Bytte vaier som går innom ramma
#673417
31/01/2009 15:56
Registrert: Nov 2008
gelehode
Innlegg: 6 |
Er det noen som har noen tips på hvordan enklest mulig tre en vaier til bakbremsen som går via rammen ? Sykkelen er en Hard Rocx Stone Machine som skal få en ny vaier før den settes i arbeid som bruketilogfrajobbensykkel til våren (eller så fort som mulig).
Re: Bytte vaier som går innom ramma
[Re: gelehode]
#673426
31/01/2009 16:03
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Hvis du ikke har dratt ut den gamle kan du bruke den til å trekke den nye. Vipp ut hylsene der vaieren går inn og ut av ramma, slik at du får bedre plass. (Dette kan du gjøre med en liten skrutrekker.) Så bare klipper den gamle vaiern ved håndtaket og trekker av hylsa, trer den nye vaieren gjennom hylsa og teiper endene på vaierne sammen. Så kan du trekke dem forsiktig gjennom, sette på plass hylsene i ramma og feste vaieren
Hvis du har dratt ut den gamle vaieren må du tre gjennom en ståltråd først.
Øivind
21:53Ride a stiffee and feel the earth move | NOTS | Advarsel! Innlegget kan inneholde ironi.
[Re: oivindg]
#673432
31/01/2009 16:11
gelehode
Innlegg: 6 |
Den gamle vaieren er ... eh... borte... men jeg tror problemet er den hylsen som sitter der vaieren (etterhvert) har tenkt seg ut. Skal se om jeg får fjernet den men det virker som den sitter jæ$#" hardt. Er vel mulig å få tak i en ny skulle den bli litt rufsete i kantene av skrutrekkern... :-)
[Re: gelehode]
#673435
31/01/2009 16:14
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Siden du ikke har vaier i hylsa kan du dytte den største stjerneskrutrekkeren du får plass til inn i hylsa. Så bruker du den til å bikke hylsa forsiktig fra side til side mens du holder den lille skrutrekkeren inn fra siden. Da kommer hylsa lettere ut.
Hard Rocx skaffet meg hylser, tipper de har flere hvis du trenger også. De er innmari greie med sånne ting. Bare å sende dem en e-post.
Øivind
[Re: oivindg]
#673470
31/01/2009 17:35
Registrert: Jun 2004
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
dersom du gir opp, og velger å trekke kablene på utsiden av rammen, går også det helt greit. Bare å stripse fast med passelig mellomrom. Ikke spes. pent, men dette er vel en tilogfrajobbensykkel, og sti(l)politiet sjekker ikke slike.
[Re: voldemort]
#673551
31/01/2009 20:14
oivindg
Innlegg: 5,541 |
dersom du gir opp, og velger å trekke kablene på utsiden av rammen, går også det helt greit. Helt klart, men dette med å få tredd ny vaier er ikke noe hokus-pokus. Og resultatet med vaier i ramma blir jo mye bedre. :-) Den interne vaierføringen er noe av det jeg liker best på Hard Rocx-rammene. Jeg la faktisk skivebremsslangen inne i ramma da jeg bygde om min gamle Race 2. Ble så fint, atte! Øivind
[Re: oivindg]
#673646
01/02/2009 02:19
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Ta en girwirestrømpe og tre den gjennom ramma etter at du har fjernet hylsene som står i hullene på overrøret.
[Re: Vanilla Ninja]
#673673
01/02/2009 08:47
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Jeg fikk kjøpt meg en lang hylse som er spesielt beregnet for formålet (hos sykkelsjappa ved Ørebekk i Fredrikstad). Tror den kostet ca. 50 kroner. Med en slik er det ikke noe problem å få skiftet selv. Fordelen med en slik er at du ikke trenger å være redd for at den nye vaieren skal løsne fra ståltråden eller den gamle vaieren mens du trer.
Lars-Erik
[Re: Ugla]
#674950
03/02/2009 14:19
Registrert: Jan 2009
Tor L
Innlegg: 35 |
Ta ut hylsen der du skal ha ut wiren, bøy wiren litt i tuppen sånn at du kan styre den mot hullet, legg sykkelen ned på bakken med den siden hullet er, da vil tyngdekraften "føre" wiren mot hullet. bruk gjerne en liten lommelykt å kikk inn hullet når du ser wiren kan du vri bøyen mot hullet. Dette hørtes sikkert ut som et skikkelig styr men det funker alltid!
Torstein.
[Re: Tor L]
#675054
03/02/2009 17:42
gelehode
Innlegg: 6 |
Jeg tok å vippet ut hylsen med en skrutrekker. Var egentlig veeeldig lett og den satt ikke så hardt som jeg trodde den gjorde. Tok deretter å bøyde vaieren litt, tredde den inn i rammen og da på magisk vis kom den ut på (nesten) første forsøket. Takk for all hjelp.
[Re: gelehode]
#680852
15/02/2009 17:40
Registrert: Feb 2009
Hagegnom
Innlegg: 22 |
hylsene som dere kaller det kan byttes ut med mutternagler fra biltema eller clas ohlson. Bare mål dimmen på hullet og match den opp mot mutternaglene.
Adeptus Mechanicus
[Re: Hagegnom]
#680853
15/02/2009 17:42
Pete
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Innlegg: 6,409 |
hylsene som dere kaller det kan byttes ut med mutternagler fra biltema eller clas ohlson. Bare mål dimmen på hullet og match den opp mot mutternaglene. Har du tenkt å svare på alle de 9703 temaene som finnes i dette forumet før du legger deg i kveld?
Recovery-mode
[Re: Pete]
#680998
15/02/2009 21:33
freeair
Innlegg: 782 |
Fortsett på denne måten så blir du entusiast i løpet av kvelden. Tidenes raskeste stigning i gradene? Men litt kjedelig for alle andre som har lest disse trådene før, og hadde håpet/regnet med at de var ferdig diskutert.
Cove Bikes Nuke Proof
