Lengde på giret bak++
Lengde på giret bak++ #646860 01/12/2008 15:33
SykkelRookie Offline OP
Er det noen som kan hjelpe meg ut her, igjen.
Jeg lurer på om jeg trenger long eller medium cage bakgir til mitt bygge. Rammen er 19" M, med 22,32,44 krank. Jeg har kjøpt et Sram XO triggersett, og sitter nå å lurer på hvilken type bakgir jeg skal bestille (long, medium..,neppe short).
Sram XO blir det bak. Fremme tenker jeg XTR. Er ikke blitt helt klok med tanke på foran heller.
Hva er forskjellen på conventional, top-swing, down-pull?
Blir litt forvirret her. Kan jeg bruke alle typer? hehe
XTR framgir er vel kompatibelt med 1:1 utveksligen til Sram triggere?
Takker for all hjelp her, min første selvbygde sykkel tar form med litt hjelp av dere.
Hilsen Ørjan
Re: Lengde på giret bak++ [Re: SykkelRookie] #646865 01/12/2008 15:41
Med tre tannhjul på kranken skal du ha lang arm på giret. Medium arm vil gi deg for slakt kjede på små tannhjul bak ved bruk av minste tannhjul på kranken, samtidig som kjedet vil bli for kort ved bruk av største tannhjul foran og bak.
Hvilket frontgir du skal ha avhenger av hvor girvaieren går langs ramma di (bottom pull henter vaieren fra under kranken/topp-pull henter vaieren ovenfra) og om seterøret på ramma trives best med høy eller lav klemme (henholdsvis bottom swing og top swing)
XTR frontgir fungerer med Sram ja.
Re: Lengde på giret bak++ [Re: SykkelRookie] #646942 01/12/2008 19:10
-Jan Offline
Som Øyvind sier så skal man i utganspunktet ha long cage bakgir når man bruker trippelkrank. Men i praksis så blir ikke de minste tannhjula på kassetten bak brukt i kombinasjon med det minste foran, så da går det helt fint å bruke medium cage for trippelkrank. Du sparer noen gram, du har mindre sjanse for å ødelegge giret ved uhell, og så ser det bedre ut.
Re: Lengde på giret bak++ [Re: -Jan] #646945 01/12/2008 19:21
Som Jan sier så går det fint med medium også, men pass på at kjedet takler å ligge på det største tannhjulet foran og bak. Dette er ikke noe supert gir å bruke, men du kan banne på at du havner der før eller siden. Da er det greit at kjedet ikke er så kort at du i beste fall låser drivverket, i verste fall brekker bakgiret og girøret.
Re: Lengde på giret bak++ [Re: sykkeloyvind] #647695 03/12/2008 06:33
Kriss Offline
Bruker dere medium på dobbelkrank da eller short??
Re: Lengde på giret bak++ [Re: Kriss] #647696 03/12/2008 06:41
-Jan Offline
Medium.
Re: Lengde på giret bak++ [Re: -Jan] #647739 03/12/2008 08:22
Stein Offline
Det finnes ytterst få (kun X.0?) mtb-bakgir med kort girarm. Stort sett er det lang eller medium som gjelder. (SGS og GS på shimano-sjargong)
Re: Lengde på giret bak++ [Re: Stein] #648069 03/12/2008 15:25
Kriss Offline
Jeg skal ha xo bakgir, men sikkert bare tull og kjøpe short..
Har medium nå, strålene fornøyd med xo.
