Kjenner du til noen som trenger et nyttårs forsett?
Kanskje du vil invitere noen til en utfordring.
4./5.juli 2009 går 24timers rittet på Geilo for tredje gang.
Inviter tre av dine sykkelvenner til å stille et lag sammen med deg.
Hvis du sender e-post til Sykkelgruppen i Geilo IL før 23.12. kl 17.00 så sender vi e-post eller SMS til vennene dine på julaften og inviterer de til å stille på et lag med deg på Geilo24. Se info litt lenger nede.
Dere er ikke automatisk påmeldt etter det, bare utfordret. Påmelding skjer etter 1.1. (les mer på www.geilo24.com)
Et ritt hvor du bestemmer distansen selv?
Ideen bak Geilo24 er at man i felleskap av et lag sykler så mange runder som mulig rundt en fastlagt løype (Ustedalsfjorden rundt – i naturskjønne omgivelser og i hjertet av Geilo). Løypen går mest på grus i lett kupert terreng og er cirka 15 km lang. Teknisk absolutt ikke krevende, men med en del svinger og kneiker.
Man deler på dugnaden med sine lagkamerater, det er altså til enhver tid kun en rytter av laget i løypen. Slik som en stafett. 4 personer stiller et lag. Hvor mange runder hver deltaker sykler legger man opp selv. Minimum antall runder per person i løpet av døgnet er satt til tre.
Om man sykler flere runder i strekk eller bytter etter en runde – det er laget som bestemmer. Klart kan alle fire også sitte i ro, altså ingen sykler i en stund.
15km på tid flere ganger i løpet av 24t gir en lønnsom økt i oppkjøringen til rittene etter sommerferien eller lignende.
Deltakerne fra 2007 og 2008 opplevde arrangementet som svært sosialt, spennende, morsomt og ikke minst slitsomt.
Et slik arrangement er veldig velegnet for bedrifter, kameratgjenger, klubber og alle som liker å utfordre seg selv eller andre og vil da ha det gøy sammen. Å kjenne hvordan kroppen reagerer på en såpass lang utfordring og syklingen gjennom natten er en opplevelse i seg selv.
Selv om det høres voldsomt ut med 24timers sykling er målgruppen først og fremst trimere, mosjonister og så utøvere.
Er du litt gal kan du sykle solo også, der er det krav med fire runder per rytter.
Det finnes også ungdomsklasse som sykler i 10 timer (minimum antall runder per person er satt til 2)
Starten går 4.juli kl 12.00, målgang 24timer senere, altså 5.juli kl 12.00.
Tre måltider, drikke og frukt er inkludert i startavgiften.
Det er god plass for alle som vil bo i telt.
Send e-post til nina@geilo24.com: Vi trenger ditt navn og navn/ e-post adresse eller navn/ mobilnummeret til vennene dine.
Vi sender så e-post eller SMS med en hilsen fra deg og utfordringen til å delta på Geilo24 på julaften. OBS: vi sender kun til folk som vi har et navn til.
Hvis du vil utfordre de, men vil ikke stille lag med dem, så gi beskjed.
GOD JUL!
Redigert av Moose; 17/12/2008 13:02.
FATBIKE UTLEIE Geilo - www.geilo-aktiv.com
FAT VIKING - www.fat-viking.com
