Bygge inn LCD TV?
Bygge inn LCD TV?
#689605
04/03/2009 18:07
tons
underyter
underyter
Innlegg: 477 |
Planlegger å få bygd hylleseksjon hvor LCD TV står i midten. Hvor mange cm. luft trenger jeg rundt skjermen? Er dette et brannfarlig prosjekt?
Ørjan
Just do it later
Re: Bygge inn LCD TV?
[Re: tons]
#689643
04/03/2009 19:15
Brumm
Innlegg: 1,714 |
Kommer an på TVen din om den kvitter seg med varmluft på toppen eller bak. Forskjellige TVer har ulik varmeutvikling så det som er ok for en modell er ikke nødvendigvis greit på en annen.
Bak hylleseksjonen er det da åpent eller plate bak? Hvis det ikke er plate bak og det er en åpning på noen centimeter som varm luft kan slippe ut via, gjerne med mulighet for kald luft nedenfra slik at man får litt sirkulasjon så burde det være mulig.
En idé kan kanskje være å kjøpe en driitbillig ute&inne termometer også sette "ute" delen oppe bak på TVen og sjekke temperaturutviklingen ved bruk.
Husk å måle temperaturen _før_ du setter den inn i hylleseksjonen også så har du en "normal" referanse.
Uten at jeg har sett hylleseksjonen eller huset ditt så husk å tenk på om den står i solsteika (kanskje ikke så aktuelt i Mo i Rana?) plassering rett ved vedkamin etc etc.
Så lenge du har et bevisst forhold til hva du holder på med og følger med på temperaturen bak såpass lenge at du har nok erfaring til å tilsi hva som er normal innbyggingstemperatur så se jeg ingen problemer med det. Får man en god skorsteinseffekt bak der så kan det jo tilogmed bli bedre kjøling enn ellers..
[Re: Brumm]
#689823
05/03/2009 08:20
Registrert: May 2004
skibum
Innlegg: 4,190 |
Om det nå skulle bli et problem, kan man jo alltids kjøpe to vifter til PC-bruk og installere de i bakkant av TV'en slik at man får lufting
[Re: tons]
#690852
07/03/2009 09:45
joe628
Innlegg: 45 |
Det viktigste i mine øyne er nok å fjerne ryggen bak tv'n i seksjonen ( helt eller delvis). Har i forbindelse med jobben laget til mange forskjellige tv-benker, å har som uvikelig prinsipp at der det står en elektrisk komponent skal det vere plass for lufting. Med rygg/ bakplate risikerer du at varmlufta fra tv'n blir stående i ro inne der å det vil vi vel ikke, vil vi vel.
[Re: tons]
#690944
07/03/2009 15:50
Registrert: Dec 2002
StigB
Señor
Señor
Innlegg: 11,220 |
Stisykling.no Det er plass til alle, om vi bare tar hensyn til hverandre. < TOC >
[Re: StigB]
#691638
09/03/2009 08:33
tons
underyter
underyter
Innlegg: 477 |
Takk for veldig gode innspill, folkens. Løsningen jeg ser for meg er ikke så ulik din, Stig B. Jeg tar sjansen på litt mindre luft rundt, men har mer lufting over og under (dvs. hull i seksjonen). Skal kjøpe lcd, blue-ray spiller og veggfeste. Står mellom komplett.no og mpx.no. Noen med gode eller dårlige erfaringer derfra?
Ørjan
Just do it later
[Re: tons]
#691645
09/03/2009 08:47
GeirEivind
Innlegg: 2,820 |
Ørjan Butikkene er fysisk et steinkast fra hverandre, og jeg har veldig god erfaring fra begge to. Så kjøp der det er billigst.
