Demper som lekker
Demper som lekker #640761 18/11/2008 13:19
Registrert: Nov 2008
Felt Offline OP
Har en stuper tung Manitou Axel Super som trenger litt ettersyn. Under venstre demperben, ytterben altså sitter en bolt. Den har ofte blitt oljete, så skrudde den ut. Mellom hodet og gjengene på bolten er det et spor, kan det hende det skal være en pakning her? Også når jeg trykker ned gaffelen hører jeg en lyd herfra, akuratt som når du presser sammen en åpen tom drikkeflaske. Hva gjør jeg?
Martin
Re: Demper som lekker [Re: Felt] #640809 18/11/2008 14:32
Felt Offline OP
En ting til. Er det problematisk å skru av rebound knotten og skille yttenebene fra innebenene uten masse oljesøl?
Re: Demper som lekker [Re: Felt] #640820 18/11/2008 14:50
goiddebæh Offline
Du bør lete opp servicemanual på answerproducts.com før du setter i gang. Jeg har foretatt service på min Axel. Det gikk bra, men det er noen triks man ikke tar ut av en hatt for å demontere gaffelen. Sannsynligvis vil et bli oljesøl hvis ikke den allerede er tørr på innsida. Håper dette hjalp deg litt på veg!
Ståle
Re: Demper som lekker [Re: goiddebæh] #680873 15/02/2009 18:09
Registrert: Feb 2009
Hagegnom Offline
Er du i noensom helst tvil om hva du skal gjøre med gaffelen. Lever den inn.
Det høres ut som cartidgen har poffa.
Poffa er den tekniske termen om du lurte.. he he
Adeptus Mechanicus
Re: Demper som lekker [Re: Felt] #680954 15/02/2009 20:11
Registrert: Mar 2004
cayman Offline
Jeg har selv ikke hatt noen befatning med Axel-gaffelen men det ville overraske meg om den skiller seg nevneverdig fra de andre Manitou modellene.
Prinsippene for demontering/montering er nok antakeligvis de samme uansett, hvilket skulle bety at du kan bruke instruksjonene på side 3-6 og 24-27 i pdf'en jeg linker til nedenfor. Bruk vanlig motorolje (gjerne 5W-40, men viskositeten er neppe kritisk) som semi-bath oil.
Det skal nok egentlig være en o-ring på bolten du har skrudd ut, hvorfor den ikke er der kan man jo bare lure på...
http://www.enduroforkseals.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/sherman_flick_web.pdf
Kristian
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
