Problemer med rulle
Problemer med rulle
#633309
03/11/2008 13:57
Registrert: Oct 2008
mackern
Innlegg: 21 |
Hei, jeg forsøker å hjelpe en kompis over telefon som har problemer med rullen. Han er ikke veldig datakyndig. Men jeg klarer heller ikke å skjønne hva som er feil. Det er en Fortius rulle. Når han sykler VR(mulig det også gjør det for RLV og Catalyst. men dette er ikke prøvd) så stopper det alltid opp etter 7 minutter. Er det mulig han har vært inne på et oppsett og kludret ting til. (Her er nok det umulige mulig..) Noen som kjenner til liknende problematikk?
Re: Problemer med rulle
[Re: mackern]
#633804
04/11/2008 10:28
sykkelfantometJF
Innlegg: 800 |
Hei, jeg forsøker å hjelpe en kompis over telefon som har problemer med rullen. Han er ikke veldig datakyndig. Men jeg klarer heller ikke å skjønne hva som er feil. Det er en Fortius rulle. Når han sykler VR(mulig det også gjør det for RLV og Catalyst. men dette er ikke prøvd) så stopper det alltid opp etter 7 minutter. Er det mulig han har vært inne på et oppsett og kludret ting til. (Her er nok det umulige mulig..) Noen som kjenner til liknende problematikk? Kommer det noen feilmeldinger før dette skjer? Sjekk i catalyst først..
"Wyrd bid ful aræd"
[Re: sykkelfantometJF]
#633834
04/11/2008 11:01
Registrert: Jun 2005
Sykkelbob
Innlegg: 3,013 |
Dette bør du sjekke på Tacx sitt forum. http://tacxforum.ilink.nl/ Jeg mener å huske en diskusjon rundt tilsvarende da jeg surfet rundt der i fjor pga andre problemer.
#634950
06/11/2008 08:23
mackern
Innlegg: 21 |
Ettersom jeg skjønner så krasjer hele programmet. Har prøvd å avinstallere/reinstallere uten at det hjalp nevneverdig.
[Re: ]
#635024
06/11/2008 10:02
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Jeg hadde en Tacx balanserulle, og hadde til stadighet problemer med at syklistens programvare ikke ville kjøre, så jeg måtte dra ut og sykle i stedenfor. Solgte til slutt dritten.
Ole.
[Re: Ole]
#635135
06/11/2008 12:25
Registrert: Mar 2002
kjull
Innlegg: 2,579 |
Da hadde du nok problem i registrene.....hihi ;-)
[Re: mackern]
#635460
07/11/2008 09:16
larsis
Innlegg: 168 |
Hvis det er en laptop, kan det være verdt å sjekke strømstyringa i windows. En VR sesjon oppfattes som inaktivitet på min pc. Hvis det f.eks. står at harddisken skal slå seg av etter noen minutter inaktivitet, vil jeg tro dette kan tryne programmet, uten at jeg har testet det.
[Re: larsis]
#635475
07/11/2008 09:39
bjerkseth
Innlegg: 3,513 |
Har fått et problem med rulla nå. Virker som om det ikke er kontakt med motorbremsen. For det er ikke noe motstand og det blir heller ikke registrert noe fart samme hvor fort jeg trår rundt. I tillegg kommer det en lyd som får det til å høres ut som om det er slark i rulla, men den var der før også, så det har kanksje ikke noe å si
Instagram: @oivindbjerkseth
[Re: bjerkseth]
#636021
08/11/2008 21:28
Dan
Innlegg: 20,607 |
Møkka-Fortius. Først måtte jeg avbryte Lysebotn fordi dekket er bakelittslitt. Så måtte jeg avbryte Mortirolo 1 fordi Fortius låste seg etter 8 km. Startet om maskinen og satte kun på iTunes i tillegg til Fortius. Funket fint i 9 km av Milan 1, så hang dritten igjen. Noen titalls sekunder etterpå dukket det opp en eller annen melding om Java som fant det passende å sprette opp. Antar at det var den nettsjekken fra Java som ikke Fortius tålte. Skal man måtte dra ut nettkabelen, stenge hvert eneste annet program og slå av lyset i rommet for at møget skal funke? Grrr...
[Re: Dan]
#636479
10/11/2008 08:03
sykkelfantometJF
Innlegg: 800 |
Møkka-Fortius. Først måtte jeg avbryte Lysebotn fordi dekket er bakelittslitt. Så måtte jeg avbryte Mortirolo 1 fordi Fortius låste seg etter 8 km. Startet om maskinen og satte kun på iTunes i tillegg til Fortius. Funket fint i 9 km av Milan 1, så hang dritten igjen. Noen titalls sekunder etterpå dukket det opp en eller annen melding om Java som fant det passende å sprette opp. Antar at det var den nettsjekken fra Java som ikke Fortius tålte. Skal man måtte dra ut nettkabelen, stenge hvert eneste annet program og slå av lyset i rommet for at møget skal funke? Grrr... ..det er mye data-trøbbel med fortius. Jeg vurderer stekt å bytte til NetAthlon2 ... Jeg har lastet ned en prøveversjon og den ser ut til fungere utmerket...
"Wyrd bid ful aræd"
[Re: ]
#636602
10/11/2008 11:44
Dan
Innlegg: 20,607 |
Nå var det RLVene Dan sleit med, og Netathlon har vel ikke RLV-mulighet? Tror knapt Dan sykler i VR lengre. Stemmer. Når det gjelder mine RLV-problem i forgårs så er jeg ganske sikker på at det var "Java update available" som spratt opp. Jeg noterte nemlig i går kveld en midlertidig sirupfølelse i de programmene jeg jobbet med, og så etter noen titalls sekunder så spratt den Java-meldingen opp igjen. Jeg skjønner ikke hvordan en oppdateringssjekk kan kapre så mye prosessorkraft fra alle andre programmer, men nå har jeg i hvert fall slått av automatsjekken i Java options.
[Re: ]
#636762
10/11/2008 16:56
Dan
Innlegg: 20,607 |
Kaffe skal flyte tregt og ta litt tid. :-)
[Re: Dan]
#636773
10/11/2008 17:29
Ole
Innlegg: 13,701 |
Og når man har fått et par kopper om morgenen, blir det som ofte kan være litt tregt og ta litt tid, plutselig veldig kjapt! Så man knapt rekker lese forsiden på TERRENGSYKKEL før jobben er gjort.
Ole.
[Re: Dan]
#636879
10/11/2008 21:27
Dan
Innlegg: 20,607 |
I dag kom jeg 8,9 km før driten låste seg. Man brenner jo fler kalorier på frustrasjon enn på faktisk sykling, men det gir dårlig treningseffekt. Men da var det altså ikke Java-greiene, så da er det noe annet som følsomme Fortius ikke tåler.
[Re: Dan]
#636896
10/11/2008 22:05
Dan
Innlegg: 20,607 |
så da er det noe annet som følsomme Fortius ikke tåler. Slo av den eksterne harddisken og da klarte jeg jo faktisk å fullføre Aube 1 (12.9 km) uten heng. Heng er forresten ikke en korrekt beskrivelse. Det som skjer er at alle verdier går ned på null og videoen fortsetter med flere sekunder mellom hver frame, samtidig som stoppuret fortsetter i normalt tempo. I forgår så klarte jeg ikke å avslutte med Cancel på interfacet, så jeg drepte prosessen isteden. I dag prøvde jeg med esc isteden og da fikk jeg opp den vanlige "Stop training?"-dialogen og alt funket normalt i menyene etter at jeg hadde stoppet, bortsett fra at "Start video" var grået ut. Å starte om Fortius hjalp ikke mot utgråingen. Måtte starte om pc-en. Så da kan det kanskje se ut som at det er interfacet som driver og tuller på et vis. Men det er jo litt merkelig at Fortius stopper etter omtrent den samme distansen alle tre gangene: 8,4/9,4/8,9 km. Da høres det mer ut som at ett eller annet går fullt.
[Re: Dan]
#636929
10/11/2008 23:26
Registrert: Dec 2007
Helgeleo
Innlegg: 284 |
Tipper grafikkortet får feber. I driveren til en del kort ligger det inne temperaturavlesning på GPU. Ville sjekket tempen
[Re: Helgeleo]
#636964
11/11/2008 07:34
HogZ
Innlegg: 108 |
Det skal ikke være enkelt nei. For tiden må jeg veksle mellom to ulike maskiner for RLV og Virutal Reality...
Jeg har en laptop der RLV heldigvis fungerer fint, men på lange VR-løp så går det tregere og tregere og så til slutt total crash. Veldig morsomt 3 km før mål når det er i konkurranse. Observerer dette underveis ved å trykke F8 for å vise antall Frames Per Secound og det går etter hvert mot 0, akkurat som Dan beskriver. Er ganske sikker på at årsaken er svakt skjermkort og overoppheting. Kommer ikke til å bruke tid på feilsøking siden jeg har fått det til på en annen maskin, men mine neste steg ville vært å se etter programmer for å overvåke temperatur på CPU/GPU, måle ytelse på CPU/GPU og eventuelt manuelt kunne styre vifta.
Derfor har jeg også fått satt opp Fortius på kontor-PC'en. Denne er gammel, med dårlig prosessor og treg USB, men med et nytt og sprekt skjermkort. Virtual Reality går så vidt greit (men ikke mer 10 fps mot slutten av et løp). I RLV får jeg det beryktede Pause-problemet som er utførlig diskutert tidligere.
Men siden jeg nå får kjørt alle etappene i rulletouren så kan jeg leve med dette, og så får Tacx-katalogene synkes manuelt med jevne mellomrom.
Only dead fish float with stream
[Re: HogZ]
#636995
11/11/2008 08:45
Helgeleo
Innlegg: 284 |
Vil anbefale å åpne kabinett på PC og blåse bort støv med en trykkluftspistol. Spesielt samler det seg mye støv i strømforsyning samt vift og kjøler for CPU of GPU. NB. Gjør dette helst utendørs.
[Re: Helgeleo]
#640429
17/11/2008 20:32
Dan
Innlegg: 20,607 |
Så da kan det kanskje se ut som at det er interfacet som driver og tuller på et vis. Men det er jo litt merkelig at Fortius stopper etter omtrent den samme distansen alle tre gangene: 8,4/9,4/8,9 km. Da høres det mer ut som at ett eller annet går fullt. 2,5 km kom jeg i dag. Nå er det rett før faenskapet blir kastet rett ut på Finn. Tipper grafikkortet får feber. Det hadde vært en god teori hvis jeg kjørte VR-løyper, men siden jeg bare kjører RLV så burde ikke grafikkortet ha så mye å si. Jeg har jo ikke problemer med andre programmer. Jo forresten. Flyving i Google Earth funker bare i noen minutter om gangen før GE krasjer. Men siden det går fint å starte det opp og umiddelbart kjøre like lenge igjen så burde det ikke være temperaturen som gjør det. Jeg antar at det er et eller annet jeg har installert siden forrige Fortius-sesong som har dynget ned PCen. Nå driter jeg i det her og bruker kvelden til å bygge meg vintersykkel isteden!
[Re: Dan]
#640457
17/11/2008 21:00
progres
Innlegg: 4,939 |
VIsta eller XP ? XP SP3 eller 2 ?
[Re: Dan]
#640519
17/11/2008 23:13
Dan
Innlegg: 20,607 |
XP Professional SP3. Nå driter jeg i det her og bruker kvelden til å bygge meg vintersykkel isteden! Og der var Gekko-SSen fit for fight, bare med litt slakk kjede. Men hvor er skotrekkene? Yr ser jo ikke så bra ut.
[Re: Dan]
#640579
18/11/2008 08:07
progres
Innlegg: 4,939 |
Du har sikkert lagt merke til det Dan men SP3 er tidligere kommentert her på forumet ( og f.ø en rekke andre steder!) som en problempakke. Det kunne kanskje være en ide å "oppgradere" til SP2
[Re: progres]
#640638
18/11/2008 09:30
Dan
Innlegg: 20,607 |
Godt tips, det skal jeg sjekke ut.
[Re: Dan]
#642794
23/11/2008 12:29
Dan
Innlegg: 20,607 |
Nå har jeg oppgradert til siste versjon av Fortius-programvaren, i noe slikt som 12-13 trinn (helt fra 1.32 eller hva det var). Men når jeg prøver å oppgradere motorbremsen så sier den at den ikke får koblet seg opp på internet. Siden jeg klarer å poste denne meldingen (og har klart å oppgradere Fortius) så er jeg jo beviselig på nett. Hva må gjøres? Finnes det en installasjonsfil på disken jeg kan bruke, som har fulgt med i Fortius-oppgraderingen? Nå har jeg 0.9.68 på bremsen. Hva er siste?
[Re: Dan]
#645417
28/11/2008 08:54
larsis
Innlegg: 168 |
16 minutter. AtlantisExplorer ruler, beina lystrer, ligger 100m foran meg selv....scvhiiiiiin...dæng! mørkt! helt mørkt!
Går av sykkelen slår av strømforsyninga. Sjekker sikringen, hmm den er fin. sjekker rulla, hmm ruller fint.
setter på sikringa på kursen i kjelleren igjen, går ned og slår på strømforsyninga....dæng! mørkt! helt mørkt!
Akk så kjedelig å bli en del av statistikken.
[Re: ]
#645554
28/11/2008 12:32
larsis
Innlegg: 168 |
kjøpte rulla for litt over 2 år siden, men hadde en reklamasjon på bremsen i fjor hvor begge deler ble sendt inn. Husker ikke i farta om jeg fikk begge deler ny da, men tror det. Det var siste versjon av firmware på den.
Sjekket med lokal sjappe på pris på adapteret, da jeg tenkte at kanskje det er verdt det for å slippe all venting. 3 lapper skulle de ha...
Vil det være garanti på dette selv om den er 2 år gammel?
[Re: Dan]
#645562
28/11/2008 12:40
Kurtern
Innlegg: 556 |
Nå har jeg oppgradert til siste versjon av Fortius-programvaren, i noe slikt som 12-13 trinn (helt fra 1.32 eller hva det var). Men når jeg prøver å oppgradere motorbremsen så sier den at den ikke får koblet seg opp på internet. Siden jeg klarer å poste denne meldingen (og har klart å oppgradere Fortius) så er jeg jo beviselig på nett. Hva må gjøres? Finnes det en installasjonsfil på disken jeg kan bruke, som har fulgt med i Fortius-oppgraderingen? Nå har jeg 0.9.68 på bremsen. Hva er siste? Siste versjon er 0.10.04 Her er lenkeadressen til zip fila http://www.tacx.com/mediatheek/files/software/motorrem/brake_firm_update.zipog til oppdateringssiden for motorbremsen http://www.tacx.com/service.php?language...0&%20CosmosFikk forresten samme feilmelding som deg, alt annet funker. Kommer vel en fix som skal fixe buggen
--------------------------------------------- Kurt H.
Alt for mange sykler og alt for få timer
[Re: Kurtern]
#647563
02/12/2008 21:04
Dan
Innlegg: 20,607 |
Nå har jeg oppdatert til siste versjon av motorbremsen og med spent forventning satte jeg meg på sykkelen for å se om VR-syklingen skulle funke. Litt over halvveis gjennom rulletouren 2006-07 så fikk jeg nemlig det problemet at programmet hengte seg etter ca tre tråkk hver gang jeg prøvde VR-sykling. Etter det har jeg bare syklet RLV. Men så fikk jeg problemer også med RLV her for noen uker siden.
Jeg begynte med en frisyklingstur i Callisto etter først å ha kalibrert rulle og styre. Jeg kom ca 600 meter så sluttet styringen å funke. Etter å ha krasjet frem og tilbake mellom skogen og et gjerde ga jeg opp og sluttet å tråkke. Men sykkelen fortsatte å trille.
Jeg avbrøt programmet og startet om maskinen. Bestemte meg for å prøve uten styring og fyrte opp Cancer Route i Callisto. Det gikk fint, i hele 15 km omtrent. Så oppdaget jeg plutselig at alt føltes som flatmark, uansett oppover- eller nedoverbakker. Jeg sluttet å tråkke og oppdaget at sykkelen fortsatte i eksakt 32,4 km/h og 80 rpm helt til jeg trykket escape.
Har fortsatt ikke gjort noe med systemet på maskinen. Det tar jo imot å måtte ødelegge for andre programmer bare for å få dette til å funke. Og hvis noen lurer så hadde jeg de første to vintersesongene med Fortius en velfungerende og stabil installasjon (derimot hardware-problemer). Så det her må ha kommet i forbindelse med en eller annen automatisk windows-oppgradering eller noen annen installasjon. Irriterende at det skal være så følsomt.
[Re: ]
#647664
02/12/2008 22:45
Dan
Innlegg: 20,607 |
Nå går avinstallasjonen av SP3, så får vi se i morgen om det hjalp.
[Re: Dan]
#649622
06/12/2008 21:28
Dan
Innlegg: 20,607 |
Nå tror jeg at jeg er noe på sporet. Jeg hadde akkurat første RLV-turen etter avinstallasjonen av SP3, men kom likevel bare 9,7 km inn i Lakselvdal-RLVen før ting stoppet. Det jeg oppdaget var at i system tray lå det et titalls FFD-ikoner som forsvant en etter en i takt med at jeg gikk ut av Fortius-programvaren. Så nå installerer jeg FFDShow 610 så får vi se om det hjelper.
