Innstilling av temposykkel.
Innstilling av temposykkel. #660872 07/01/2009 11:56
TRImorten Offline OP
Kjøpt min første temposykkel nå, prøvd den såvidt på rulla.
Finnes det noen lettforståelige nettsider der man enkelt blir forklart hvordan man stiller inn sete, styre m.m.?
Gjerne med litt bilder...
Re: Innstilling av temposykkel. [Re: TRImorten] #660949 07/01/2009 13:46
Registrert: Mar 2002
kjull Offline
Tror competetive cyclist har en sånn oppmålingsekvens for å få litt input.
Setehøyde etc er jo stort sett greit. Drop'en er jo veldig personlig, ikke bare proposjonsmessig, men også med tanke på hvor myk og tøyelig du er også?
Re: Innstilling av temposykkel. [Re: kjull] #661198 08/01/2009 07:26
VetlePetter Offline
Re: Innstilling av temposykkel. [Re: VetlePetter] #661205 08/01/2009 07:39
kjull Offline
Triathlon sykkel artikkel:
http://www.slowtwitch.com/mainheadings/techctr/bikefit.html
Tri posisjon skiller seg kanskje litt fra kortere temporitt ved at komfort er noe veiet opp? Altså ikke like aggresiv/aero posisjon?
Re: Innstilling av temposykkel. [Re: kjull] #661231 08/01/2009 08:30
asbjorjo Offline
Tri-posisjon skiller seg, som den siste artikkelen også sier, også fra vanlig tempo ved at de ikke trenger følge UCI-reglene. Den mest umiddelbare effekten av det er at man kan drite i at front av salen må være 50mm bak en vertikal linje gjennom senter av krank og derfor komme litt lenger frem på sykkelen. Sikkert ymse annet småplukk man slipper å bry seg om også.
Nå er det vel forresten et ikke uvanlig "triks" å kutte tuppen av salen for å "omgå" den 50mm-regelen.
Re: Innstilling av temposykkel. [Re: asbjorjo] #661279 08/01/2009 09:43
thasle Offline
Sitat: asbjorjo
Det trikset er så vidt eg veit ikkje vanleg lenger. UCI godkjenner ikkje salar som er kutta i nasen. Det er dessuten ei minimumsgrense og maksimumsgrense for lengde på salen å tenka på.
Den mest innovative måten å triksa med dette var å snu ein Arione bak-fram! Arione har jo ein tupp bak på setet, tilstrekkeleg til å flytta effektiv posisjon ganske mykje lengre fram på sykkelen. Komforten veit eg ikkje noko om...
Tore Haslemo
Landevei på facebook
@landevei
Re: Innstilling av temposykkel. [Re: thasle] #661320 08/01/2009 10:43
asbjorjo Offline
Sitat: thasle
Sitat: asbjorjo
Enkelte brukte det senest nå i sommer under TdF, så helt av moten er det tydeligvis ikke. Det er forøvrig en god del bilder av ryttere med saler som er kuttet på f.eks cyclingnews.
Re: Innstilling av temposykkel. [Re: asbjorjo] #661333 08/01/2009 11:22
kjull Offline
Glemte å nevne 50mm regelen ja :-) Mye rart den UCI gjengen har for seg ;-)
ISM Adamo setet er ganske kort i original form tror jeg. Har ikke målt lengden på det. Forøvrig syns jeg det setet funker veldig godt på tempo/tri sykkelen. Godt fornøyd med det så langt.
Re: Innstilling av temposykkel. [Re: asbjorjo] #661453 08/01/2009 15:05
thasle Offline
Sitat: asbjorjo
Det er kanskje ei litt vag tolkning berre, men UCI skal strengt tatt godkjenna alle modifikasjoner av ting på deg eller sykkelen. Høyrte at for 2008 kunne UCI underkjenna slike salar av "sikkerhetsmessige grunnar". Dessuten er det fleire produsentar som har laga spesielle modellar til dette. Minimumslengde er uansett 24 cm.
Tore Haslemo
@landevei
Re: Innstilling av temposykkel. [Re: thasle] #661790 09/01/2009 08:23
Takker for alle svar. Får prøve meg frem, og se hva som passer min kropp best...
Utrolig hva som finnes på youtube!
Morten
Re: Innstilling av temposykkel. [Re: TRImorten] #661804 09/01/2009 08:53
kjull Offline
Adamo sadelen er ca 24-25cm lang
Re: Innstilling av temposykkel. [Re: kjull] #709473 14/04/2009 20:17
-Jan Offline
Hvor kjøpte du Adamo-sadelen? Noen som selger i Norge?
Re: Innstilling av temposykkel. [Re: -Jan] #709475 14/04/2009 20:18
kjull Offline
Cyclecomponents kjøpte jeg den fra. Har ikke sett norske forhandlere. Tror du kan finne den ørlite rimeligere enn CC men det var såpass enkelt så det ble det på meg da.
Re: Innstilling av temposykkel. [Re: TRImorten] #1476730 31/08/2012 11:21
SveinB Offline
Siden en vanligvis sitter lenger fremme på sete på en temposykkel, vil det da være vanlig å måle sete høyde - krank med en brattere vinkel, evt ta utgangspunkt i målet lenger fremme på sete ? Dvs tilsynelatende sitter en noe høyere på en temposykkel enn landeveissykkelen. Mao har vel egentlig lest at en tar utgangspunkt i målene når en sitter (landeveis)normalt på sete, men stemmer det ?
Ps, på landevei måler jeg setehøyde langs seterør.
