Det er polar.
Og det stod ikke i heftet...
Da tar du og merker dekket ditt med syltetøy(den såkalte Dan-metoden)på ett punkt, og triller rolig og bestemt over kjøkken eller stuegulv alt ettersom hva passer best. Trill gjerne så langt at du får flere merker.
Så er det fram me tommestokk/metermål, mål avstanden mellom hvert merke og del på antall omdreininger du har fått til(tre merker, del på to, fire merker, del på tre(eller noe sånt noe).
Pass på at du ikke blir fersket av eventuelle koner/samboere når du gjør dette.
Det går selvsagt an å gjøre det samme ute, det går også an å gjøre det ved å starte med ventilen helt nede, merke stedet med en liten ting, og så kjøre på som vist over med merking hver gang ventilen er nede ved bakken. Jo flere hjullendger du får målt, jo mer korrekt blir resultatet(selv om det sikkert ikke er såååå farlig).
Alternativ kan du ta en hyssing, legge en runde rundt hjulet, og måle lengden på den.
Alle disse resultatene vil være litt feil siden du ikke får målt en hjullengde med deg selv oppå sykkelen, du får avgjøre hvor viktig det er for deg, og evt. skaffe deg en medhjelper til alt det overnevnte.
