Windows Vista - taskeng.exe - problemer
#628293
23/10/2008 19:38
Registrert: Mar 2004
trampegutt
Innlegg: 283 |
Etter at jeg fikk ny harddisk på min bærbare Acer Aspire 5613WLMi har maskinen ikke fungert tilfredsstillende. Ytelsen er hakkete - dvs at omtrent en gang hvert sekund henger maskinen litt, slik at det ikke er mulig å spille musikk eller video. Ytelsen er vel også generelt mye tregere etter reparasjonen. Jeg har forsøkt å få hjelp fra Acer, men er lite lysten på å sende den inn igjen, da de sier at de ikke kan love noe som helst i forhold til garantien!!!
Jeg har drevet litt research på maskinen og funnet at dersom jeg slår av taskeng.exe så fungerer maskinen normalt. Ja den går som ei kule rett og slett. Det må jo innebære at det er noe feil med dette programmet. Kan jeg få reinnstallert kun dette programmet på noe vis eller rettet opp feilen på annen måte?
Bare så det er sagt: maskinen er ren for virus, spyware og jeg har kjørt CCleaner uten at det har hjulpet.
Re: Windows Vista - taskeng.exe - problemer
[Re: jojjo]
#628313
23/10/2008 20:00
trampegutt
Innlegg: 283 |
Ja, glemte å si det. Jeg har kjørt systemoppretting, men det hjalp ikke. Har ikke CD-plate med vista på. Programmet ligger kun på maskinen.
Som jeg sa, når jeg går inn i Oppgavebehandling og slår av taskeng.exe så fungerer maskinen helt fint. Kan feilen da ligge noe annet sted enn i det programmet?
[Re: trampegutt]
#628317
23/10/2008 20:06
Registrert: Jan 2007
jojjo
Innlegg: 120 |
TaskEng.exe er en oppgave som grever en del prosessor, men burde ikke være det som er problemet på en såpass ny og brukanes maskin. kjøpte du samme hardisk som den du hadde fra før av eller oppgraderte du?
[Re: jojjo]
#628336
23/10/2008 20:20
trampegutt
Innlegg: 283 |
Harddisken ble byttet på garantien. Antar at de har byttet med noe som har tilsvarende spesifikasjon. Feilen var på maskinen når jeg fikk den tilbake. Prosessor: Intel dual-core T2080. 2 GB RAM. Skulle jo ikke være noe problem med vista da.
[Re: trampegutt]
#628341
23/10/2008 20:26
jojjo
Innlegg: 120 |
Er ikke ekspert på vista, men vet at diverse programmer er mer krvende på Vista enn XP, men kan jo prøve å trykke ctrl alt delete. Og gå på prosesser trykk på bruk av helt til høyre i listen. Der ser du hva som bruker mest helt nederst på listen. Kanskje er det andre programmer som står på skult uten at du vet det, skru av alle du ikke bruker, verdt et forsøk.
[Re: jojjo]
#628347
23/10/2008 20:35
rexiplex
Innlegg: 756 |
Du kan evt. ta den enkle løsningen og disable task scheduler hvis du ikke benytter deg av det. For å gjøre detet, kan du gå inn i registry (Start-Kjør (Windowstast+R), skriv regedit og ble deg frem til følgende mappe:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Schedule Her endrer du "Start" fra verdien 2 til 4.
Dette vil disable tjenesten.
Disclaimer: Jeg tar intet ansvar for dine handlinger *smiley*
-Ola Martin
[Re: rexiplex]
#628368
23/10/2008 21:17
trampegutt
Innlegg: 283 |
ja, og her er jeg litt ute. Hva er taskeng.exe god for? Jeg har kjørt uten i tre timer nå uten at noe har feilet.
[Re: jojjo]
#628372
23/10/2008 21:24
trampegutt
Innlegg: 283 |
Joda, acer har jo pakket maskinen min full av tull. Men det er ikke disse som tar stor plass. Hverken av prosessorytelsen eller minnet. taskeng.exe tar heller ikke så mye minne, men belaster prosessoren en god del - ligger ofte rundt 25 og hopper til tider opp i det dobbelte, uten at de tallene sier meg noe...
Har forresten lastet den SuperAntiSpyWare og kjørt en full scanning uten å finne noe, så maskinen virker ren.
[Re: trampegutt]
#628376
23/10/2008 21:27
Registrert: Sep 2004
erlingba
Innlegg: 2,549 |
Var alt installert på nytt når du fikk ny harddisk? Eller har de kopiert alt over? Det kan være et program eller lignende som ikke har blitt med i kopieringen som taskeng ønsker å kjøre, men ikke finner.
[Re: erlingba]
#628385
23/10/2008 21:57
trampegutt
Innlegg: 283 |
Husker ikke nøyaktig hvordan den kom tilbake, men det var en ny innstallasjon. Alle program jeg hadde lastet ned og tatt i bruk måtte lastes ned på nytt - Opera, AVG, Zone Alarm, Thunderbird mm. Kan det være noe i Windows som mangler kanskje?
Hva er typiske programmer som taskeng vil lete etter da?
