Formula R1
Formula R1 #703312 31/03/2009 17:51
PAI Offline OP
Kjæresten min fikk akkurat inn sin nye fine sykkel Cube AMS 100 R1. Jeg fikk jobben å sette sammen god sakene. Alt er veldig fint utenom at bakbremsen tar veldig langt inne. Har stilt bremshendelen lengre ut men det har ikke blitt noe særlig bedre. Er det noen som har noen erfaringer med det her? Kommer det å bli bedre etter at hun har fått tråkket litt på den. Eller må de luftes?? Det er Formula R1 som sitter på den.
Per A
Re: Formula R1 [Re: PAI] #703316 31/03/2009 17:58
Bremsehendelen har sikkert blitt klemt på uten skive mellom. Dette fikses lett ved å bruke en gammel bremseskive eller tilsvarende for å bende stemplene tilbake. Skrutrekker kan til nød benyttes, men da kan du risikere å ødelegge de nye bremseklossene. Det kan også være lurt å ta av bremseklossene før dette gjøres. Når de er presset tilbake, er det bare å skvise bremsene et par ganger, og det skal gå fint ICON_WINK (still bremeshendelen tilbake, det er ikke der du justerer slikt)
Husk også endelig å kjøre inn bremseklosser og -skiver som foreskrevet i bruksanvisning (~20-30 nedbremsinger fra ca. 30 km/t). Dette kan spare henne for mye vondt i ørene pga skriking.
Re: Formula R1 [Re: baronKanon] #703319 31/03/2009 18:05
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Hvis bremsen tar langt inne er det sikkert luft i bremsen. Luft ivei, så blir det bra.
Ole.
Re: Formula R1 [Re: Ole] #703322 31/03/2009 18:15
Og der må man lære seg å lese skikkelig... Tenkte den var litt trang, jeg... Ups!
Re: Formula R1 [Re: Ole] #703326 31/03/2009 18:17
PAI Offline OP
Tror ikke at det er det at bremseklossene som har sklidd sammen. Bakhjulet har sittet på hele tiden. Tror nok heller at jeg må lufte de. Har lufteutstyr til Juicy 7. Er det noen mulighet for at det kan brukes på R1??
Per A
Re: Formula R1 [Re: PAI] #703340 31/03/2009 18:43
jens fredrik Offline
Ole kommer nok på banen om noen strakser, men om systemet er likt som på The One, så er det bare å kjøre i vei med Avid sitt luftesett.
Re: Formula R1 [Re: jens fredrik] #703390 31/03/2009 19:39
Knut L Offline
Fremgangsmåten er ikke helt lik da. På Formula skal man presse oljen frem og tilbake 3-4 ganger rolig. Selvfølgelig holdes sprøytene med spissen ned så lufta ikke blir med inn i systemet igjen.
Knut
Slash 9 - Remedy 9.9 - Stache 7 - Sawyer - District - WTP Envy
Jobber med Trek sykler
Re: Formula R1 [Re: Knut L] #703494 31/03/2009 21:35
Ole Offline
R1 luftes akkurat som andre Formula-bremser. Skal se om jeg klarer å rote frem luftebeskrivelsen jeg lagde for noen år siden.
Ole.
Re: Formula R1 [Re: Ole] #703514 31/03/2009 22:29
perano Offline
Slik omtrent?
1: Fest en sprøyte nede ved bremsecaliperen, i den lille lufteskruen som
sitter midt i den bolten som holder slangen til caliperen. Bruk en Torx
T10-nøkkel. Pass på den lille o-ringen som sitter innenfor skruen. Den kan
godt sitte i, bare pass på at du ikke mister den. Ha sprøyten full av
bremsevæske og ikke noe luft. Bruk en av messingbitene med sekskantspor, det
er bare en av de som passer. Bruk en av de to små slangene.
2: Løsne bremsehendelen, og prøv å støtte den opp slik at luftehullet peker
rett opp. Skru ut lufteskruen med en Torx T10-nøkkel. Skru inn en sprøyte
der også. Bruk den sylindriske messingbiten på en av de to små slangene.
3: Sug bittelitt (ca 5mm) med sprøyten ved caliperen et par ganger, pump
tilbake hver gang. Pump så all bremsevæsken inn, pass på så du ikke får inn
noe av luften som kom ut da du sugde.
4. Skru av sprøyten ved caliperen. Sett på plass lufteskruen på caliperen,
og skru den inn én omdreining. Klem så forsiktig på bremsehendelen eller på
sprøyten på bremsehendelen samtidig som du skrur til lufteskruen på
caliperen. Hold litt papir under så du ikke får bremsevæske over alt.
5. Hold bremsehendelen slik at luftehullet peker rett opp. Sug og pump med
sprøyten mens denne hele tiden holdes opp ned, slik at luften ikke kommer
inn i systemet igjen. Klem inn bremsehendelen et par ganger, og sug og pump
så mer med sprøyten. Pump inn en siste gang, og skru av sprøyten. Da kommer
det kanskje noe bremsevæske ut, prøv å fange opp dette med litt papir. Skru
så inn lufteskruen.
6. Skyll av de stedene du har sølt bremsevæske med vann.
7. Skru på plass bremsehendelen.
8. Ferdig! Ut og sykle!
Per Andreas
Støtt NOTS
Re: Formula R1 [Re: perano] #703632 01/04/2009 08:28
Ole Offline
Jess, det var den. R1 er laget så fiffig at man i punkt 2 ikke trenger å løsne bremsehendelen, lufteskruen står allerede på det høyeste punktet når bremsen er montert normalt og sykkelen står rett.
Ole.
Re: Formula R1 [Re: Ole] #703823 01/04/2009 14:38
PAI Offline OP
Suverent!! Tusen takk! Da skal det luftes!! Og sykkeltest om ikke så alt for mange minutter!! :-)
Re: Formula R1 [Re: PAI] #704070 01/04/2009 20:55
PAI Offline OP
Nå hadde det seg sånn at messingfeste til sprøyta ikke passet på bremsehendelen. Den var rett og slett for kort. Ser på nettet at den er lengre på Formula sine sprøyter. Er det noen i Oslo som selger sånne. Eller finnes det en mulighet til å bare lufte med en sprøyte??
Per Anders
Re: Formula R1 [Re: PAI] #704074 01/04/2009 21:02
K1neth Offline
Du KAN prøve å lufte med en sprøyte, er ikke så sikker på at det blir bra. Har alltid brukt to stk jeg.
Re: Formula R1 [Re: K1neth] #704082 01/04/2009 21:10
PAI Offline OP
Hadde ett forsøk nå. Det ble bedre, men ikke helt bra. Så det må nok to stk til.
Per A
Re: Formula R1 [Re: PAI] #706795 07/04/2009 21:14
Knut L Offline
Du kan få/kjøpe en sprøyte av meg. Eller to. Jeg har på snedig vis endt opp med to sett.
Har dog ikke tid til å overlevere før etter påske.
Knut
