I samband med at eg flyttar inn ein stad der det er aktuelt å ha ein sykkel ståande ute, treng eg ein solid lås. Kva er dei gode alternativa dersom ein skal låsa fast sykkelen til eit gjerde?
Den største Abus bøylelåsen eller kjetting. Men ikke lås den fast i et gjerde! Da er det bare å klippe nettingen, noe en liten tang kan klare. Lås fast i en høy stolpe eller skilt.
Jo, men gjerdestolpene er jo så lave at det bare er å klippe nettingen og løfte sykkelen ut av den stolpen. Lås enten i en veldig høy stolpe eller en bøylegreie.
Hehe. Du har eit poeng. Men gjerdet det er snakk om, har faktisk t-bjelkar både som stolpar og liggjande på toppen. Trur ikkje gjerdet er problemet, eigentleg, men takk for omtanken, likevel.
Hvis sykkelen din er verdt å stjele, vil låsen din før eller siden bli klippet uansett kaliber. En vanlig kabellås holder vanlige kleptomane på avstand, ut over det er rådet selvfølgelig å ha sykkelen inne.
Abus Granit plus 54 er et meget sikkert lås. Har kommet godt ut i tester. Jeg har nylig skaffet meg et slikt og synes det er praktisk å ta med seg på sykkelen med det medfølgende feste. Minuset er at det er litt for kort til å få låst fast både ramme og bakhjul noen ganger.
Har denne selv. Den virker i allefall sikker nok. Bakdelen er at den er ufattelig tung og veldig stiv og knotete når den skal låses.
Noen som har fått brutt opp de gullfargede kjettinglåsene med tøystrømpe og hengelås som man får til 160,- på Clas Ohlson? Bruker den i boden, og føler meg egentlig ganske trygg...
Ja. Sammen med en av de største låsene til Abus og en spinkel wire-lås (+ to dører) ble denne tilsynelatende enkelt kuttet over da sykkelen min ble rappet.
Denne låsen virker i følge deres egne "tester" som noe av det mer sikre man kan skaffe seg for å forsinke tyvene. For, med riktig verktøy og motivasjon tror jeg det er lite som vil stoppe en målbevisst sykkeltyv.
er nok bedre. Det er høyere sikkerhetsnivå og jeg stoler mer på 10 mm sekskantet kjede enn på stel-o-flex kombinajonen. Jeg har en av den typen, men jeg tror det må være forrige modell eller noe. I alle fall er den tung og solid, men kan enkelt fraktes på skrå over skulderen.
Takk for gode tips. Eg ser ikkje bort ifrå at løysinga kan bli såpass enkel som ein kjettinglås frå Clas Ohlsson. Sykkelen det er snakk om, er slett ikkje dyr eller spesielt attraktiv for tjuvar; det er berre eg som helst ikkje vil ha den stolen.
Når vi først var inne på lås. Jeg var en gang i tiden med i aissm(aksjonsgruppen ikke stjel sykkelen min)...! ved Univ.i Tromsø. Vi fikk Squire låser til engrospris for salg til studenter. 13mm bøyle trengte saks fra Brannvesenet for klipping. Umulig å borre lås eller jekke. Vi fikk også låser til testing, bla Abus SFlex Husker vi slo med slegge på ambolt hos vaktmesteren uten å få skjellene fra hverandre og dermed tilgang til wire. Også låskassa stod i mot det meste. Vi lånte 120 lang boltekutter uten å få kjeften til å separere skjellene. Bruker selv en slik på jobbsykkelen. Og to Squire Paramount bevarte sykkelen fra sentrumsparkering i Tromsø. Vi testet også Abus bøyler med svært godt resultat. Tips om bedre låsing i studentavis, på nett og aksjoner på campus fikk redusert tyveriprosenten vesentlig. Moro var det i hvertfall. Ser at hjemmesidene er oppe ennå. Mye er nok noen år, men underholdende lesing. Primus motor er entusiast... Det største problemet er jo stripping dersom utstyret er i entusiastklassen, men gir jo anledning til å oppgradere og det nødvendige alibiet på hjemmefronten...
Det er ikke jeg som er treig, det er de andre som er for raske...
Morten da! Glemme å låse fast det fine flaskestativet. Og du sier du er trygg på jobben? Det er bare en illusjon. Tenk på det neste gang du sitter i et langvarig prosjektmøte.
Pokker ja, der sier du noe. Får slenge låsen gjennom kongeburet neste gang. Lange møter, jeg? Du skremmer ikke meg. Jeg har langt fremskredet møtevegring og holder møtene kortere enn nødvendig.
