Lefty Gaffel
Lefty Gaffel #660398 06/01/2009 15:26
Registrert: Oct 2008
Fireblade Offline OP
Har akkurat bestilt ny sykkel. En Cannondale Rush med Lefty Speed Carbon demper. Cannondale anbefaler "reset" av nålelager i demper hver 25/10 time, avhengig av bruk. Reset av nålelager innebærer ikke så mye arbeide, men intervallene må vel i praksis kunne økes noe. Hvilke erfaringer har dere som har leftygaffel?
Tom B.
Re: Lefty Gaffel [Re: Fireblade] #660448 06/01/2009 16:52
Jeg kjøpte en gammel, brukt Lefty i sommer, og den hadde såvidt meg bekjent ikke hatt noen "reset" av nålelagre. Har også hatt 2 Headshok-er, og aldri rørt noen reset av nålelagre. Tror ikke du skal ta så ille på vei med å drite i det. Det er visstnok noen symptomer som sier om du må kjøre reset, da.
Uansett, gratulerer med ny trille på vei! Cannondale og Lefty blir aldri feil, det:-) Hva skal du bruke den til?
(og der var jeg ca. tusen)
Re: Lefty Gaffel [Re: Fireblade] #660476 06/01/2009 18:00
daktari Offline
Når du får top-out klunking, så må du banke ut nålelagrene. Alternativt så måler du totallengden, og ser at den har blitt kortere.
Min erfaring er at du merker at vandringen blir mindre når det er på tide å gjøre noe. Hvis du da måler lengden, så ser du om det stemmer. Tør ikke å si noen om tidsintervall, men hvis jeg syklet 'hardt' så måtte jeg raskere på igjen.
Masse fine tråder om dette på mtbr-forumet, sjekk "hot topics" øverst.
Lykkelig på sti i mer enn 25 år!
Re: Lefty Gaffel [Re: daktari] #660569 06/01/2009 20:19
ventle Online
reset av nålelager tar nøyaktig den tiden det tar å skru av topcapen og skru den på igjen, +/- 10 sekunder eller noe. Omtrent som å olje kjedet. Som daktari sier kan du enkelt måle lengden på gaffelen for å se om det er nødvendig.
Har ikke rukket å bruke min egen lefty så mye enda, men den manglet i hvertfall ett par cm på lengden når jeg mottok den. Denne er tre år gammel, men jeg mistenker at forrige eier ikke har vært veldig ivrig med servicen på disse årene...
mvh Helge
Re: Lefty Gaffel [Re: ventle] #660605 06/01/2009 21:07
Det gikk i den rettningen jeg trodde og håpet, at det er ikke noe stort pes med reset av nålelagrene. Venter til jeg ser en endring i gaffellengden. Regner med at jeg får litt erfaring etter at sykkeln blir tatt i bruk.
Sitat: BaronKanon
Begynte å sykle først i fjor og har brukt en Scott Scale hardtail til nå. Bruker vel den et par måneder frem til den verste vinteren er over. Håper på enda mer morro ute i skauen. Kommer også til å sykle en del ritt: Farrisrunden, Terrengstyrken, Grenserittet ++++
Sitat: Ventle
Du tar ikke lufta ut av demper??
Tom B.
Re: Lefty Gaffel [Re: Fireblade] #660615 06/01/2009 21:24
KTL Offline
Har hatt min Lefty max 140 et halvt år -resatt en gang. Merk deg omtrent hvor knastene på dekket står når den er resatt og helt ute, sjekk regelmessig og hvis den ikke når denne posisjonen bør den resettes!
Behovet for resetting avhenger av hvordan du stiller demperen. Jeg liker smooth demping, og kjører med minimum forspenning (preload) av fjæra, i denne settingen har lagrene lettere for å komme ut av posisjon, og man må påregne resetting. Dersom man kjører fjæra med hardere forspenning, som ofte er vanlig på de kortere Leftyene til XC, er sjansen for at du trenger regelmessig resetting vesentlig mindre.
(Orker ikke mer skriving nå, men hvis noen vil vite hvorfor, så tar vi det i morgen!)
mvh
Knut Tore
Tirsdagsklubben™
Re: Lefty Gaffel [Re: KTL] #660623 06/01/2009 21:38
Sitat: KTL
Bra tips for hurtig sjekk
Tom B.
Re: Lefty Gaffel [Re: Fireblade] #660646 06/01/2009 22:07
ventle Online
Sitat: Fireblade
Sitat: Ventle
Har lefty max med stålfjær, ingen luft å tappe ut (ei heller nødvendig å spenne ned fjæra). Hvis dette er nødvendig på lefty speed skal jeg gå med på at det tar litt lengre tid...
mvh Helge
Re: Lefty Gaffel [Re: ventle] #660864 07/01/2009 11:51
Martin B Offline
er det bare jeg som syns det er litt rart å kalle en lefty en gaffel? det er jo bare en pinne, liksom. Da er det jo en spisepinne mer enn en gaffel?
lefty chopstick, lissom?
joda, jeg er visst i det humøret i dag.
Re: Lefty Gaffel [Re: Martin B] #660888 07/01/2009 12:12
KTL Offline
Sitat: Martin B
Nei, du er ikke alene om det! Jeg prøver å unngå å skrive det så langt mulig...
Den er jo strengt tatt bare et fjærbein...
mvh
Knut Tore
Tirsdagsklubben™
Re: Lefty Gaffel [Re: KTL] #660898 07/01/2009 12:35
Chris Doddman hos Cannondale som har designet Lefty kaller den for The Lefty Strut, altså stag på norsk.
Re: Lefty Gaffel [Re: sykkeloyvind] #660922 07/01/2009 13:00
KTL Offline
Fjærbeinet på bil kalles strut på engelsk -altså fulltreff!
mvh
Knut Tore
Tirsdagsklubben™
Re: Lefty Gaffel [Re: KTL] #660945 07/01/2009 13:37
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Titus´ Racer X HL-baserte bakdemperdesign er blitt omtalt som "a modified MacPherson strut rear end":
Martin
Re: Lefty Gaffel [Re: M@rtin] #661051 07/01/2009 19:11
daktari Offline
(Elle) MacPhersons struttende bakende?
Fra spøk til revolver - det trikset med å merke seg hvor høy dekk-knastene står på staget er bra - hva med å merke med tusj også, slik som med smøresonen på ski?
Jeg måtte forøvrig resette nlelagrene ofte. Min lefty hadde fjær, så jeg kan ikke fremgansgmåten på luftfjærede Leftyer.
Re: Lefty Gaffel [Re: daktari] #661121 07/01/2009 21:21
ventle Online
Sitat: daktari
Mener å huske fra en nylig tråd på mtbr at dette kan skyldes behov for å smøre opp kulebanene (den delen som er tilgjengelig under mansjetten)?
mvh Helge
Re: Lefty Gaffel [Re: daktari] #661201 08/01/2009 07:33
KTL Offline
Sitat: daktari
...det trikset med å merke seg hvor høy dekk-knastene står på staget er bra - hva med å merke med tusj også, slik som med smøresonen på ski?
Tusj eller tape funker sikkert fint på de med kortere fjæringsvei, men på min 140 er det en kant på luftfilter-gummien som passer bra med knastene på dekket!
Sitat: daktari
Nysgjerrig:
Hvilken Lefty var dette?
Hvordan hadde du justert forspenningen på fjæra?
mvh
Knut Tore
Tirsdagsklubben™
Re: Lefty Gaffel [Re: KTL] #661569 08/01/2009 19:39
daktari Offline
godt poeng, KTL.
Jeg hadde Lefty Max alu SPV 2005, egenhendig bygget om til TPC og demontert 2-3 ganger i tillegg for service. Nesten null i forspenning. Hadde titan-fjær på SPVen, men måtte tilbake til stål på TPC.
Opplevde at en full helg i Hafjell krevde resetting. Ikke slik at den hadde klunking, men at vandringen krøp med et par cm.
Det vanskelig med demontering/gjenoppbygging er å smøre nålelagre og nålelagerbanene med passe tregt/glatt fett. Kan hende det ble litt lite eller feil?
Mine lagerbaner virket å være like tykke alle sammen, men de leveres angivelig i forskjellige toleranser. Opplevde gaffelen som veldig plush, men faktisk ikke så løs som Cdale anbefaler. Det skal være slik at når inner og ytter er sammen, uten demper eller fjær montert, så skal inner gli ut av ytter med en vekt ca 2-4 lbs på toppen. Mer her , innlegg datert oktober 2006 av Craig (mendoncyclesmith). Det finnes enda mer kunnskap også...
Re: Lefty Gaffel [Re: daktari] #661687 08/01/2009 22:01
KTL Offline
Min 140 Max FFD viste tegn til "migrering" da jeg kjørte med praktisk talt null forspenning. Tror problemet da ligger i at nålelagrene blir avlastet når demperen er helt ute -typisk i litt røft terreng der man tidvis har luft under hjula. Dermed sklir lagernålene noen mm når man treffer bakken igjen. Min har ikke vist tegn til dette etter at jeg strammet fjæren et par runder. Dårlig smurt, vil lagerrullene fort kunne skli, kan være at for mye fett også kan gi problemer(?).
Har sett disse rebuild-linkene -vi er ikke alene om åikke kunne la ting være i fred :-) Lagerbanene brukes til å ta opp maskineringstoleranser i lagersporene, og skal vel i teorien være parvis like tykke, i praksis vil vel alle sporene bli like dype, slik at alle fire blir like (avh. av maskineringsmetode).
Bruker 2.5W-olje i min nå, da er den akkurat så soft som jeg vil ha den!
mvh
Knut Tore
Tirsdagsklubben™
