Fjerne spacer på Rock Shox Reba
#678069
09/02/2009 22:16
krisosn
Innlegg: 92 |
Kan noen hjelpe meg med en litt nøyaktig beskrivelse av hvordan en Reba fra ca 2007-2008 kan åpnes for å fjerne en spacer og hente ut litt mer vandring. Jeg har en manual for 2005-2006 modeller som ble postet her på forumet en gang i løpet av fjoråret, men det ser ut til at det er gjort noen endringer på gaffelen, og jeg klarer ikke å fjerne ytterbeina.
Har forsøkt å skru boltene på undersiden delvis ut og banke litt, for så å skru helt av og trekke i ytterbeina. Den kommer noen centimeter, men så er det momentant stopp. Hva gjør jeg feil?
Vet at dette har vært skrevet litt om før, men klarte ikke å finne igjen noen god beskrivelse.. Takker for all hjelp!
Re: Fjerne spacer på Rock Shox Reba
[Re: krisosn]
#678127
10/02/2009 07:27
Akkar
Innlegg: 525 |
Alle wire og bremseslanger er selvsagt fjernet når du skal dra av beina? Du har sikkert ikke fått løsna skruene under gaflen ordentlig. Mistenker at høyrebeinet ditt fortsatt sitter fast ettersom staget i innerbeinet på denne siden kan trekkes litt lenger ut enn det venstre. Sørg for at begge stagene er banka av så går nok ytterbeina av.
[Re: krisosn]
#678194
10/02/2009 09:08
Registrert: Feb 2006
Sarptommy
Innlegg: 1,621 |
Her kan du nok få litt hjelp. Manual
[Re: Sarptommy]
#678627
10/02/2009 20:19
krisosn
Innlegg: 92 |
Takker for manual og tips! Dette må jeg da få til:)
[Re: krisosn]
#678652
10/02/2009 20:48
bk
Innlegg: 889 |
Hvor mye ekstra vandring kan man ta ut av rebaen ??? Gjelder dette både 80 og 100 demperne ?
[Re: bk]
#678796
11/02/2009 08:29
Stein
Innlegg: 28,253 |
Reba får, uten spacere i det hele tatt, 115mm vandring. (Vet ikke om den "nye" modellen er lik den forrige, men dette gjelder i alle fall frem til 2008). Deretter kan du sette i så mange spacere du vil. I prinsippet helt ned til null. Med reba følger det tre stk 15mm spacere. (den levers altså i 115, 100 og 80mm vandring). Det finnes 20mm spacere som bl.a. følger med SID også. I min har jeg én 20mm og én 15mm spacer, og 80mm vandring.
[Re: Stein]
#678816
11/02/2009 08:39
SnorreL
Innlegg: 2,004 |
Det går også an å spikke ned høyden på en spacer for å få køstømmvandring, feks 107mm. Har blitt gjort i mitt nabolag med hell.
[Re: Stein]
#678847
11/02/2009 09:04
bk
Innlegg: 889 |
Reba får, uten spacere i det hele tatt, 115mm vandring. (Vet ikke om den "nye" modellen er lik den forrige, men dette gjelder i alle fall frem til 2008). Deretter kan du sette i så mange spacere du vil. I prinsippet helt ned til null. Med reba følger det tre stk 15mm spacere. (den levers altså i 115, 100 og 80mm vandring). Det finnes 20mm spacere som bl.a. følger med SID også. I min har jeg én 20mm og én 15mm spacer, og 80mm vandring. Takk for info.
[Re: bk]
#678935
11/02/2009 11:20
Registrert: Dec 2008
offroadlars
Innlegg: 252 |
Noen som vet om sykkelbutikker i østfold som kan gjøre dette kjapt og greit?
[Re: offroadlars]
#678947
11/02/2009 11:41
Stein
Innlegg: 28,253 |
Alle som noen gang har åpnet en Rock Shox-gaffel. Vidar B. hos Sarpsborg Sykkelsport gjør det f.eks. sikkert kjapt og greit.
[Re: Stein]
#679013
11/02/2009 12:47
offroadlars
Innlegg: 252 |
MEN: Blir gaffelen da 1,5 cm høyere, eller går vandringer 1,5 cm dypere. Det første er mest ønskelig for meg da jeg har en for bratt vinkel nå.
[Re: offroadlars]
#679019
11/02/2009 12:50
Stein
Innlegg: 28,253 |
Aksel til krone-dimensjonen øker selvsagt tilsvarende.
[Re: Stein]
#679074
11/02/2009 13:53
Filip
Innlegg: 175 |
Jeg har tenkt å forandre vandringen på min Reba Race 29" fra 80 til 100mm, men jeg får ikke av ytterbeinene. Har fulgt manualen, men de vil ikke av. Har dere noen tips?
[Re: Filip]
#680114
13/02/2009 13:34
krisosn
Innlegg: 92 |
Da har jeg fått en gaffel på 115mm, og er svært fornøyd med resultatet! Takker for manualene som forøvrig er både detaljerte og gode!
[Re: krisosn]
#680117
13/02/2009 13:36
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det kan være lurt å helle på en liten skvett (demperolje for å erstatte den som rant ut da du skrudde ut bunnskruene og dro av ytterbena) både over og under stempelet ved re-montering, btw. Denne er der for å smøre stempelet og slider-ene, og hvis den ikke er der, går sikkert pakningene ganske fort.
[Re: Stein]
#680501
14/02/2009 17:58
krisosn
Innlegg: 92 |
Brukte Biltemas demperolje til å etterfylle ja, litt usikker på viskositeten, men det ser ut til å fungere ok!
Redigert av krisosn; 14/02/2009 18:00.
[Re: krisosn]
#680545
14/02/2009 19:43
Stein
Innlegg: 28,253 |
Viskositeten er ikke viktig der, siden olja bare er til smøring.
