Montering av styrelager
Montering av styrelager #662168 09/01/2009 21:00
Thomas91 Offline OP
Hei
Jeg har montert bunnen av styrelageret(lager + "koppen")og toppen som sitterfast i toppen av rammen.
Jeg lurer på rekkefølgen på de neste delene som skal monteres(Delene på oversiden av rammen)
Her har jeg nummerert delene så det skal bli enklere å forklare... hovedsakelig lurer jeg på hvor Nr.4
og Nr. 5 skal være?
http://img166.imageshack.us/img166/198/uplhy9.jpg
(Det er forresten et slikt lager det er snakk om http://www.cyclecomponents.se/1/sv/artiklar/pro-needlebearing-styrlager-silver-1-1_8.html )
Giant Anthem 2
Re: Montering av styrelager [Re: Thomas91] #662373 10/01/2009 15:43
Thomas91 Offline OP
Giant Anthem 2
Re: Montering av styrelager [Re: Thomas91] #662375 10/01/2009 15:55
ThB Offline
Hm, dette er lett i virkeligheten, men vanskelig ut fra det bildet ditt. Men det ser ut til å være som følger, med forbehold om at delene er det jeg tror de er:
1) Nr 3, kulelager, skal først opp i koppen i ramma
2) Nr 4, shim/avstandsring, legges oppå kulelageret
3) Nr 5, ring med splitt, med den trangeste delen ned
4) Nr 1, gummipakning, legges oppå nr 4
5) Nr 2, toppring, skal tette helt ned til ramma
6) Nr 6, toppcap + bolt, skrus ned i stjernemutter i styrerør
Thomas
Re: Montering av styrelager [Re: ThB] #662480 10/01/2009 19:12
Thomas91 Offline OP
Her kommer noen litt bedre og detaljerte bilder, så det blir lettere å se hva de forskjellige delene er...
Jeg har montert koppen i bunn og en alemineums sak på toppen:
1
undersiden av rammen
2
- Gaffelen
3
- Gaffelen med kulelager
4
- Gaffelen med kulelager og gummiring (vet ikke hvor den skal:S)
5
- Dette gnisser på gaffelen, så må være noe som ikke stemmer thinking
ovesiden av rammen :
6
- Her er lageret i midten, en plastikkring til venstere og en alemineumskopp til høyere.
7
- Her er alemineumskoppen, Plastikkringen og kulelageret satt sammen
8
- Deretter så skal ring med splitt, med den trangeste delen ned ?
9
- Så moteres shim/avstandsring
10 - Så stemet
11 - Tilslutt toppcap + bolt, skrus ned i stjernemutter i styrerør
Når jeg monterer alt i denne rekkefølgen får jeg både slerk og det blir gniss mellom koppen og gaffelen som vist ovenfor. kan noen hjelpe med å forklare hvordan dette skal settes sammen
Re: Montering av styrelager [Re: Thomas91] #662723 11/01/2009 12:51
Thomas91 Offline OP
Ingen?
Giant Anthem 2
Re: Montering av styrelager [Re: Thomas91] #662743 11/01/2009 13:59
RobinB Offline
Problemet er vel på nedre lager siden det gnisser mot gaffelkronen. Kanskje det mangler noen deler der?
Re: Montering av styrelager [Re: RobinB] #662761 11/01/2009 15:05
Bølla Offline
http://www.pro-bikegear.com/media/techdo...69830620940.pdf
Hvis det ikke er riktig lager, let litt selv. Lykke til!
Re: Montering av styrelager [Re: Bølla] #662765 11/01/2009 15:14
Truls Offline
Ser ut til at plastringen du har lagt oppå nålelageret skal ligge under.
Truls
www.johnsenframeworks.com og http://www.facebook.com/johnsen.frameworks
"There are some tools that you don't really own. You are just their temporary custodian on their voyage through time"
Re: Montering av styrelager [Re: Bølla] #665862 16/01/2009 23:21
Thomas91 Offline OP
Dette var ikke riktig lager, prøver å lete selv, men har ikke funnet noe.
Noen som kan hjelpe?
(Sitter i saksa lightning)
Giant Anthem 2
Re: Montering av styrelager [Re: Thomas91] #665873 16/01/2009 23:57
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Jeg har ikke lest alt, men kan du ikke stikke til en butikk og la noen vise deg hvordan det funker? Det må jo være mye enklere?
/Are Nicolai
