Søker handikapbevis og hjelp til XTR krank
Søker handikapbevis og hjelp til XTR krank #696945 18/03/2009 21:15
hbakken Offline OP
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Jekker meg en øl og prøver å forklare dette rolig.
Trenger to ting:
1)Handikap bevis. Greit jeg er svak, men ikke SÅ svak at jeg ikke burde klare punkt 2. Derfor trenger jeg et slik lurt handikap bevis. Noen burde også ta fra meg den fine XTR kranken.
2)Hvordan få på en XTR krank??
Ok 2) kan jeg utbrorere LITT!!!
Har begge verktøy som er spesielt for XTR krank. Selvsagt fått den av veldig lett og fint.
MEN når jeg skal montorere, ved å skru til med 8mm umbraco så er det TUNGT etter kun få omdreininger. Må slite for å få skrudd venstre krankarm innover. Og få den ikke helt inn før jeg føler det er stopp.
Når jeg skrudde av følte jeg jammen ikke at det var så tungt.
Har sjekket av selve gjengene er fine på bolten som skal inn i høyre krankarm (bolten skrus lett inn uten Vensra krankarm på).
Sporene i ytterkant av H.arm og innersiden av V.arm ser bra ut, men det stopper opp når det er ca 5mm igjen å skru.
Hva i alle dager?? ER jeg så svak at det er bare å plukke opp en handikap bevis?? Eller finnes det et smart hode som gir meg et tips nå...?
puh... rooooolig nå Bakken.
#NBNL -
Re: Søker handikapbevis og hjelp til XTR krank [Re: hbakken] #696950 18/03/2009 21:21
OveR Offline
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Du trenger bedre tilpasset verktøy!
mvh OveR
mvh OveR
Friksjon ambassadør
Østmarka rock city
Re: Søker handikapbevis og hjelp til XTR krank [Re: hbakken] #696954 18/03/2009 21:26
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Et par tanker rundt temaet:
Ref: http://techdocs.shimano.com/media/techdo...69830600538.PDF
1) 2.5mm-unbrakoskruen på kraven i punkt #4 er ikke strammet til?
er kraven skrudd helt inntil venstre krankarm når du begynner?
2) 8mm-unbrakoskruen i enden av krankarmen skal skrus til med 45-55Nm, så det skal være ganske tungt å skru..
3) Den siste slakken mellom arm og lager tar du opp med å skru kraven nevnt over inntil og så stramme til 2.5mm unbrakoen for å feste denne.
Recovery-mode
Re: Søker handikapbevis og hjelp til XTR krank [Re: Pete] #696962 18/03/2009 21:39
hbakken Offline OP
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
1) Skruen er løsnet massevis og kraven skrudd helt inntil.
2) Da er jeg for svak
3) Ca mange millimeter må jeg beregne å flytte denne? Når jeg skrudde av kranken mener jeg å huske at denne kraven omtrent var helt inntil krankarmen.
#NBNL -
Re: Søker handikapbevis og hjelp til XTR krank [Re: hbakken] #696977 18/03/2009 21:55
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Akkurat nå er jeg på et hotellrom i Trondheim og sliter litt med å se for meg akkurat hvordan kranken henger sammen i den virkelige verden, men om jeg får tid skal jeg prøve å gjenskape problemet når jeg er tilbake på verkstedet mitt på fredag. Send meg en epost, så er det større sjanse for at jeg husker det..
/P
Recovery-mode
Re: Søker handikapbevis og hjelp til XTR krank [Re: Pete] #696979 18/03/2009 21:57
hbakken Offline OP
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Oki da gjør jeg det om jeg ikke har fått banket eller tvinget den på plass med en svær biltema tvinne innen fredag ICON_SMILE
#NBNL -
Re: Søker handikapbevis og hjelp til XTR krank [Re: hbakken] #696992 18/03/2009 22:16
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Høres ut som en plan!
I verste fall sier ryktet at det finnes sykkelverksteder både i Hokksund og Kråkstadelva..
Recovery-mode
Re: Søker handikapbevis og hjelp til XTR krank [Re: Pete] #697054 19/03/2009 06:52
Registrert: Dec 2004
Supermann Offline
Håkon..? Du legger deg laglig til for hugg nå... *ond latter*
ICON_WINK
Ut på tur!
Re: Søker handikapbevis og hjelp til XTR krank [Re: Pete] #697153 19/03/2009 10:08
gare Offline
Sitat: Pete
/P
håhå, jeg ser for meg laboratorieverkstedet til Pete der han gjenskaper alle slags tenkelige situasjoner som kan oppstå når glade amatører forsøker å få forskjellige Shimano-komponenter til å passe sammen.
Vær så snill å si at du i det minste har en laboratoriefrakk på deg Pete ICON_SMILE
Re: Søker handikapbevis og hjelp til XTR krank [Re: hbakken] #697347 19/03/2009 14:50
Registrert: Jul 2005
Arnebv Offline
Du treng nok litt meir av dette:
Facebook:Stisykling på Stord
Re: Søker handikapbevis og hjelp til XTR krank [Re: Supermann] #697384 19/03/2009 16:59
hbakken Offline OP
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: Supermann
ICON_WINK
Skjønner IKKE hva du mener.
#NBNL -
Re: Søker handikapbevis og hjelp til XTR krank [Re: hbakken] #697409 19/03/2009 17:58
Arne Inge Offline
Har du sjekket bredden på krankhuset og montert på riktig antall foringsringer "spacer"?
Youtube video
Redigert av Arne Inge; 19/03/2009 18:09.
Re: Søker handikapbevis og hjelp til XTR krank [Re: Arne Inge] #697465 19/03/2009 20:20
hbakken Offline OP
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Jepp, ingen løse rester igjen gitt.
Skal få smelt den på plass i morgen kveld. Får bare sette meg på umbraoo'n så går det nok om det svikter for arma.
#NBNL -
Re: Søker handikapbevis og hjelp til XTR krank [Re: Pete] #697472 19/03/2009 20:33
Registrert: Jan 2009
EpicRide Offline
Sitat: Pete
...2) 8mm-unbrakoskruen i enden av krankarmen skal skrus til med 45-55Nm, så det skal være ganske tungt å skru...
Stemmer det. Tipper det er XTR M970 kranken det er snakk om her, og dersom riktig antall spacere er montert i henhold til krankhusbredden, så oppstår det (ihvertfall på min krank) en glipe som må strammes til med krankbolten. Dette krever at man tar i litt...ingen fare.
HandleBra - "Wait 'till you put your hands on this!"
JB Mountian Bikes
