimano) eller bedre. Skal du ut i terrenget bør felgene tåle litt juling. Ramma bør passe deg. Demperen bør være av god kvalitet - billigdempere blir ofte trøblete.
Kanskje denne kunne være noe for deg? Bra utstyrt og ser fin ut. Vet ikke helt om den blir for stor for deg?? Kan nok prutes enda noe mer ned? Du kan jo ta en titt:
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=696130#Post696130
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: svingen] #703782 01/04/2009 13:05
Oeyvind Offline
Sitat: svingen
Jeg vil nesten si at vekta er noe av det siste du skal tenke på hvis du skal kjøpe din første sykkel/en budsjettsykkel. Noen vil kanksje være uenige med meg her, men:) Gode (hydrauliske) skivebremser, god dempegaffel og gode dekk mener jeg er sentralt for en allsidig sykkel. Sittestilling/geometri er også viktig, så det kan være lurt å prøve sykkelen før du kjøper den.
Hvis den sykkelen som forrige taler her linker til passer deg vil du få mye mer for pengene der enn hos den meridaen. Blir nok sikkert bittelitt dyrere enn den prisklassen du forespeiler, men:)
Lykke til!
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: Joar71] #703788 01/04/2009 13:13
Joar71 Offline
Enig med lektoren (er selv lektor...). Sjekk litt nøyere før du kjøper, både nytt (ex. overliggere fra i fjor) og evt. brukt. Sett deg litt inn dette med utstyr av ulik kvalitet. Sjekk at sykkelen passer deg godt før du kjøper.
Lurer du på brukererfaringer med ulike sykler, kan du se om du finner modellen omtalt på http://www.mtbr.com/
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: Oeyvind] #703789 01/04/2009 13:18
svingen Offline OP
takker for alle svar ICON_SMILE hyggelig med litt hjelp når jeg bruker "mye" penger på en sykkel:) (lærling-> 76kr/t). er jo mest for å få en mere allsidig trening enn hva jeg bedriver med nå. men bør jo selvfølgelig være holdbart;)
var å tok noen mål nå: høyde 172cm, lengde ben 77-78cm (innside lår)
så en sykkel i smal-medium vil være rett størrelse? den meridaen var 20".
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: svingen] #703799 01/04/2009 13:33
Joar71 Offline
Jeg er 176 (men er ferdig med å vokse... er du?) og sykler på rammestørrelse rundt 17" evt medium, litt avhengig av sykkelmerke/type. Dette med hvor stor rammen er/føles og om den oppgis i tommer eller S-M-L-XL varierer litt fra produsent til produsent + at geometrien til sykkelen spiller inn. Derfor må du prøve sykkelen godt. Kanskje passer du 16" i ett merke og 18" i et annet? Hvor stor sykkelen føles avhenger også litt av lengden på styrestemmen (det utspringet selve styret er festet på). Her kan man justere litt med kortere/lengre stem.(Du må kanskje også ta i betraktning om du skulle finne på å vokse noen cm ganske kjapt?)
20" er nesten garantert for stort for deg.
J;)
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: svingen] #703801 01/04/2009 13:35
goiddebæh Offline
Med din høyde må du i alle fall ikke finne på å kjøpe en så stor sykkel. Det ser så ulidelig vondt ut når noen kommer på for stor sykkel. Får av og til nesten lyst til å spørre dem om hjelp til å komme seg ned så jeg får bytta stemet for dem...
Ståle
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: svingen] #703802 01/04/2009 13:37
Oeyvind Offline
Her finner du merida sin egen katalog, og hvis du blar litt fremover finner du en guide til hvordan du velger størrelse på merida sine sykler:
http://www.kiaproduction.com/stians-sport/meridakatalog_2009/
20" blir nok litt for stort til deg:) Regner med medium er din størrelse, sånn generelt. Du ligger kanskje på grensen mellom small og medium. Mange anbefaler litt mindre sykkel for teknisk sykling. Vanskelig å si hva du vil trives best med uten at du selv prøver:)
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: Oeyvind] #703816 01/04/2009 14:23
vegar Offline
Prøv f.eks å legge inn dine preferanser (prisklasse, ønsket bruk (sti/grus/ritt/morro) og mål (høyde) på "ønskes kjøpt" her på forumet og se hva som skjer.
Det er alltids noen som også kjenner noen som skal selge eller noen av forumbrukerne som jobber i sykkelforretning og som kan tipse om gode tilbud.
Lurer du på noe kan du alltids spørre i denne tråden igjen.
Lykke til!
- I know that human beings and fish can coexist peacefully (George W. Bush)
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: Oeyvind] #703819 01/04/2009 14:33
Viggi Offline
Jeg er ikke så sikker på om du bør kjøpe Meridaen. Jeg kjøpte meg en Merida Matts Race disc i 2007 hos Sportshuset. Flott sykkel å se på og bra med utstyr for prisen, men synes den er veldig treig og utrolig lite responsiv i forhold til min gamle Hard Rocx. Har fått flere til å se på den og alle er enige, men ingen skjønner hvorfor den er så treig. Angrer selv veldig på å ha kjøpt Meridaen.
Uansett valg av sykkel, Merida eller ikke, er det utrolig viktig å få prøvesyklet ordentlig før du kjøper. Jeg fikk kun lov å prøvesykle i butikken (!!!). Det skulle jeg aldri ha akseptert.
Vigdis
What goes up...
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: Oeyvind] #703820 01/04/2009 14:34
svingen Offline OP
http://www.finn.no/finn/bap/object?finnk...ll&tot=null
http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=16376355
fannt noen sykkler her, men som sakt vet jeg ikke enda hvilken størrelse jeg skal ha, men noe rundt 16-17"
er desse brukbare? den ene er den samme som lengre opp i tråden her.
noen formeninger
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: svingen] #703865 01/04/2009 16:21
Registrert: Sep 2001
Johan Offline
Hvis du dukker opp på Lørenskog i morgen tidlig kl 0700 kan du være heldig å få en flett ny 2008 mod 16" Diamant Radiant Cut Silver Cape til 2999,-.9,3 kg, R7S dempegaffel, ORO skivebremser, SRAM etc. 2008 modell.
Redigert av Johan; 01/04/2009 16:28. Rediger grunn: skriveleif
-johan
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: Johan] #704000 01/04/2009 19:42
svingen Offline OP
det blir nokk vaskelig når jeg bor og jobber like ved Molde ;p
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: svingen] #704063 01/04/2009 20:51
bsmell Offline
Hei svingen!
Søstra mi skal selge sin Diamant Cross of Asia 08 mod. Størrelse 16
Rulla ca. 10 mil. Denne kan du få prøve hvis du vil..
Redigert av bsmell; 01/04/2009 20:53.
Bjørn
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: svingen] #704075 01/04/2009 21:02
SondreSkj Offline
Steikje godt tilbud på den Silver Capen da gitt, nyåpning av butikk ell?
Meeeeenne, hadde jeg vært deg hadde jeg kjøpt en 16". Du får som regel en mye kjappere sykkel, mer leken enn en stor og de ser penere ut! ICON_WINK
Eureka'en fra Diamant er iallefall en greit utstyrt sykkel iforhold til prisen. Ikke er den tung heller i forhold til mange andre konkurrenter i samme prisklasse(Scott f.eks).
Den har dog ikke skivebremser, personlig liker jeg best v-brems. Mye pga hvor enkle de er, forutsigbarheten og de er enkle å oppgradere. Har hatt mye forskjellige skivebremser og de har jo fungert bra de, ikke noe med det...
... Men jeg syns vee's er likebra! Spess viss du er en finværssyklist som meg ICON_WINK
-Sondre Skjølsvik
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: Johan] #704092 01/04/2009 21:17
Registrert: Mar 2009
tonesam Offline
Sitat: Johan
At det var? Er det sykkelbutikken på Rasta?
Selvutnevnt sinke
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: tonesam] #704105 01/04/2009 21:31
svingen Offline OP
ligner litt på en aprilspøk for meg men ICON_WINK
kan jo være mulig da...
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: svingen] #704111 01/04/2009 21:40
Lektoren Offline
Du linker til noen annonser for brukte sykler. Det kan være gode kjøp alt sammen, men skal du kjøpe brukte sykler usett, bør du vite av erfaring hvilken størrelse du skal ha. Du kan jo heller ikke være sikker på om syklene er i så god stand som selgerne sier at de er.
Når det gjelder størrelse: Jeg er omtrent akkurat like høy som deg, og har omtrent samme beinlengde. Jeg har valgt å sykle sti med en Gary Fisher i størrelse small, og det er en liten sykkel (15,5 tommers ramme)! Skulle jeg ha brukt terrengsykkelen mest til grus og asfalt, ville jeg ha valgt en større ramme. For å gjøre det enda litt vanskeligere: På Trek bruker jeg medium i terrengsykkel, men small i racer. Jeg har bruker heller ikke samme størrelse i sykkelcross og racer!
Kort sagt: Det finnes bare én måte å finne fram til hva slags størrelse man trives med, og det er å prøve, gjerne under veiledning fra en dyktig fagmann. Hvis du har vært i en butikk som tilbyr deg en 20 tommers Merida, vet du i alle fall hvor de ikke kan hjelpe deg til å finne riktig størrelse på sykkelen.
Når dette er sagt: Det er ikke såååå nøye heller, så lenge vi snakker om en terrengsykkel du skal leke deg litt med noen timer i uka. Du kan sikkert bruke både small og medium av de fleste merker, men vil nok etterhvert finne ut at det ene passer deg bedre enn det andre. Men 20 tommer? Nix!
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: svingen] #704265 02/04/2009 09:54
Johan Offline
Ingen aprilspøk. Super-G på Metrosenteret åpnet i dag. Supre tilbud. De hadde bare 5 stk til den prisen, men en del andre varer til god pris løpesko, jakker etc.
Redigert av Johan; 02/04/2009 09:55.
-johan
Re: noen som hvet noe om denne sykkelen? [Re: Johan] #708509 13/04/2009 09:46
mårten Offline
har finni noen bra tilbud til deg, er ny i gamet, men de har gode priser, men ser at du ikke bor direkte nærme butikkene desv:
http://bikeshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=6589
hadde vel muligens kjøpt den hvis de hadde størrelsen min:-p
og
http://www.bab.no/VarevisningDetalj.aspx?varekode=B08KU18&hkat=&kat=45&grp=7
terrengsykkel hadde en test i fjord av den:
http://terrengsykkel.no/index.php?id=2433
