Mavic A 719 kontra A 317 disc?
Mavic A 719 kontra A 317 disc? #690850 07/03/2009 09:36
Valdres Offline OP
Som overskriften sier lurer jeg på om noen har synspunkt på hvem av disse felgene jeg burde bruke for å bygge hybridhjulsett til 29èr? Skal brukes med XT- nav, og DT Comp.
Sykkelen har skivebremser, så jeg har ikke bruk for bremseflate.
Det viktigste er vel egentlig om A 317 felgen er like sterk som 719?
Er forresten A 317 grei å få tak i i "løsvekt"?
Re: Mavic A 719 kontra A 317 disc? [Re: Valdres] #690853 07/03/2009 09:48
Stein Offline
A 317 er en 17mm (innvendig) bred hybridfelg på ca. 540 gram og har naglet skjøt.
TN719 er en 19mm (innvendig) bred terrengsykkelfelg i lettere/sterkere legering ("maxtal") på 510 gram med sveiset skjøt. Antakeligvis får du tak i den billigere også, men det har jeg ikke sjekket.
Jeg hadde valgt 519 hver gang uten å blunke.
Re: Mavic A 719 kontra A 317 disc? [Re: Stein] #690923 07/03/2009 15:00
Registrert: Apr 2005
langen Offline
A719 er en eldre felg enn TN719, og veier mer.
Jeg har et bakhjul med A719 som har holdt fint, men skulle jeg kjøpt nye hjul med Mavic felger hadde jeg kjøpt TN719.
-Magnus
Re: Mavic A 719 kontra A 317 disc? [Re: langen] #691190 08/03/2009 10:09
Valdres Offline OP
519 finner jg ikke på Mavic sine sider i hele tatt.
Ser at TN 719 er litt lettere enn A 719 ja. Står også dekkbredde fra 1.50 på TN 719. Jeg skal bruke 28x700 Vil det gå, eller blir de for smale?
Re: Mavic A 719 kontra A 317 disc? [Re: Valdres] #691193 08/03/2009 10:13
Stein Offline
Eh... jeg mente selvsagt 719. (719 (ikke disc) het 519 i gamle dager.) beklager forvirringen. Jeg hadde valgt 719 Disc, enten det var til en 29-er eller en hybrid.
Du kan helt sikkert bruke 28mm dekk på 719, ja.
Re: Mavic A 719 kontra A 317 disc? [Re: Stein] #691196 08/03/2009 10:17
Valdres Offline OP
Finnes det forresten noe tabell eller lignende for å sammenligne dimensjon landevei/hybrid, typisk 700x og terreng 1.5, 2.25 osv?
Re: Mavic A 719 kontra A 317 disc? [Re: Valdres] #691198 08/03/2009 10:21
Stein Offline
Nei, ikke det jeg vet, men jeg skjønner ikke helt hva du er ute etter heller.
700C har ETRTO 622mm felger, og det har 29" MTB også. Kanttråddekk for racer (og hybrid) i 622mm/700C har altså samme felgdiameter som 29" MTB, og dekkene passer i utgangspunktet om hverandre på felgene.
En tomme er 25,4mm.
Re: Mavic A 719 kontra A 317 disc? [Re: Stein] #691201 08/03/2009 10:28
Valdres Offline OP
OK! Så terrengdekk er målt i tommer, mens landevei i mm?!
-Dumme meg!
Om jeg tar 28 : 25,4 = 1,10
Vil vel egentlig TN 719 felgen ikke passe mine 28 mm dekk helt, i og med at Mavic oppgir dekkdimensjon 1.5 - 2.3 for denne felgen.
Re: Mavic A 719 kontra A 317 disc? [Re: Valdres] #691204 08/03/2009 10:34
Stein Offline
Tror ikke det er noe som helst problem. A719 har f.eks. samme innvendige bredde (19mm), og den sier Mavic at er for dekk på 28 til 47mm.
Jeg vil påstå at det er OK så lenge dekket er litt bredere enn selve felgen, og ikke så bredt at det er fare for at det vrenger seg av. Jeg tror Mavics "anbefalte" dekkdimensjoner tar hensyn til hva slags dimensjoner som finnes til de bruksområdet de har tenkt seg for felgen også.
Jeg har kjørt med 1" slicks på 17mm felger, og det var i alle fall helt problemfritt.
