Side 2 av 3 1 2 3
Skarpe bilder med Canon 450D ?
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: Sykkelbob] #660163 06/01/2009 10:47
Registrert: Jun 2005
Sykkelbob Offline OP
og her er "makro"-bildene..
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: Sykkelbob] #660183 06/01/2009 11:08
-Jan Offline
Vet ikke om det har noe å si, men jeg syns du er veldig nærme. Under en halvmeter så er du ikke langt unna nærgrensa for å kunne fokusere.
Ellers så er det jo normalt at bildene ikke har maksimal skarpet ved min/maks brennvidde.
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: -Jan] #660215 06/01/2009 11:56
mogens Offline
Blenderåpning påvirker også skarpheten. På photozone.de finner man tester (på engelsk) av de fleste objektiver for bl.a. Canon, og i testene deres oppgir de hvilken blenderåpning som gir optimal skarphet for hvert objektiv.
Ellers, nå vet jeg ikke om du kan justere det på 450D, men på 40D kan du justere oppskarpingen som kameraet gjør på jpg. Jeg har satt den til litt høyere enn fabrikkinnstillingene.
Ang. RAW så kan man bruke Canon Photo Professional som følger med kameraet, om man ikke har nyere Photoshop eller PS Elements med Adobe Camera Raw.
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: mogens] #660222 06/01/2009 12:04
Stein Offline
Digital Photo professional er ganske fint, egentlig. Spesielt i det at hvis du har canon-optikk, så kan den justere bort evt. vignettering, forvrengning og evt. fargebrytningsavvik ved et par enkle klikk.
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: Stein] #660236 06/01/2009 12:19
tron Offline
Nå leste jeg ikke gjennom absolutt alle innleggene her, så det er mulig det er nevnt før, men jeg har opplevd på et 400D at skarphetsinnstillingen plutselig hoppet til null, med det resultat at det var umulig å få skarpe bilder. Vet at det er ganske vanlig at brukere setter skarphetsinnstillingen opp et par hakk i forhold til fabrikkinnstillingene, som Mogens påpeker over her.
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: tron] #660243 06/01/2009 12:28
Stein Offline
Men igjen: Ta bilder i RAW. Lær det først som sist! DPP som du fikk med kameraet (men som du etter installasjon bør oppdatere til siste versjon fra Canon) funker helt fint til ferdigstillelse av bildene.
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: Stein] #660273 06/01/2009 12:47
mogens Offline
Enig med Stein, utrolig hvor mye dynamikk som finnes i RAW-filene som man risikerer å gå glipp av i kameraets jpg-konvertering. Spesielt i bilder der man har store kontraster mellom lys og skygge er manuell RAW-konvertering meget verdifull, og der man har blandet belysning og det kan være vanskelig å sette korrekt hvitbalanse i kameraet.
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: mogens] #660362 06/01/2009 14:25
Joda. Enig i dette med RAW. Har til og med lest GeirK sin artikkel i HjemmePC. Men det står ikke i veien for at bildene har en viss "softness" over seg og hvis pixlene "smitter" over til hverandre blir bildene uskarpe. Jeg ville trodd pixlene skulle vært renere/klarere (kalldethvaduvil) og jeg tror ikke RAW formatet påvirker det...
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: Sykkelbob] #660363 06/01/2009 14:26
Stein Offline
Jo, i den forstand at der styrer du oppskarpingen selv.
...Men testbildene dine er helt sikkert like bra i jpeg, selvsagt.
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: Sykkelbob] #660394 06/01/2009 15:18
mogens Offline
Har du forsøkt å sammenligne dine bilder med testbildene på dpreview.com?
http://www.dpreview.com/reviews/canoneos450d/
Photographyblog.com har også ganske grundige tester og har testbilder i full oppløsning:
http://www.photographyblog.com/reviews_canon_eos_450d.php
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: mogens] #660411 06/01/2009 15:45
Ovennevnte test sier bla:
The 12 megapixel images were quite soft straight out of the camera at the default sharpening setting and ideally require some further sharpening in an application like Adobe Photoshop, or you can change the in-camera setting.
Så jeg er vel ikke den eneste som har stusset på dette. Fant etter mye fikling hvordan man kan sette opp bedre oppskarping. Tok den et par trinn opp da jeg neppe ser for meg at jeg noen gang ønsker meg uskarpe bilder. Resten kan jeg ta i PhotoShop (eller Lightroom, når jeg skaffer det snart).
Flere tester sier også at bildekvaliteten er meget god ift konkurrerende modeller, så det er vel bare jeg som har feil forventningsnivå. En annen ting er at det har gitt meg en klar oppfatning om at kit-objektivet etter hvert skal byttes ut med et killer objektiv beregnet på nærbilder, innebilder, ol. Så blir jeg nok (enda mer) fornøyd.
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: Sykkelbob] #660426 06/01/2009 16:07
Stein Offline
Flott, men... Nei, jeg tviler på at det har noe for seg å gjenta meg selv enda en gang. ;-)
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: Stein] #660449 06/01/2009 16:58
Sitat: Stein
Joda, bare trå til du.. :-D
Tenker du på det med RAW? La meg forklare: Akkurat i denne sammenhengen var jeg mer opptatt av kvaliteten på det selve kilden klarer å levere, dvs. linsene og ccd'en i kameraet.
Jeg har brukt Photoshop ganske lenge, men jeg har hittil aldri jobbet med RAW filer. Men forstår ganske godt konseptet med fargedybde (bits per pixel) og tap av dette ved avlevering i JPEG, som har klare begrensninger der. At det skal være noen forskjell på klarhet/skarphet på RAW og JPEG må i så fall kun være på grunn av komprimeringen. Uskarpheten skyldes i utgangspunktet, for å si det folkelig at pixlene smitter eller "blør" over på hverandre, og er i denne sammenhengen skapt av (mangel på) kvaliteten optikken.. Ved bruk av RAW som verken er ødelagt av komprimering og som har full pupp av fargedybde, forstår jeg at man har et bedre utgangspunkt for etterbehandling. Men etterbehandling er etterbehandling... ;-)
Jeg har, som sagt, lest GeirK sin fine artikkel for newbies om RAW og fattet blant annet stor interesse for hans forslag til rutine ved nedlasting av bilder, som innebærer å først sortere vekk alt som skal kastes og deretter kjøre de bildene han vil bruke gjennom en fast rutine med histogram, kurver, fargeforskyvning og oppskarping. Jeg har nesten samme rutine i dag i PhotoShop, men legger om til Geir's RAW-rutine.
Takk for tipset, forøvrig om softwaren som fulgte med på CD'en. Har litt blandet erfaring med medfølgende programvare, så jeg må innrømme jeg kun la den pent til side. Men skal plukke den fram nå.. :-P
Under ser du typisk bruksområde for mitt kamera, og da er det kjekt å ha kamera og optikk som gir bra smell i bildene kjapt, da slike bilder må tas i fart. Men med litt Photoshopping, kan det bli bra allikevel.. :-)
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: Sykkelbob] #660455 06/01/2009 17:14
Stein Offline
Vel, hvis du allerede har og kan bruke Photoshop, kan du jo alltids bare bruke PS. DPP har som sagt noen kjekke funksjoner for å korrigere canon-objektivers fortegning (tønne-/puteforvrengning) og evt. vignettering (lystap i kanter/hjørner), men dette går visstnok bittelitt på bekostning av kontrast og skarphet.
...Men selvsagt bør du jo prøve den.
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: Sykkelbob] #660461 06/01/2009 17:30
GeirK Offline
Sitat: Sykkelbob
Hmm. Da må jeg ut og kjøpe HjemmePC, med andre ord.
JPEG-bilder er ikke mer uskarpe enn RAW, men algoritmen i skarphetsfiltere øker kontrasten lokalt i overganger mellom detaljer slik at det bildet ser skarpere ut. Med flere bit per piksel er det flere nivåer å velge i. Som jeg påpeker i artikkelen - hovedproblemet med JPEG er ikke komprimeringen, men det faktum at antall fargenivåer per piksel reduseres med 87-97% når det skaleres fra 12 eller 14 bit til 8.
- Robert Green Ingersoll
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: Sykkelbob] #660467 06/01/2009 17:39
mogens Offline
Sitat: Sykkelbob
Canon 50mm 1.8 er jo ikke så dumt, og koster ikke mer enn 799 på nettbutikken til Japan Photo.
Jeg har det og har kost meg mye med det. Plastic fantastic ja, men imponerende bildekvalitet til prisen. Supert til portretter og ved begrenset lys. Har brukt det først på 400D og nå på 40D. Test:
http://www.photozone.de/canon-eos/160-canon-ef-50mm-f18-ii-test-report--review
Et eks.: (Tatt gjennom glass, uten blits, moderat belysning på Akvariet i Bergen)
Kjører man opp ISO kan man ta ganske OK kveldsbilder håndholdt (her ISO800) :
50 mm 1.4 er nok hakket vassere, men koster også 3-4 ganger mer.
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: Stein] #660469 06/01/2009 17:46
hansa Offline
Hei!
Var innom Japan foto, og skulle ha enten Canon G10 eller Panasonic LX3. De viste meg da et nettsted:
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM
Der kan du gå inn og sammenligne bilder tatt med forskjellige kameraer. Etter sammenligningen ble det LX3 på meg :-)
Bra nettside, sjekk den ut.
Hansa
2017 On One Rango 29+
2014 Wendigo Pro fatbike
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: Sykkelbob] #660474 06/01/2009 17:54
GeirEivind Offline
Sitat: Sykkelbob
Bilde i veldig ukurant lys med fargene skrudd til topps? Litt unaturlig look, men ellers et flott bilde!
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: hansa] #660478 06/01/2009 18:03
mogens Offline
Sitat: hansa
Hei!
Hansa
Er på 5.siden av tråden så er vel på tide å spore av :-)
Jeg går også og lurer sterkt på å kjøpe et av disse...fordi jeg vil ha et kompaktkamera med RAW og manuell kontroll i tillegg til speilrefleksen. Tror nok jeg hadde gått for LX3 om den hadde hatt litt mer tele en 60mm. G10 virker noe bedre betjeningsmessig (med større hus og plass til større/flere knapper) - men så var det dette med bildekvalitet på høy ISO da. Vanskelige valg... LX3 sensor i G10 huset, var vel de de ønsket seg på DPReview...
Mycket bra side det der, takk for tips!
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: GeirEivind] #660491 06/01/2009 18:26
Sitat: GeirEivind
Sitat: Sykkelbob
Ukurant lys ja. Litt overdreven Photoshopping (for å markere poenget), ja. Litt fort gjort her. Men noen ganger synes jeg det er spennende å "dra på litt" for å skape et blikkfangende bilde fremfor et "naturlig" et. Funker noen ganger... :-)
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: Sykkelbob] #660495 06/01/2009 18:30
mogens Offline
Sitat: Sykkelbob
Sitat: GeirEivind
Sitat: Sykkelbob
Enig i at man må kunne tillate seg å kjøre på med fargemetningen en gang i blant :-)
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: Sykkelbob] #660526 06/01/2009 19:24
progres Offline
Sitat: Sykkelbob
Enig.
Jeg synes ikke du har dratt på for hardt i det hele tatt. Et flott bilde i rødt,hvitt og blått --- med naturlige hudfarger endogtil!
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: progres] #661249 08/01/2009 08:55
maxmekker Offline
Det bildet (hadde det vært en av mine unger) kunne jeg hengt opp any day.
Litt under en uke til mitt 450 kommer, gleder meg til å leke litt mer proff enn med ixus 75o'n. 4790 på lefdal med 4 gig brikke er en helt fin pris ,verdt å vente en uke på det.. Fikk også tips om å se etter et tamron 28/75 som linse nr 2(eller 1 ?)
Flott tråd.
Drammen rock City
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: maxmekker] #661258 08/01/2009 09:12
Bigboned Offline
Kjøpte 450D her i høst og er storfornøyd. Er ikke god til å ta bilder men forbedringspotensialet er da desto større.. tar ihvertfall mye mer bilder enn før vi kjøpte kameraet. Aritg er det også.
Gikk til innkjøp av HjemmePC i går for å lese om RAW. En oppvekker for min del! Har også bestilt boken Digital Fotografi i praksis som har blitt anbefalt her på forumet tidligere. Nå skal det jaggu bli bilder!
Ola.
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: Bigboned] #661368 08/01/2009 12:01
maxmekker Offline
Er det siste nummer av hjemme pc som det er å lese om raw filer i ?
Redigert av maxmekker; 08/01/2009 16:44.
Drammen rock City
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: maxmekker] #661406 08/01/2009 13:20
GeirK Offline
Det er bare en artikkel og den finner du i bladet som er i salg nå.
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: GeirK] #661425 08/01/2009 14:03
kjerts Offline
[pirkemodus (nesten ubrukt i 2008!)]
Bare én artikkel, ikke flere.
Bare en artikkel, ikke bok og film.
[/pirkemodus]
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: kjerts] #661446 08/01/2009 14:55
Sitat: kjerts
Eller som majoriteten av nordmenn skriver, grunnet dårlig tastatur-layout: Bare èn artikkel.
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: Dan] #661489 08/01/2009 17:01
Artikkelen er verd å lese for newbies, og hvis jeg forstår forrige talere rett, er det ingen vits å vente til filmen kommer.
Skjønt en Hollywood-dramatisering med Vin Diesel og Jennifer Garner i hovedrollene hadde vært på sin plass. "RAW revenge!" el.
Re: Skarpe bilder med Canon 450D ? [Re: Sykkelbob] #661497 08/01/2009 17:17
-Jan Offline
Vi har jo Arnold da:
Side 2 av 3 1 2 3
