New Ultimate carbon setepinne - erfaringer?
#631251
29/10/2008 22:15
Hvaskalståherda?
Innlegg: 314 |
Hei.
Er det noen som har erfaringer med denne pinnen? Er det noe å sette på stisykkelen min? (Eller egentlig en fulldempa xc sykkel)? Vil den være solid nok?
Jeg har 30.9 350 mm pinne fra før, og det er ikke så lett å finne noen lette erstatninger.
Re: New Ultimate carbon setepinne - erfaringer?
[Re: Hvaskalståherda?]
#631289
30/10/2008 07:23
Buoyen
Innlegg: 3,362 |
Jeg har en New Ultimate i Alu 31,6mm. Har ikke hatt noe trøbbel med den! Har hatt den på XC-sykkelen (hardtail). Sjekk weightweenie-forumet eller mtbr, sikkert noen som har erfaringer med karbon-modellen der.
Det du kan gjøre er å klippe i stykker en ølboks eller noe og legge mellom som shim, og så bruker du en 27.2mm pinne.
[Re: EgilS]
#631465
30/10/2008 10:18
Hvaskalståherda?
Innlegg: 314 |
Jeg har kanskje uttrykt meg litt feil. New Ultimate finnes i 30.9 350 mm karbon. Det er derfor jeg lurte på om jeg kan bruke den, da det ikke finnes veldig mange andre alternativer.
#631486
30/10/2008 10:51
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Skal du sykle mye sti, ville jeg hverken valgt en karbonpinne eller den letteste pinnen du kan finne.
De fleste produsenter lager pinner i 30.9, så det er nok å velge i.
Ole.
[Re: Ole]
#631494
30/10/2008 11:03
Hvaskalståherda?
Innlegg: 314 |
Ole. Hvilken vil du anbefale da, som er lettest mulig, men samtidig solid nok?
#631506
30/10/2008 11:14
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Thomson er vel et greit valg. Og dersom du går for svindyre Masterpiece utgaven er den lettere enn mange tilsvarende i karbon. Jeg går for standardversjonen, og den ligger vel på 300+ gram for 30.9/410mm...
[Re: Anders A-R]
#631537
30/10/2008 11:49
Buoyen
Innlegg: 3,362 |
[Re: Buoyen]
#631545
30/10/2008 12:05
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Sist jeg sjekka var de nærmere 300g for 410mm, ca 250g for 350mm (elite)... Masterpiece ligger i følge Jenson på 160g for 27.2, 240mm og 190g for 27.2,330mm.
[Re: Anders A-R]
#631651
30/10/2008 16:05
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Thomson er en av de få produsentene som oppgir vekt for alle varianter, ikke bare den letteste. Har du sjekket denne og denne? Nå har ikke jeg kontrollveid noen av disse, og man må ta alle oppgitte vekter med en klype salt. Men når de tar bryet med å veie alle varianter er det vel rimelig å anta at vektene er korrekte pluss/minus noen prosent. (Fem kanskje?) Øivind
21:53Ride a stiffee and feel the earth move | NOTS | Advarsel! Innlegget kan inneholde ironi.
[Re: oivindg]
#631821
30/10/2008 20:37
Registrert: Dec 2006
Scottlized
Innlegg: 1,853 |
Jeg har Thomson Elite Setback i 30,9 og 367mm (fikk den i dag). Den er ganske lett men jeg vet ikke om den holder den oppgitte vekta på 243gram. På "Weight weeinies" tror jeg det ligger inne en snittvekt på 250 gram for denne. Den virker ørlite tyngre enn min Syntace P6 i 30,9 og 400mm (som er oppgitt til 228 gram). Ser stilig ut også
[Re: Scottlized]
#631873
30/10/2008 22:34
Hvaskalståherda?
Innlegg: 314 |
Hmm, kanskje det blir en masterpiece i 30.9 350 mm. Den skal på papiret veie 192 gram. Det er jo ikke så galt.
Jeg er usikker på om jeg skal velge straight eller layback da. Den pinnen jeg har har setback, men jeg har setet så langt frem som jeg kan, og det er egentlig en halv centimeter for lite. Hvor mye bak kommer den som er "layback"? Det står den har layback på 7 grade. Hvor langt bak havner den da?
#632272
31/10/2008 19:30
Hvaskalståherda?
Innlegg: 314 |
Extralite pinne, er det noe å satse på, eller blir det også for lett og svak konstruksjon?
