Problem med lockout på Rock Shox Sid WC
Problem med lockout på Rock Shox Sid WC #660472 06/01/2009 17:52
Williamaas Offline OP
Hei!
Jeg har en RS Sid WC 2007 mod. demper.
Problemet er at når jeg låser den (har poplock på styret) så demper den fremdeles 20 - 30 mm. noe som er ganske plagsomt...
Jeg har en Rock Shocx Sid Team også med poplock, og den er helt stiv når jeg låser den, så er det meningen av det skal være så mye sag? noe jeg ihverfall tviler på, og er det noen mulighet for at jeg kan skaffe meg vanlig lockout på gaffelbenet igjen? isåfall hvor?
Mvh. fustrert William ;-)
William
Re: Problem med lockout på Rock Shox Sid WC [Re: Williamaas] #660477 06/01/2009 18:03
Registrert: Feb 2007
Simen85 Offline
Sjekk om wiren fra poplock-hendelen ned til gaffelen er strammet godt nok, eller prøv å skru motion control-rattet mot +.
Funker ikke det er det kanskje på tide med en service.
Re: Problem med lockout på Rock Shox Sid WC [Re: Simen85] #660479 06/01/2009 18:07
Det har jeg testet uten hell, vet du noe om hvor jeg eventuelt kan sende den på service?
William
Re: Problem med lockout på Rock Shox Sid WC [Re: Williamaas] #660482 06/01/2009 18:09
Simen85 Offline
F.eks til din lokale sykkelbutikk, som enten tar servicen selv eller sender den til Stiansport.
Re: Problem med lockout på Rock Shox Sid WC [Re: Williamaas] #660488 06/01/2009 18:19
AtleJ Offline
Høres ut som om du har mistet litt olje fra demperenheten (skal være helt luftfri for å låse)
Din lokal sykkebutikk kan sikkert hjelpe deg. Ellers er en O-ring service relativt overkommelig om du er litt fingernem. Du trenger "service kit", olje og muligens ett rock shox vertøy (sjekk service manualen, tilgjengelig på Rock Shox sin web)
Opplevde selv samme symptomer tidligere i høst. Løste seg med en "nødservice" av demperenheten. Vær oppmerksom på serviceintervallene til SID'en -50/100 timer går fort om du sykler litt...
Atle
Re: Problem med lockout på Rock Shox Sid WC [Re: AtleJ] #660502 06/01/2009 18:42
takk for svar, hvis jeg tar ut hele lockout enheten og fyller den helt opp med demperolje, også setter den sammen igjen, uten og miste olje så skal det fungere? for demperen er relativt lite brukt, har bare ligget og støvet ned et års tid.
William
