Rulletour 2008-09
Re: Rulletour 2008-09
[Re: kjull]
#631480
30/10/2008 10:42
bjerkseth
Innlegg: 3,513 |
Etter å ha kjørt pes på min egen tid kom jeg frem til at tidsbesparelsen var lik 0. 373 snittwatt uten eget dragsug og 372 snittwatt med eget dragsug ga eksakt samme tid på prologen
Instagram: @oivindbjerkseth
[Re: bjerkseth]
#631546
30/10/2008 12:05
Registrert: Mar 2002
kjull
Innlegg: 2,579 |
Hmmm....mest på det psykologiske planet altså?
[Re: kjull]
#631576
30/10/2008 12:48
Registrert: Jun 2005
Sykkelbob
Innlegg: 3,013 |
Hmm.. kanskje jeg er litt lettpåvirkelig, men jeg synes jeg får en viss slipstream effekt på tross av at det er vindstille...
[Re: Sykkelbob]
#631668
30/10/2008 16:24
IvarT
Innlegg: 68 |
Er det virkelig mulig å være 193 cm lang og veie 63 kg?... Har virkelig alle fått med seg at det er egen vekt +8 kg som skal stilles inn på rulla... Jeg bare spør :-)
Redigert av IvarT; 30/10/2008 16:25.
[Re: Kurtern]
#631676
30/10/2008 16:37
sykkelfantometJF
Innlegg: 800 |
I katalogen \Catalyst\Programs skal fila Tryvann.pgmf ligge
I katalogen \Catalyst\Video skal fila Tryvann.rlv ligge
Opprett katalogen \Catalyst\Video\Tryvann og legg fila Tryvann.avi der
You cant miss it Litt info om fortius
Redigert av sykkelfantometJF; 30/10/2008 16:37.
"Wyrd bid ful aræd"
[Re: IvarT]
#631679
30/10/2008 16:39
bjerkseth
Innlegg: 3,513 |
Er det virkelig mulig å være 193 cm lang og veie 63 kg?... Har virkelig alle fått med seg at det er egen vekt +8 kg som skal stilles inn på rulla... Jeg bare spør :-) Det er faktisk veldig mulig. Om du vil så er det bare å stikke innom. Jeg poserer på badevekten når som helst. Sånn hvis du lurer så kan jeg si at jeg har en sinnsykt lang hals, noe som gjør at jeg "egentlig" ikke er så høy heller
Redigert av bjerkseth; 30/10/2008 16:43.
[Re: IvarT]
#631685
30/10/2008 16:46
Kurtern
Innlegg: 556 |
Er det virkelig mulig å være 193 cm lang og veie 63 kg?... Har virkelig alle fått med seg at det er egen vekt +8 kg som skal stilles inn på rulla... Jeg bare spør :-) hmmm, skal man insinuere JUKS, så synes jeg man må ha veldig veldig gode kort på hånda. Med mindre man har det, så legger man de iallefall IKKE ut nærmest ubegrunnede mistanker i det åpne rom. Alle som bruker programmet ridevalidator skjønte med en gang hvem det var og nå har vedkommende nærmest måtte gå ut å forsvare sin vekt og høyde. Han kjørte etappen veldig godt og jeg synes det usedvanlig morsomt at noen slo min gjennomkjøring. Godt kjørt Øyvind. Skal prøve å ta den tida di, men det blir om en uke eller to. Men hva kan vel en 46 åring stille opp mot en 20 åring med formel1 motor.
--------------------------------------------- Kurt H.
Alt for mange sykler og alt for få timer
[Re: Kurtern]
#631702
30/10/2008 17:05
IvarT
Innlegg: 68 |
Hehe jeg har IKKE insinuert juks, jeg bare spør om alle har fått dette med seg.. :-) Hva jeg legger ut i det åpene rom, bestemmer jeg selv, ikke du Kurt ;-)
[Re: Marius Jørgensen]
#631705
30/10/2008 17:08
kjull
Innlegg: 2,579 |
15.53 til Tryvann....???? Jeg siterer: Jeez! 16.33 opp til Tryvann!
Kurt, nå må du slappe av litt asså. Det her er jo ren utpsyking. Er du sikker på at du har truffet riktig på tastaturet nå? Hehe..
Gulp.. ...og her sitter man med sår hals og klær i fotan. Tror jeg skal være veldig fornøyd om jeg kommer under 20 tallet. Er sikkert ikke i nærheten av det engang....Grattis :-) ...the heat is on.....the heat is å-on....
[Re: kjull]
#631707
30/10/2008 17:09
kjull
Innlegg: 2,579 |
....huff nå blandet jeg to navn her i farten gitt. Men morro lell :ooops:
[Re: kjull]
#631714
30/10/2008 17:18
Registrert: Oct 2008
Veltepetter
Innlegg: 9 |
Syklet prologen nå, med et greit resultat med tanke på 14 dagers skade avbrekk, men puls har ikke blitt registrert ;-( Kan det være batteriet i belte ??
[Re: Veltepetter]
#631724
30/10/2008 17:29
kjull
Innlegg: 2,579 |
Ja, det kan det være, eller kanskje at du bare må fukte litt med vann mellom beltet og brystkassen for å få kontakt.
[Re: kjull]
#631728
30/10/2008 17:34
Registrert: Dec 2007
Helgeleo
Innlegg: 284 |
Pleier å fukte med svette :-) En omgang med fuktdrivende elektraclean inni gjorde at jeg fikk noe kontakt, men signalet faller for ofte bort så jeg bytter hele beltet.
[Re: kjull]
#631732
30/10/2008 17:37
esb-r
Innlegg: 215 |
Jeg synes også dette var godt kjørt Bjerkseth. Fint at det kommer noen kanoner her også. Stå på.
[Re: esb-r]
#632197
31/10/2008 16:04
bjerkseth
Innlegg: 3,513 |
Som nybegynner på fortiusrulle så var det en ting jeg lurte på. På Rulletouren skal kalibreringen stå på 0,0. Men når jeg kalibrerer rulla så ender den alltid på 2,8. Hva er forskjellen på å kjøre den på 0 kontra 2,8?
[Re: bjerkseth]
#632200
31/10/2008 16:15
kjull
Innlegg: 2,579 |
Hvilken kalibrering du oppnår vi variere om dekket er varmt eller kaldt. Jeg tror et kaldt dekk som gir 2.8 kan gir et sted mellom 0 og 1 når det er skikkelig varmt (etter Tryvann opp f.eks)
Saken er: Man skrur skruen så hardt man må for at dekket ikke skal glippe, iallefall ikke noe nevneverdig. Jo hardere man skrur, jo mer friksjon blir det i systemet, så jo tyngre blir det i prinsippet å holde samme fart pga økt friksjon (antagelig er kompresjonsarbeidet ved å hele tiden trykke dekket inn akkurat der kontakten med valsen på rullen er som er det største bidraget). Calibreringsfaktoren er derfor en måte å få "normalisert" dette på. Men det kan da utnyttes til å få det til å gå fortere lettere. Om man skur skruen så hardt man kan og så kalibrerer og får en veldig høy kalibreringsfaktor (5-10 eller høyere). Så kan man skru skruen så langt ut man klarer uten å kjøre ny kalibrering, og "fly" gjennom etappen uten store anstrengelsen fordi softwaren regner med du fremdeles har like stor friksjon som du hadde med stram skrue. Ergo er det vanlig å innføre 0.0 som er default verdien som setting. Så bør man da skru skruen akkurat så mye som man trenger for at dekket ikke skal glippe. Av den grunn er de spesifikke rulledekkene, med gummi laget for rullebruk, å anbefale. Det kan også være fordelaktig å vaske belegget fra rullen (iallefall de med alu valse får dette) av dekket med jevne mellomrom v.h.a. rødsprit, "fin fyr" e.l.
Forskjellen på 0 og 2.8 er ikke veldig stor, og er 2.8 med kaldt dekk så er den enda mindre all den tid kalibrering anbefales på ferdig oppvarmet dekk. Om du slipper skruen og oppnår omkring 0 (-1 til + 1 ca) så er det bedre tror jeg.
(Korriger meg om jeg tar feil nå Nick)
....forresten så syns jeg "fin fyr" er litt uheldig navn på sånne spritprodukter. Får litt sån "fin i farten" assosiasjoner...
Redigert av kjull; 31/10/2008 16:16.
[Re: kjull]
#632203
31/10/2008 16:22
bjerkseth
Innlegg: 3,513 |
2,8 er etter 45 min kjøring. Den man skal skru på er den store greie under, ikke sant?
[Re: bjerkseth]
#632206
31/10/2008 16:23
Kurtern
Innlegg: 556 |
Du taper noen watt når du kalibrerer den til 2,8 og må stille den ned til 0,0
Har du veldig liten motstand mellom hjul og rulle slik at du får negativt kalibreringstall, så tjener du noen få watt.
Har du imidlertid for liten motstand mellom hjul og rulle, så glipper det lettere. Min kalibrering er på ca. -0,4 og jeg tjener vel et par watt på det. Jeg opplevde at det glapp litt på prologen og jeg fikk litt dårlig tid grunnet starten hvor jeg tapte nærmere et par sekunder når jeg sammenligner med andre som kom inn på tilnærmet samme tid.
[Re: Kurtern]
#632209
31/10/2008 16:27
kjull
Innlegg: 2,579 |
Ja, du må slippe litt opp på den sorte skruen under "vippenlåsen" for å få rulle opp til dekket. Pga konstruksjonen så må du skru med klokken for å slippe opp (...trur eg)
[Re: ]
#632282
31/10/2008 19:53
TRImorten
Innlegg: 1,148 |
Hei. Har en gammel Flow-rulle. Synes dette så kult ut. Kan jeg være med på dette, eller er det bare for de som har Fortius-rulle el.tilsv.?
PS! Har ikke giddet å lese hele denne tråden, så ha meg unnskyldt hvis svar på mitt spm. finnes tidligere i tråden.
[Re: TRImorten]
#632305
31/10/2008 20:38
kjull
Innlegg: 2,579 |
PS! Har ikke giddet å lese hele denne tråden, så ha meg unnskyldt hvis svar på mitt spm. finnes tidligere i tråden. Du må ha i-magic eller fortius rulle, men det finnes et oppgraderingssett for Flow som gjør den til i-magic (Dvs du får styrekonsollen, programvaren til PC'n og nødvendige ledninger etc såvidt jeg har skjønt)
[Re: kjull]
#632533
01/11/2008 15:33
esb-r
Innlegg: 215 |
dekkene som er laget for ruller. Er det stor forskjell om man bruker et annet? Bør man ha ett sånt dekk, eller er det bare små marginer her?
[Re: esb-r]
#632556
01/11/2008 16:23
kjull
Innlegg: 2,579 |
Man bør ha et sånt dekk ja. Sitter bedre på rullen og slites lite, tåler varmgangen bedre.
[Re: kjull]
#632563
01/11/2008 16:34
esb-r
Innlegg: 215 |
Ok, da setter jeg ett slikt på ønskelista til JUL som jeg skal levere til kona
[Re: esb-r]
#632577
01/11/2008 17:08
dersyd
Innlegg: 18 |
Er det noen som har tenkt på t-skjorter til rulletouren?
Jeg har spinningtimer fredager og lørdager og syntes det hadde vært råkult å sitte på podiet og reklamere for dette flotte arrangementet.
carpe diem
[Re: dersyd]
#632607
01/11/2008 18:23
Marius Jørgensen
Innlegg: 60 |
Jeg har spinningtimer fredager og lørdager og syntes det hadde vært råkult å sitte på podiet og reklamere for dette flotte arrangementet. Støtter den! Hva sier dere som står bak herligheten? Hva med en egen rulletourbutikk? http://www.spreadshirt.net/no/NO/-/aapne-butikk-4013/
Redigert av Marius Jørgensen; 01/11/2008 18:27.
Sykling, løping, meg og mitt: mkj.no
[Re: kjull]
#633188
03/11/2008 11:43
kjull
Innlegg: 2,579 |
Over 150 registrerte deltakere nå, ca halvparten har levert minst ett resultat så langt. Hvor skal dette ende..... :-)
[Re: kjull]
#633290
03/11/2008 13:45
sykkelfantometJF
Innlegg: 800 |
Man bør ha et sånt dekk ja. Sitter bedre på rullen og slites lite, tåler varmgangen bedre. Bråker det mindre? dekket som jeg bruke lager en skrikende knitrelyd de første 10 minuttene. Veldig irriterende!! bør jeg kjøpe et rullespesifikt dekk?
"Wyrd bid ful aræd"
[Re: sykkelfantometJF]
#633315
03/11/2008 14:02
kjull
Innlegg: 2,579 |
Nå vet jeg ikker sikkert hvorfor du får ulyd, men jeg har ikke hatt ulyder med rulledekket i allefall.
