avid 3 startvansker, please hjelp meg!!!
avid 3 startvansker, please hjelp meg!!! #619234 05/10/2008 20:15
sykleguten Offline OP
20 spørsmål
20 spørsmål
Jeg har noen problemer med mine avid j3. Har nettopp kjøpt sykkelen og driver fremdeles å justerer ting og tang for optimal feel når jeg tar turen i skauen til uka. Høyre hendel "tar ikke" før jeg har tatt hendelen inn mot styret ca 1 - 1,5cm. Dvs at for å bremse helt må jeg pushe den helt inn til holken. Slik skal det vel ikke være? venstre hendel er bedre,da den tar før.
Har prøvd å justere hendelen utover ved å skre forsiktig på den lille skruen med min 2mm umbrako. skruen sprakk med en gang jeg satte umbracoen inni!!! må jeg reklamere på dette eller kan jeg overleve uten å måtte ta den lenger ut? Så lenge bremsen "tar" tidligere når jeg bremser trenger jeg ikke det, men....
hva gjør jeg?
3:16
Re: avid 3 startvansker, please hjelp meg!!! [Re: sykleguten] #619251 05/10/2008 20:50
sigmund Offline
Synes det er litt rart at du ikke får bremsen til å "ta" i det hele tatt. Med disse bremsene så mener jeg det er det åpent mellom bremseslangen og reservoaret i hendelen når denne er i ikke aktivert posisjon. Slik at du "etterfyller" i slangen når du ikke har fått klossene til å "ta". Litt vanskelig å forklare, men det står vel i manualen hvordan dette systemet virker.
Har du forsøkt å "pumpe" hendelen raskt. Altså i veldig rask rekkefølge klemme-slippe-klemme hendelen og sett om noe endrer seg? Med rask mener jeg så raskt du klarer.
__o
_-\<,
(_)/(_)____ Sigmund
Re: avid 3 startvansker, please hjelp meg!!! [Re: sigmund] #619265 05/10/2008 21:09
Laxeluz Offline
Eg har same problemet med mine Juicy 3. Eg trur det er fordi bremsene må luftast, men eg har ikkje fått lufta mine endå, så eg veit ikkje 100% sikkert om det er det som er problemet...
Andreas Tveit
Re: avid 3 startvansker, please hjelp meg!!! [Re: Laxeluz] #619297 06/10/2008 04:49
20 spørsmål
20 spørsmål
det stod ikke i manualen ser du.. kanskje jeg må bleede? men det med den skruen.. fasiken! det er jo reklamasjon, eller?
3:16
Re: avid 3 startvansker, please hjelp meg!!! [Re: sykleguten] #619304 06/10/2008 05:55
KTL Offline
På ny sykkel -tilbake i butikk og klag!
Avid har tydelig dårlige rutiner for å fylle bremsene i produksjon -de fleste avid-bremser trenger lufting for å bli bra.
Jeg synes også Avid er vanskeligere enn andre bremser å få helt luftfrie, det ender liksom på "godt nok" og ikke på perfekt...
PS Hvis de luftes bør man bruke Avids luftesett, og følge bruksanvisningen nøye -spesiellt hvis man ikke har erfaring med dette fra før!
Redigert av KTL; 06/10/2008 05:57.
mvh
Knut Tore
Tirsdagsklubben™
Re: avid 3 startvansker, please hjelp meg!!! [Re: KTL] #619317 06/10/2008 06:42
RazeFaze Offline
Synes ikke det er noe problem at bremsen tar 1.5cm fra styret. Det er slik jeg setter opp mine, bevisst ICON_SMILE
Happy Trails!
Jørgen
Re: avid 3 startvansker, please hjelp meg!!! [Re: RazeFaze] #619322 06/10/2008 06:48
KTL Offline
Greit nok det, men hvis grippunktet 1,5cm fra styret skyldes at det er luft i bremsene og ikke at du har justert dem dit, er det kanskje ikke så attraktivt...
mvh
Knut Tore
Tirsdagsklubben™
Re: avid 3 startvansker, please hjelp meg!!! [Re: KTL] #619328 06/10/2008 06:58
RazeFaze Offline
Jeg hadde jo blitt mer sinna hvis de var langt ute ICON_SMILE
Men det er jo også en grunn til at jeg kjører Jus med rødt justeringshjul ICON_SMILE
Vil ikke si det er en feil fra butikken, for mange vil fornuftig nok, at bremsen tar nære styret.
Butikken burde kunne assistere med å fikse det, ja, ingen tvil om det. Det er slapt av dem å selge en sykkel hvor bremsene tar forskjellig. Angående skruebrekkasjen er det vanskeligere å uttale seg uten å ha tafsa på sykkelen ICON_SMILE
Happy Trails!
Jørgen
Re: avid 3 startvansker, please hjelp meg!!! [Re: RazeFaze] #619352 06/10/2008 07:34
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Tar jeg helt feil her hvis jeg mener å huske at butikken er Merlin Cycles i England ... thinking
Re: avid 3 startvansker, please hjelp meg!!! [Re: Hæ?] #619360 06/10/2008 07:53
RazeFaze Offline
Da har man vel en av ulempene med netthandel ;-)
Kjøp bleedkit og lær og bruk det.
Reservedeler må man vel også skaffe i dette tilfellet.
Hvis man ikke vet hva det dreier seg om, da bør man ikke handle på nett ICON_SMILE
Happy Trails!
Jørgen
Re: avid 3 startvansker, please hjelp meg!!! [Re: sykleguten] #619367 06/10/2008 08:04
Registrert: Jul 2005
Arnebv Offline
Den skruen du har knekt er nok ikkje den første i verda som har knekt. Denne skruen er eit svakt punkt på dei fleste bremsene eg har vore borti, og eg har knekt/sprekt ein skrue i løpet av mi tid.
Det er veeldig viktig å ha ein skikkeleg unbrako og sørge for at den sit skikkeleg i sporet før ein skrur.
Delen du treng skal ikkje vere spesielt dyr, men du må nok opne litt av bremsehendelen og ta ut stempelet for å skifte den.
Og då må du uansett lufte etterpå, så eit slikt sett er det berre å skaffe seg like godt først som sist
Facebook:Stisykling på Stord
Re: avid 3 startvansker, please hjelp meg!!! [Re: Arnebv] #619471 06/10/2008 10:36
Kenneth R Offline
Kjedelig å være avhengig, ass
Faren min har samme problemet. Jeg har løst det med å klemme litt på bremsen mens hjulet er lav. Husk å løsne de to skruene å kalipperen og finjuster med en skrutrekker for å få stemplene til å gå like langt ut. Det er ganske vanelig at bare den ene stempelen beveger seg. I allefall mer enn den andre. Man må presse litt, dytte tilbake stempelet som er lengst ut osv.
Det letteste er nok å lufte de. Eventuelt la butikken gjøre det. Jeg skal bleede pappa sine når jeg får bleed kit.
How too bleed bra forklart: http://www.youtube.com/watch?v=6mg6NbIjmOM
Re: avid 3 startvansker, please hjelp meg!!! [Re: Kenneth R] #619669 06/10/2008 15:20
20 spørsmål
20 spørsmål
ja sånn er det å være "smart" og spare penger på netthandel. ja det var merlin cycles. vat og det der funka fint! ingen problem. god service var det også;) jeg får bestille noen reservedeler og et bleedkit og lære meg hvordan det brukes. Å lære mer mekking er uansett et mål;)
Faktisk så var begge hjula litt slark i, så måtte justeres. Avid bremsene var ulikt "gripepunkt" på, men ellers er jeg fornøyd. Har lært meg litt om hvordan disse bremsene funker, samt innstilt recon gaffelen med sag etter min beskjedne kroppsvekt (og dette var andre boller enn suntour som jeg har hatt før;))
Når jeg får tilbake min polar cs200cad også blir det bra!
skal til stavanger på onsdag så jeg får få noen til å se på bremsene da;) inntil jeg selv har lært det med nybestilt bleed kit. er jo en del mer en må ha, som pads. hvor ofte bytter dere disse (skjønner at det kommer an på bruken, men si 2 ganger i uka)?. de har både 1pack og 4pack på crc..
ellers noe mer?
3:16
Re: avid 3 startvansker, please hjelp meg!!! [Re: sykleguten] #619701 06/10/2008 16:31
Danielized Offline
Sitat: sykleguten
ellers noe mer?
Hva mener du med pads? Bremseklosser? Du skal kjøre ganske friskt
hvis du tror du må bytte 2 ganger i uka.
Re: avid 3 startvansker, please hjelp meg!!! [Re: Danielized] #619709 06/10/2008 16:57
Freakout Offline
jeg har et par avid juicy 5 på tilskolen sykkelen min. Ble kjøpt i mai 07, har aldri bytta bremseklosser! De holder mye lengere enn du tror.
(Den ble ikke syklet med så mye da men)
Re: avid 3 startvansker, please hjelp meg!!! [Re: Freakout] #619733 06/10/2008 17:36
Tungebein Offline
Gå inn på www.youtube.no og søk på bleed juicy.
Da får du frem en sexy mann med hawai shorts og rød avid hettegenser som lærer deg hvordan du skal lufte bremsene.
