hakkete bilde på lcd-tv
#674395
02/02/2009 14:05
vegar
Innlegg: 418 |
Kjøpte nylig ny tv og er stort sett fornøyd. Jeg ser imidlertid at bildet innimellom "hakker". Er dette pga kvaliteten på tv'n (som burde være bra) eller signalet? Get mener (i bruksanvisningen til kanal-boksen) at kabelen fra vegguttaket til tv'n ikke bør være lenger enn 3 meter eller noe sånt, hos meg er den sikkert 8 m. Kan det ha noe å si eller er det noen instillinger som kan gjøres eller bør jeg regne med den slags når det gjelder lcd-tv'er? Jeg mener å ha sett noe hakking i bilder i bevegelse når jeg ser dvd også. Jeg trodde denne 100Hz Motion Plus-funksjonen skulle fjerne dette... Flere som har samme problem?
- I know that human beings and fish can coexist peacefully (George W. Bush)
Re: hakkete bilde på lcd-tv
[Re: vegar]
#674419
02/02/2009 14:31
freeair
Innlegg: 782 |
Denne tv'n skal i allefall ikke hakke i bildet. Hva slags kabel har du? Vanlig coax? Er det digital-tv boks du har? 100Hz hjelper ikke dersom signalet er dårlig.
Cove Bikes Nuke Proof
[Re: vegar]
#674423
02/02/2009 14:38
Registrert: Jun 2005
Raindog
Innlegg: 1,184 |
Hvordan har du kopla dette? Hvis du har en "kanalboks" fra GET, har du vel ikke en kabel fra vegguttaket til TV'n?
[Re: Raindog]
#674426
02/02/2009 14:44
vegar
Innlegg: 418 |
Jeg har digital-tv boks fra GET. Kabelen som fulgte med boksen var for kort til vegguttaket, så jeg brukte en vanlig tv-kabel som sikkert er 8 m lang. Kabelen som fulgte med boksen så for meg ut som var en vanlig tv-kabel (coax).
[Re: vegar]
#674430
02/02/2009 14:52
Raindog
Innlegg: 1,184 |
Og fra boksen til TV'en har du en kort HDMI?
Jeg tviler på at problemet er lengden på koaksen. Da er det mer sannsynlig at det er GET-boksen som feiler. Har du noe annet du kan kople til istedefor TV'n? En PC-skjerm f.eks?
[Re: vegar]
#674431
02/02/2009 14:52
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Hva bruker du til tv'n fra boksen? Trenger du 8 meter eller kan 5 meter holde?
Ellers funker alle salgsargumenter dårlig(som 100mhz) når signalet er dårlig.
Har du stilt inn tv'n optimalt? Altså skru av det meste av dilldall....få kontrast, farge og skarphet "korrekt"?
[Re: RazeFaze]
#674435
02/02/2009 15:00
vegar
Innlegg: 418 |
Jeg bruker standard innstillinger. Mellom tv'n og boksen er det ca en meter og jeg bruker medfølgende GET-kabel. Det er fra boksen til vegg-uttaket jeg må bruke så lang kabel.
Jeg tror jeg skal ta en kjapp telefon til GETs kundeservice (der har vi en contradiction in terms...) og høre om det kan være noe i veien med boksen. Det kom noen gnister fra kabel-uttaket da jeg koplet opp den nye tv'n. Det kan vel ikke være meningen. Boksen har jeg også måttet nullstille og starte opp på nytt ved en 3-4 anledninger.
[Re: vegar]
#674438
02/02/2009 15:02
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Hvilken kable bruker du mellom boks og tv? HDMI, eller SCART?
Standard innstillinger gjør tv'n dårligere. Anbefaler sterkt at du undersøker litt rundt din modell(f.eks. avforum.no) for anbefalte innstillinger. Min tv ble sikker 200% bedre etter å stilt den inn, standardinnstillinger er ubrukelige.
Har du prøvd den med kortere kabel så du vet at den blir bedre med kortere kabel?
[Re: RazeFaze]
#674444
02/02/2009 15:09
tron
Innlegg: 4,454 |
Kan du ikke beskrive denne hakkingen? Jeg har selv en Samsung og Get PVR som ikke snakker veldig bra sammen. Get PVR har RGB over SCART som beste bildeutgang, men jeg mistenker at Samsungen min har dårlig RGB-håndtering. Virker som bildebehandlingen får litt hikke av og til. På HDMI-kilder har jeg ikke samme problem, så jeg vurderer å oppgradere abo. til HD-box.
[Re: RazeFaze]
#674446
02/02/2009 15:10
vegar
Innlegg: 418 |
Sorry, sitter på jobb og prøver å huske hvilke kabler jeg har hvor. Scart bruker jeg. Vet noen om det er HDMI-uttak på vanlig GET-boks?
Har ikke prøvd med kortere kabel til vegguttak.
Denne tv'n fikk bra tilbakemeldinger bl.a fordi standard-instillingene skulle være bra. Men jeg ser den. Uansett, bildet skal vel ikke hakke?
[Re: vegar]
#674458
02/02/2009 15:55
Registrert: May 2004
Totte
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Innlegg: 1,321 |
Det er ikke nødvendigvis en forklaring på at bildet "hakker", men ang. gnistene: Har du galvanisk skille noe sted etter vegguttaket?
- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg. (Byggmester Harald Langemyhr)
[Re: Totte]
#674473
02/02/2009 16:20
Registrert: Dec 2002
StigB
Señor
Señor
Innlegg: 11,220 |
Jeg har en makan TV som begynte å hakke, feilen for mitt vedkommende lå i den digital boksen. Etter å ha re satt denne fungerer det perfekt. Ingen hakking og et syl skarpt bilde i alle situasjoner også rask panorering.
Vi kjørte med 20m kabel før vi fikk lagt om kontakten, ingen forskjell å se, men nå har vi 99 - 100% signal i kontakten konstant. Sjekk "boksen" tven er super.
Stisykling.no Det er plass til alle, om vi bare tar hensyn til hverandre. < TOC >
[Re: vegar]
#674500
02/02/2009 17:28
Registrert: Feb 2006
Sarptommy
Innlegg: 1,621 |
Scart er ikke en god løsning til en digital tv. Dersom du har den "vanlige" boksen fra Get uten Hdmi uttak så er det best å skifte den ut til den med innebygget harddisc som har Hdmi uttak. Tven må med scart konvertere et analogt signal til digitalt.
Skulle ikke du ha deg en ny sykkel da Vegar?? Skakke bruke penger på Tv da vet du dersom du da ikke har råd til begge deler da.
Redigert av Sarptommy; 02/02/2009 17:32.
[Re: Sarptommy]
#674545
02/02/2009 18:49
StigB
Señor
Señor
Innlegg: 11,220 |
Javel, jeg kjører scart fra den digitale boksen og ned. Fordi jeg ikke var utrustet med HDMI da den ble kjøpt. Nå skal jeg ikke si det er forskjell siden jeg ikke har prøvd, men jeg trenger ikke bedre bilde det er supert.
[Re: StigB]
#674720
02/02/2009 22:16
tron
Innlegg: 4,454 |
Kun HD-boksen til Get har HDMI.
[Re: tron]
#674729
02/02/2009 22:48
Pondus343
Innlegg: 324 |
Feilen ligger nesten 100% i dekoderen. Har hatt flere venner med samme problem (ikke GET da) og dette skylder dekoderen. Ta en kjapp telefon til GET og de burde ordne det for deg. Hvis ikke dette er feilen vet jeg jammen ikke hva som er galt.
Lykke til ;-)
[Re: tron]
#674730
02/02/2009 22:53
Sarptommy
Innlegg: 1,621 |
Kun HD-boksen til Get har HDMI. ååå det visste jeg ikke. Det er jo rett å slett skammelig av Get. De reklamerer med digitale sendinger men man må opp i toppklassen for å få en simpel Hdmi!!!!! Glad jeg kjører analogtv enda. Og jeg hater alle disse boksene. Også Camcard. Det burde hvert unødvendig i 2009. Hjalp sviger med å installere riks Tv og en Samsung Le 40. Der var det helt nødvendig med Hdmi da det ble et utrolig dårlig bilde med scart. Jeg har også enda til gode å se en flatskjerm som gir like bra bilde på lavoppløste sendinger enn min gamle 52 kg 32 tommer. Å de fleste sendinger er lavoppløste enda.
[Re: vegar]
#674771
03/02/2009 07:59
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Uansett, bildet skal vel ikke hakke? Ikke undervurder innstillingene, som sagt var det himmel og hav på slikt på min. Standardinnstillinger er kun brukbare til en ting, å endres! :-) Men høres ut som andre kjenner til "problemer" med Get også, så ring dem å meld fra. Uansett ville jeg kjøpt en HD-box så du blir kvitt Scart-kabel.
[Re: RazeFaze]
#674775
03/02/2009 08:10
bullet
Innlegg: 3,136 |
...eller så klemmer du til med parabol og hd-mottaker. helt topp!
Carlberg Velo
[Re: bullet]
#676572
06/02/2009 09:35
vegar
Innlegg: 418 |
Oppdatering: En telefon til GET i dag og ny boks er på vei. Så får vi se. RazeFaze: spesialinstillinger skal sjekkes.
[Re: vegar]
#676582
06/02/2009 09:49
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Gi beskjed om hva du finner, det er interessant for oss som skal ha digitalboks senere :-)
[Re: RazeFaze]
#679292
11/02/2009 21:19
vegar
Innlegg: 418 |
OPPDATERING: Henta og kopla opp ny Get-boks i går og bildehakkingen er så vidt jeg har sett borte nå. Evt. spesialinstillinger skal sjekkes ut.
