Probl med kombo SC Blur4x og Big betty 2.40
Probl med kombo SC Blur4x og Big betty 2.40 #629041 25/10/2008 18:36
heioghopp Offline OP
Hei
Har en utfordring som jeg håper at noen kan hjelpe meg med. Kjøpte meg BB dekk bak for en liten stund siden. Alt gikk bra og jeg var strålende fornøyd. Så skjedde det som normalt er et veldig lite problem: Pungtering. Vel, med ny slange så har dekket blitt for høyt... Det skraper nå borti ramma og det har kun etter noen meter skrapt bort lappen (sykkelen er kjøpt i juni så det gjør vondt langt inn i sjela). Jeg har måttet løsne på hjulet og senket det 1-2 mm. Mao så når jeg strammer til så er den nå litt lavere enn tidligere og ikke helt på merkene fra før av. Jeg har på andre forum lest at Blur4x skal svelge unna opptil 2.5.
Så da til spørsmålene som jeg håper noen kan hjelpe meg med:
1. Har slangen en påvirkning? Det kan virke som det, er det noen spesielle merker/dimensjoner jeg skal lete etter?
2. Noe annet jeg kan gjøre annet enn nytt dekk? Jeg er nemlig strålende fornøyd med dekket.
3. Er det farlig å "senke" hjulet slik jeg har gjort? Sånn jeg tenker så kommer jo alle harde slag oppover og dermed blir skaden at dekke begynner å subbe og det er jo tross alt ikke en farlig greie.
På forhånd takk for hjelpen!
Christian
Den som satser høyest, krasjer mest spektakulært
Re: Probl med kombo SC Blur4x og Big betty 2.40 [Re: heioghopp] #629096 25/10/2008 20:34
Santacruz Offline
Har du ikke hjulet helt inne i drop-outen? Da kan akslingen brekke hvis du drar på litt. Du får vel ikke festet hjulet ordentlig slik. Prøv med litt mindre luft. Selv bruker jeg XC slanger i mine med veldig lit luft.
Re: Probl med kombo SC Blur4x og Big betty 2.40 [Re: Santacruz] #629110 25/10/2008 21:36
Registrert: Jun 2005
Andreas83 Offline
What size tire will fit?
"2.35” for most tire brands. You may be able to get some larger tires in if they aren’t overly tall. "
- http://www.santacruzbikes.com/blur4x/index.php?faq=1&ID=0020
På min Blur LT1 så er det kanskje en 0.5-1cm klaring når jeg har Nevegal 2.35.
Re: Probl med kombo SC Blur4x og Big betty 2.40 [Re: Andreas83] #629403 26/10/2008 19:51
He he... Ok, kanskje jeg skulle sjekket SC siden først. Men det var jo som bare f... at de skal ha så liten klaring.
Ja, jeg har hjulet ikke heeelt inne i drop-outen. Det er en 1-2 mm klaring nå for at ikke hjulet skal subbe. Jeg får vel droppe det da.
Takk for svar
Flere tips så kom gjerne med det...
