fortius teknikk og leamikk
fortius teknikk og leamikk #632232 31/10/2008 17:39
progres Offline OP
Jeg synes det bråker mer og mer i rulla (blå fortius) Strammet opp lagerbukken der morbremsen er festet til ramma uten at det gjorde særlig forskjell.
Er det noen her som har åpnet motorbremsen og sett over lagrene noen gang. Er dette gjørlig - eller skal man "holde fingrene fra fatet" ?
Må si jeg er sterkt fristet til å åpne den der boksen og smøre.
Redigert av progres; 31/10/2008 17:40.
Re: fortius teknikk og leamikk [Re: progres] #632256 31/10/2008 19:02
larsis Offline
Jeg hadde samme problem da jeg tok fram rulla i fjor høst. Tok ikke sjansen på å skru selv, så jeg sendte den inn på garantien. Resultatet var litt for mye purring og masing og 3 måneder uten motor.
Så jeg ville sjekket med butikk/leverandør hva de mener om tid på reperasjon.
Jeg fikk til slutt ny motor.
Neste gang det skulle skje, blir jeg nok fristet til å åpne opp og se seg litt rundt inni der.
Re: fortius teknikk og leamikk [Re: larsis] #632277 31/10/2008 19:42
progres Offline OP
larsis: jeg skiftet rulle-motorbrms i fjor (sviktende overspenningsvern ?) og nye 3-4 mnd venting på nytt utstyr frister definitivt ikke!
Nick:
" Kulelagere som blir utsatt for så begrenset belastning som disse bør holde i mange år." - ja mon det , jeg bekymrer meg kanskje i overkant ,kanskje jeg skal sykle til det hele bryter sammen?
Men det - i motsetning til tidligere - det bråker så inn i he"#ik~" !
Redigert av progres; 31/10/2008 19:45.
Re: fortius teknikk og leamikk [Re: ] #632395 01/11/2008 08:25
progres Offline OP
Hvis du mener selve rullemotorleamikkchassiet så er nok det av aluminium. Men hvis du mener rulla - altså det som bringer kontakt med dekket - så er nok det av rustfritt. I kantene på begge sidene av denne rustfritten er det runde hull 6-7 mm i ø som rustfritten "støtter seg mot / opplagret i" et hvitt plast(?) underbygg. Definitivt en tullete forklaring men håper du skjønner. Selve rustfritten - altså den som gir kontakt med dekket ser helt glatt og fin ut uten belegg.
Edit : det høres ut som i gamle dager når vi hadde papirkartong mot sykkeleikene for å være tøffe. Denne lyden kommer selv ved helt langsom handkjørt hjulbevegelse
Men hvis jeg løsner rulla og tar av spennet mot dekket så er lyden borte! , selv om jeg forsøker å gi et tilsvarende axialtrykk på rulla . Helt merkelig ???
Redigert av progres; 01/11/2008 08:30.
Re: fortius teknikk og leamikk [Re: progres] #632396 01/11/2008 08:26
Registrert: Mar 2002
kjull Offline
Da har du ikke den gamle alu-rulla, men den nye med past valse med stålforing på.
Re: fortius teknikk og leamikk [Re: kjull] #632397 01/11/2008 08:31
progres Offline OP
se nytilkommet edit
Re: fortius teknikk og leamikk [Re: ] #632434 01/11/2008 09:54
Kurtern Offline
Er det noen som vet om noen i Norge/Sverige/Danmark som selger deler til Fortius. Mi rulle bråker til tider ganske mye, og ser at det er en svak bøy i valsen.
Tenker på denne
http://aebike.com/page.cfm?action=details&PageID=30&SKU=WT2064
Kurt H.
Alt for mange sykler og alt for få timer
Re: fortius teknikk og leamikk [Re: Kurtern] #632558 01/11/2008 16:28
I
IvarT Offline
I
Kaputt rullemotor. Hadde det samme i fjor. Bråkte som et gammelt bombefly. Send inn den gamle så får du ny på garanti.
I
Redigert av IvarT; 01/11/2008 16:36.
Re: fortius teknikk og leamikk [Re: IvarT] #632560 01/11/2008 16:31
Kurtern Offline
Sitat: IvarT
Kaputt motorbrems. Hadde det samme i fjor. Bråkte som et gammelt bombefly. Send inn den gamle så får du ny på garanti.
I
Problemet er bare at det tar så lang tid og rulletouren går for fullt nå. Før kjøre den i senk og reklamere til våren når det er lavsesong for rulle.
Kurt H.
Re: fortius teknikk og leamikk [Re: Kurtern] #632564 01/11/2008 16:39
I
IvarT Offline
I
Jeg fikk ny fra danmark, de bare swappet. Dvs fikk ny før jeg sendte den gamle..
Prøv:
Marius Gundersen
Gundersen@deler.no
www.deler.no
mobil: +47 90 15 40 51 | direkte: +47 64 98 99 55 | fax: +47 64 98 99 65
Postboks 1004, N-1442 Drøbak
Tror de har suport på Tacx (hadde i allefall)..
Redigert av IvarT; 01/11/2008 18:14.
Re: fortius teknikk og leamikk [Re: ] #633815 04/11/2008 10:41
sykkelfantometJF Offline
Sitat: Nick
Det skal visstnok være mulig å bytte to av tre lagere. Det tredje kommer man ikke til. Har ikke prøvd dette selv.
Å sprute litt 5-56 eller tilsvarende inn der lagrene sitter er sikkert mulig, men om det varer særlig lenge vet jeg ikke. Om det skal være nødvendig er en annen sak. Kulelagere som blir utsatt for så begrenset belastning som disse bør holde i mange år.
Tror det er en dårlig ide å bruke CRC 5-56 da den løser opp fett og lagerene skal ha fett.
"Wyrd bid ful aræd"
