hvilken vei skrus kranklageret av på race2 ramma?
hvilken vei skrus kranklageret av på race2 ramma? #620070 07/10/2008 08:32
gtbikes Offline OP
sitter her med ei Hard Rocx race2 ramme fra 2003. kranklageret er det endel slakk i så det skal byttes. men det sitter som limt. normalt sett skrur man mot høyre når lageret skal skrus ut.. er det slik på denne ramma og? det sitter værre enn støpt fast.
Re: hvilken vei skrus kranklageret av på race2 ramma? [Re: gtbikes] #620089 07/10/2008 08:56
gare Offline
Man skrur opp mot høyre på drivsiden ja, jeg har vanskelig for å se for meg at Hard Rocx har drevet med Italiensk gjenge på sine sykler, og da er det links-gjenger som gjelder på den siden.
Herregud ass, slaget mot hodet må ha vært hardere enn jeg har fått med meg. Det er links på venste side, hvor vanskelig kan det være å huske dette?? Venstre side der altså.
Fasit: Sheldon Brown
Det kan veldig ofte sitte VELDIG hardt, løsningen er ofte å gå til din LBS, alternativet er en venn som holder og en laaaaang vektarm.
Redigert av gare; 07/10/2008 09:08.
Re: hvilken vei skrus kranklageret av på race2 ramma? [Re: gtbikes] #620091 07/10/2008 09:02
sykkelfantometJF Offline
Vanligvis skrues kranklager PÅ når man sykler.
dvs det er links gjenger på venstre side
"Wyrd bid ful aræd"
Re: hvilken vei skrus kranklageret av på race2 ramma? [Re: gare] #620098 07/10/2008 09:10
Sitat: gare
Det kan være nødvendig å varme opp kranklagerhuset til 100-200`C hvis gjengene er limt....
prøv å skru begger veier, det kan også hjelpe å slå på krankhuset med en hammer sammtidig som man skrur- ulempen er at det blir stygge merker i rammen...
"Wyrd bid ful aræd"
Re: hvilken vei skrus kranklageret av på race2 ramma? [Re: sykkelfantometJF] #620102 07/10/2008 09:16
gtbikes Offline OP
da gjenstår å prøve varme og slag. ikke engang 1 meter vektarm hjelper på å få av lageret. det sitter som støpt fast begge veier.
noe skal det være alltid.. :-|
Re: hvilken vei skrus kranklageret av på race2 ramma? [Re: gtbikes] #620142 07/10/2008 10:35
JB. Offline
Høyre kranklager er skrudd "feil" vei. Trykkluft FTW.
I was just riding along...
Re: hvilken vei skrus kranklageret av på race2 ramma? [Re: JB.] #620144 07/10/2008 10:49
goiddebæh Offline
Støtter JBs innlegg. Dersom det i tillegg er lager av "gammel" type, altså ikke eksterne lager, må man begynne på venstre side og skru ut ei låsehylse. Denne skrus altså ut "rett" vei. Så går man løs på høyre side og gyver løs i "motsatt" retning for å løsne lageret. Man kan bruke ramma som vektarm ved å skru fast kranklageravtrekkeren i ei skrustikke.
Re: hvilken vei skrus kranklageret av på race2 ramma? [Re: sykkelfantometJF] #620177 07/10/2008 11:51
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja Offline
Sitat: sykkelfantometJF
Hva har du og gare røyka nå, da?
Kranklager med engelske gjenger, som er det eneste som har links på en side, har links på HØYRE side. Høyre side av lageret skal altså skrus ut med klokka. Venstre side er skrudd inn akkurat sånn som alle andre skruer vi er vant til, og skal følgelig skrus ut mot klokka.
Alle vet jo det.
Re: hvilken vei skrus kranklageret av på race2 ramma? [Re: Vanilla Ninja] #620179 07/10/2008 11:54
gare Offline
Sitat: Vanilla Ninja
Jeg skylder knallhardt på mitt hodetraume, og nekter å uttale meg mer om dette utover at det skal skrues av eller på i en eller annen retning.
Re: hvilken vei skrus kranklageret av på race2 ramma? [Re: sykkelfantometJF] #620185 07/10/2008 12:02
Lyn-Peder Offline
Toppturist
Toppturist
Har gode erfaringer med at kompisen med en hjelpende hånd slår på skrunøkkelen - altså "vekt"armen, med hammer (ikke for hardt - da risikerer du å dra av sporene i lageret). Mye trivligere enn å slå på krankhuset i hvertfall! Begynn forsiktig og øke etterhvert. Slagene vil tilslutt bryte bindingene i gjengene og voile'!
...vil gjøre sine feil selv!
Fjørå Singletrack Camp
Re: hvilken vei skrus kranklageret av på race2 ramma? [Re: Lyn-Peder] #620210 07/10/2008 12:26
Sånn trykklufthammerskrudings er finfint, hvis du har tilgang til noe sånt.
Mange kranklagerverktøy kan settes rett på en 1/2" skralle eller hammer, og da blir det enkelt...
Re: hvilken vei skrus kranklageret av på race2 ramma? [Re: Vanilla Ninja] #620230 07/10/2008 12:59
gtbikes Offline OP
ute.. dro på LBS og der måtte de til med blåselampe og ett helvetes rør. det var limt med locktite.. hurra :-)
