stramme "returfjæra" på XT V-bremser (ST-M760)?
stramme "returfjæra" på XT V-bremser (ST-M760)? #621698 09/10/2008 20:11
gtbikes Offline OP
Har ett par V-bremser liggende. Etter flere år med skivebrems har jeg tenkt å returnere til V-brems. De er litt slakke i "returfjæra". Og her kommer ett dumt spørsmål fra en som har syklet i mange år, men som notorisk har brukt LBS til alt..
Kan man bøye denne stålstrengen for å få tilbake den "stivheten" den hadde før? Eller vil man ødelegge bremsen ved å fu*ke for mye med denne stålstrengen?
Kan jeg like godt bare stikke å kjøpe nye med en gang?
Og ett slengespørsmål til... Noen som har en god guide hvordan man retter opp en felg?
Redigert av gtbikes; 09/10/2008 20:14.
Re: stramme "returfjæra" på XT V-bremser (ST-M760)? [Re: gtbikes] #621706 09/10/2008 20:17
oivindg Offline
Er det ikke en strammeskrue som du kan justere fjærspennet med på de bremsene tro?
Øivind
21:53
Re: stramme "returfjæra" på XT V-bremser (ST-M760)? [Re: oivindg] #621711 09/10/2008 20:20
gtbikes Offline OP
den står på maks...
Re: stramme "returfjæra" på XT V-bremser (ST-M760)? [Re: gtbikes] #621717 09/10/2008 20:26
oivindg Offline
Uten at jeg har prøvd det selv, så tror jeg at det bør være mulig å bøye stålfjæra litt. Jeg ville rett og slett bøyd litt på den lange delen av fjæra. 760-bremsene er jo så bra at det ikke er noe grunn til å bytte dem, hvis ikke du er ute etter å spare mest mulig vekt, da.
Øivind
21:53
Re: stramme "returfjæra" på XT V-bremser (ST-M760) [Re: gtbikes] #621719 09/10/2008 20:30
-Jan Offline
Sitat: gtbikes
den står på maks...
Den? Det er jo to da. Du har skrudd begge til bunns?
Har du sjekket om du kan sette fjærtappen i et annet hull i gaffelen/ramma da?
Re: stramme "returfjæra" på XT V-bremser (ST-M760)? [Re: gtbikes] #621721 09/10/2008 20:32
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Hei,
På alle rammer, og noen dempegafler kan du sette de små "pinnene" som holder fjæra fastspent inn i 3 forskjellige hull. På en del dempegafler er det bare ett hull. Det vil gi deg mulighet for strammere fjær i bremsearmene.
Løsn de store boltene som holder bremsene fast i ramme/gaffel, og dra av bremsene, der finner du hullene.
Somregel vil 1 hakk lengre inn (man monterer bremsene i midtposisjonen i utgangspunktet) gi veldig stort utslag, så du kan like gjerne slakke justeringsskruene på bremsearmene maks til å begynne med.
/Are Nicolai
Re: stramme "returfjæra" på XT V-bremser (ST-M760)? [Re: nicolai] #621725 09/10/2008 20:40
gtbikes Offline OP
-> Jan - to?? på disse bremsene?? må kikke litt jeg.. nei det er bare en jeg ser.
-> Nicolai- det har jeg sjekket og prøvd. klossen treffer feilgen med en 30 graders vinkel. jeg klarer ikke å justere dette inn ved å vri på klossen..
inn? mener du da opp eller ned?
om noen har ett godt råd hvordan dette utføres.. tusen takk :-)
Redigert av gtbikes; 09/10/2008 20:41.
Re: stramme "returfjæra" på XT V-bremser (ST-M760) [Re: gtbikes] #621733 09/10/2008 20:52
-Jan Offline
Sitat: gtbikes
Er du sikker på at det er riktig skrue du skrur på da? Dette er altså to små skruer som sitter på yttersiden, nederst på hver bremsearm. Du bruker et lite skrujern for å justere disse.
Re: stramme "returfjæra" på XT V-bremser (ST-M760) [Re: -Jan] #621735 09/10/2008 20:54
gtbikes Offline OP
Sitat: -Jan
Sitat: gtbikes
nei.. er redd du tar feil av modellene gitt ;-) her er det bare en liten umbraco..
Re: stramme "returfjæra" på XT V-bremser (ST-M760) [Re: gtbikes] #621736 09/10/2008 20:59
-Jan Offline
Ser bremsen din slik ut?
Re: stramme "returfjæra" på XT V-bremser (ST-M760) [Re: -Jan] #621739 09/10/2008 21:05
gtbikes Offline OP
nei.. mine er fra 2003-2004.
PS hvordan får du lagt inn bilde?
Redigert av gtbikes; 09/10/2008 21:06.
Re: stramme "returfjæra" på XT V-bremser (ST-M760) [Re: gtbikes] #621740 09/10/2008 21:10
gtbikes Offline OP
BEKLAGER.. det står ett nummer på den ene og ett annet på den andre.. BR-M750 er det de heter..
http://techdocs.shimano.com/media/techdo...69830611889.pdf
Re: stramme "returfjæra" på XT V-bremser (ST-M760) [Re: gtbikes] #621802 10/10/2008 06:48
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Da er det "Spring tension adjustment screw" (#3) på tegningen du skal skru på, det er en på hver bremsearm. I tillegg er det fullt mulig å bende litt på selve fjæra også.
Recovery-mode
Re: stramme "returfjæra" på XT V-bremser (ST-M760) [Re: Pete] #621818 10/10/2008 07:18
Registrert: Mar 2004
geronimo Offline
Når jeg har gjort dette har jeg bare bøyd fjæra med fingrene. Går helt fint.Da slipper du jo verktøy også!
Re: stramme "returfjæra" på XT V-bremser (ST-M760) [Re: geronimo] #622179 10/10/2008 17:39
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Bøye med fingra = grovjustering
Skru på justeringsskruene = finjustering for å sentrere bremsen.
Funker så fint atte
Recovery-mode
