Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake
#642803
23/11/2008 13:08
Registrert: Oct 2008
Lasse H
Innlegg: 255 |
Jeg har Avid Juicy 5 bremser som har fungert fint og gjør det ennå forsåvidt. Men, hendelen til bakbremsen spretter ikke lenger ut, den "henger igjen". Hva gjør jeg for å fixe dette?
Hilsen relativt fersk entusiast.
Lasse H
Re: Avid Juicy 5 - hendel spretter ikke tilbake
[Re: Lasse H]
#643130
24/11/2008 10:22
Lasse H
Innlegg: 255 |
[Re: Lasse H]
#643140
24/11/2008 10:28
Registrert: Oct 2006
MortenML
Innlegg: 7,868 |
/mitch
[Re: Lasse H]
#643169
24/11/2008 11:24
Registrert: Apr 2006
Jacob
Innlegg: 128 |
Smøre stemplene i kalipperene? Skjedde det samme med mine bremser (riktignok Formula) og dette var løsningen.
Jacob NOTS #432
"How hard can it be?"
[Re: MortenML]
#643174
24/11/2008 11:29
Lasse H
Innlegg: 255 |
Takk, men, finner ikke symptomene på "feilen" min. Sykkelen og bremser er litt over en mnd. gml og å lufte/skifte klosser burde vel ikke være nødvendig ennå?
LH
[Re: Jacob]
#643176
24/11/2008 11:30
Lasse H
Innlegg: 255 |
Smøre stemplene i kalipperene? Skjedde det samme med mine bremser (riktignok Formula) og dette var løsningen. OK, det kan jeg prøve på;) Takk!
[Re: Lasse H]
#643177
24/11/2008 11:33
MortenML
Innlegg: 7,868 |
LH Lufte er noe du strengt tatt ikke trenger å gjøre veldig ofte. Lufting vil heller ikke utbedre symptomene med dine bremser.
/mitch
[Re: Lasse H]
#643215
24/11/2008 12:32
klean
Innlegg: 4,483 |
Smøre stemplene i kalipperene? Skjedde det samme med mine bremser (riktignok Formula) og dette var løsningen. OK, det kan jeg prøve på;) Takk! Sånn for å være på den sikre siden, når du smører stemplene, bruk silikonspray. Olje og klosser skal helst ikke være i kontakt ;-)
Andreas.
[Re: klean]
#643234
24/11/2008 12:57
Lasse H
Innlegg: 255 |
OK:) Jeg trenger ikke tømme systemet for bremseveske? Bare ta ut bremse klossene og spraye litt på stemplene?
[Re: Lasse H]
#643244
24/11/2008 13:14
klean
Innlegg: 4,483 |
Nå har jeg lest hva problemet er. Rart om det er stemplene som henger etter 1 mnd bruk. Hvis du ikke har frekventert i saltslaps siden sykkelen var ny. Om det er det, ta ut klossene, trykk -forsiktig- inn bremsehendelen så du presser stemplene ut et lite stykke. Presser du for mye kan de poppe ut, eller bremseveske piple ut. Gjør så rent du klarer med en liten børste, q-tips el. Kjør på med silikonspray. Press stemplene tilbake, gjenta gjerne en gang eller to, monter.
Andreas.
[Re: Lasse H]
#643245
24/11/2008 13:17
RuneS
Innlegg: 98 |
Henger hendelen igjen sånn at den bremser eller går den litt ut slik at den ikke bremser?
[Re: RuneS]
#643283
24/11/2008 14:05
Lasse H
Innlegg: 255 |
Henger hendelen igjen sånn at den bremser eller går den litt ut slik at den ikke bremser? Den går så lagt ut at skivene "går klar" - altså ingen subbing.
[Re: Lasse H]
#643300
24/11/2008 14:33
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
LH Hvis sykkel og bremser er så nye, er dette forhandlerens problem. Levèr tilbake og få fikset! Eller er den kjøpt på nettet, sa du ...
[Re: Hæ?]
#643305
24/11/2008 14:38
klean
Innlegg: 4,483 |
Jepp, når stemplene går tilbake til det ikke subber er det neppe det som er problemet. Lever til sjappa og be de fixe. Kan godt være luft. Har du ikke sjappa i nærheten, bruk noen hundrelapper på luftesett og lær deg teknikken. Kommer garantert til nytte senere uansett.
Andreas.
[Re: klean]
#643311
24/11/2008 14:49
Lasse H
Innlegg: 255 |
Takk for alle svar. Leverer den inn til 1 mnd service i morgen. Så tar jeg lufting av systemet selv neste gang.
Lasse H
[Re: Lasse H]
#643435
24/11/2008 19:50
GardS
Innlegg: 1,858 |
Fikk samme problem etter en vask og smøring. De kom seg igjen etter litt bruk (3-4 timer) og har aldri kranglet siden.
[Re: GardS]
#643449
24/11/2008 20:12
Lasse H
Innlegg: 255 |
Fikk samme problem etter en vask og smøring. De kom seg igjen etter litt bruk (3-4 timer) og har aldri kranglet siden. Det var inkludert en service etter 1 mnd, så det passer bra. Har vært ute en tur nå og kjenner at forbremsen begynner å få samme symptom, så de må vel kanskje "kjøres" inn? Uansett, den går til service i morgen så får vi se. Jeg spyler sykkelen etter hver tur og vasker den 1 gang i uken. Smører hver gang. Noen dråper i girspaker og bremsehendler også (ikke feil det vel??)
[Re: Lasse H]
#643751
25/11/2008 13:17
RuneS
Innlegg: 98 |
Så det er selve hendelen til forbremsen som mekanisk henger seg opp? Da hjelper det ikke å lufte etc, smør og vri litt på hendelen, dette hjalp på mine AJ7 der jeg hadde samme problem.
Men på en annen side om den ikke subber så er det vel bare en fordel at ikke hendelen står så langt ut?
[Re: RuneS]
#643766
25/11/2008 13:38
Lasse H
Innlegg: 255 |
Den er på service nuh. Har forsøkt smøring/rens, men hjelper ikke. Hendelen har "slark" på 1,5 cm ++ i yttre stilling, akkurat som om stempel/fjær i hendel ikke dytter hendelen tilbake slik den skal.
[Re: Lasse H]
#643802
25/11/2008 14:26
SnorreSprett
Innlegg: 100 |
Hadde samme problem med Formula Oro Puro. Stakk innom Sykkelsenteret i Trondheim og ble presentert en løsning som var så latterlig enkel at jeg ikke trodde på den. Akkurat som RuneS beskriver så hadde jeg på en dæsj TF2 teflonspray på hendelen, eller mer presist, bevegelige deler på hendelen. Vips så var den fiksa.
[Re: SnorreSprett]
#644809
27/11/2008 08:47
GardS
Innlegg: 1,858 |
På min var problemet med fjæra eller biten som skal dytte hendelen ut. Selve hendelen gikk lett ut og inn uten motstand. Mest sannsynlig grader e.l. fra produksjonen som ble flyttet litt når jeg vasket og smurte
[Re: Lasse H]
#644832
27/11/2008 09:14
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Den er på service nuh. Har forsøkt smøring/rens, men hjelper ikke. Hendelen har "slark" på 1,5 cm ++ i yttre stilling, akkurat som om stempel/fjær i hendel ikke dytter hendelen tilbake slik den skal. Diagnosen din stemmer, tror jeg. Jeg hadde nettopp en slik på verkstedet. Åpnet den, renset skikkelig og smurte stempel, pakninger og fjær med noe Grimeca-fett vi hadde liggende og monterte. Etter det gikk den som smurt (tihi).
[Re: Vanilla Ninja]
#648785
04/12/2008 16:58
Lasse H
Innlegg: 255 |
Stempel i hendel ble byttet, var stuck....
