Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake
Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake #642803 23/11/2008 13:08
Registrert: Oct 2008
Lasse H Offline OP
Jeg har Avid Juicy 5 bremser som har fungert fint og gjør det ennå forsåvidt.
Men, hendelen til bakbremsen spretter ikke lenger ut, den "henger igjen".
Hva gjør jeg for å fixe dette?
Hilsen relativt fersk entusiast.
Lasse H
Re: Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake [Re: Lasse H] #643130 24/11/2008 10:22
Lasse H Offline OP
Anyone?
Re: Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake [Re: Lasse H] #643140 24/11/2008 10:28
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
/mitch
Re: Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake [Re: Lasse H] #643169 24/11/2008 11:24
Registrert: Apr 2006
Jacob Offline
Smøre stemplene i kalipperene? Skjedde det samme med mine bremser (riktignok Formula) og dette var løsningen.
Jacob
NOTS #432
"How hard can it be?"
Re: Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake [Re: MortenML] #643174 24/11/2008 11:29
Lasse H Offline OP
Takk, men, finner ikke symptomene på "feilen" min.
Sykkelen og bremser er litt over en mnd. gml og å lufte/skifte klosser burde vel ikke være nødvendig ennå?
LH
Re: Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake [Re: Jacob] #643176 24/11/2008 11:30
Lasse H Offline OP
Sitat: Jacob
OK, det kan jeg prøve på;)
Takk!
Re: Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake [Re: Lasse H] #643177 24/11/2008 11:33
MortenML Offline
Sitat: Lasse H
LH
Lufte er noe du strengt tatt ikke trenger å gjøre veldig ofte. Lufting vil heller ikke utbedre symptomene med dine bremser.
/mitch
Re: Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake [Re: Lasse H] #643215 24/11/2008 12:32
klean Offline
Sitat: Lasse H
Sitat: Jacob
Takk!
Sånn for å være på den sikre siden, når du smører stemplene, bruk silikonspray. Olje og klosser skal helst ikke være i kontakt ;-)
Andreas.
Re: Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake [Re: klean] #643234 24/11/2008 12:57
Lasse H Offline OP
OK:)
Jeg trenger ikke tømme systemet for bremseveske?
Bare ta ut bremse klossene og spraye litt på stemplene?
Re: Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake [Re: Lasse H] #643244 24/11/2008 13:14
klean Offline
Nå har jeg lest hva problemet er. Rart om det er stemplene som henger etter 1 mnd bruk. Hvis du ikke har frekventert i saltslaps siden sykkelen var ny.
Om det er det, ta ut klossene, trykk -forsiktig- inn bremsehendelen så du presser stemplene ut et lite stykke. Presser du for mye kan de poppe ut, eller bremseveske piple ut. Gjør så rent du klarer med en liten børste, q-tips el. Kjør på med silikonspray. Press stemplene tilbake, gjenta gjerne en gang eller to, monter.
Andreas.
Re: Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake [Re: Lasse H] #643245 24/11/2008 13:17
RuneS Offline
Henger hendelen igjen sånn at den bremser eller går den litt ut slik at den ikke bremser?
Re: Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake [Re: RuneS] #643283 24/11/2008 14:05
Lasse H Offline OP
Sitat: RuneS
Den går så lagt ut at skivene "går klar" - altså ingen subbing.
Re: Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake [Re: Lasse H] #643300 24/11/2008 14:33
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Sitat: Lasse H
LH
Hvis sykkel og bremser er så nye, er dette forhandlerens problem. Levèr tilbake og få fikset!
Eller er den kjøpt på nettet, sa du ... fishwhack
Re: Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake [Re: Hæ?] #643305 24/11/2008 14:38
klean Offline
Jepp, når stemplene går tilbake til det ikke subber er det neppe det som er problemet. Lever til sjappa og be de fixe. Kan godt være luft. Har du ikke sjappa i nærheten, bruk noen hundrelapper på luftesett og lær deg teknikken. Kommer garantert til nytte senere uansett.
Andreas.
Re: Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake [Re: klean] #643311 24/11/2008 14:49
Lasse H Offline OP
Takk for alle svar.
Leverer den inn til 1 mnd service i morgen.
Så tar jeg lufting av systemet selv neste gang.
Lasse H
Re: Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake [Re: Lasse H] #643435 24/11/2008 19:50
GardS Offline
Fikk samme problem etter en vask og smøring. De kom seg igjen etter litt bruk (3-4 timer) og har aldri kranglet siden.
Energihuset Merida
Norsk Organisasjon for Terrengsykling NOTS
Re: Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake [Re: GardS] #643449 24/11/2008 20:12
Lasse H Offline OP
Sitat: GardS
Det var inkludert en service etter 1 mnd, så det passer bra.
Har vært ute en tur nå og kjenner at forbremsen begynner å få samme symptom, så de må vel kanskje "kjøres" inn?
Uansett, den går til service i morgen så får vi se.
Jeg spyler sykkelen etter hver tur og vasker den 1 gang i uken.
Smører hver gang. Noen dråper i girspaker og bremsehendler også (ikke feil det vel??)
Re: Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake [Re: Lasse H] #643751 25/11/2008 13:17
RuneS Offline
Så det er selve hendelen til forbremsen som mekanisk henger seg opp? Da hjelper det ikke å lufte etc, smør og vri litt på hendelen, dette hjalp på mine AJ7 der jeg hadde samme problem.
Men på en annen side om den ikke subber så er det vel bare en fordel at ikke hendelen står så langt ut?
Re: Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake [Re: RuneS] #643766 25/11/2008 13:38
Lasse H Offline OP
Den er på service nuh.
Har forsøkt smøring/rens, men hjelper ikke.
Hendelen har "slark" på 1,5 cm ++ i yttre stilling, akkurat som om stempel/fjær i hendel ikke dytter hendelen tilbake slik den skal.
Re: Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake [Re: Lasse H] #643802 25/11/2008 14:26
SnorreSprett Offline
Hadde samme problem med Formula Oro Puro. Stakk innom Sykkelsenteret i Trondheim og ble presentert en løsning som var så latterlig enkel at jeg ikke trodde på den. Akkurat som RuneS beskriver så hadde jeg på en dæsj TF2 teflonspray på hendelen, eller mer presist, bevegelige deler på hendelen. Vips så var den fiksa.
Re: Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake [Re: SnorreSprett] #644809 27/11/2008 08:47
GardS Offline
På min var problemet med fjæra eller biten som skal dytte hendelen ut. Selve hendelen gikk lett ut og inn uten motstand. Mest sannsynlig grader e.l. fra produksjonen som ble flyttet litt når jeg vasket og smurte
Energihuset Merida
Re: Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake [Re: Lasse H] #644832 27/11/2008 09:14
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja Offline
Sitat: Lasse H
Diagnosen din stemmer, tror jeg.
Jeg hadde nettopp en slik på verkstedet. Åpnet den, renset skikkelig og smurte stempel, pakninger og fjær med noe Grimeca-fett vi hadde liggende og monterte.
Etter det gikk den som smurt (tihi).
Re: Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake [Re: Vanilla Ninja] #648785 04/12/2008 16:58
Lasse H Offline OP
Stempel i hendel ble byttet, var stuck....
