140mm skiver, adapter?
140mm skiver, adapter? #613109 23/09/2008 08:51
ruckpsy Offline OP
trenger jeg adapter for 140mm skiver, når jeg har 160mm?
og passer dei fleste skivene mot forskjellige merker (hope skive mot avid eller hope mot hayes f.eks)?
Re: 140mm skiver, adapter? [Re: ruckpsy] #613111 23/09/2008 08:56
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Ja, du trenger et annet adapter enn det du har nå, ellers vil jo ikke skiven nå ut til caliperen.
De fleste skiver går om hverandre. Det kan være bittelitt forskjellige tykkelse (2.0mm og 1.8mm er vanligst), og det kan også være litt forskjellig indre diameter på bremsebanen, slik at noen bremser vil plassere litt av bremseklossene innenfor bremsebanen. Dette skaper vanligvis ingen problemer.
På Hope Floating-skivene stikker naglene som holder bremsebanen fast litt ut, og der kan man med noen bremser får problemer med kontakt mellom nagler og caliper. Merk også at Hope-skivene leder bort varme veldig mye dårligere enn skiver som ikke er to-delte, slik at man får fading mye tidligere. Jeg må bruke metallklosser foran når jeg bruker Hope Floating-skiver.
Ole.
Re: 140mm skiver, adapter? [Re: Ole] #613112 23/09/2008 09:03
ruckpsy Offline OP
hvem har adapter til det?
har set på mange plasser men ingen har 140 adapter
Re: 140mm skiver, adapter? [Re: ruckpsy] #613117 23/09/2008 09:16
Ole Offline
Adapter kan skaffes av alle butikker. Jeg har på lager. Merk at det kun er bak du kan ha 140mm, ikke foran. Og hvis du har en caliper som skrus rett i ramma uten en adapter nå, går det ikke å bruke 140mm uten å bytte caliper. Står det en adapter der nå, er det denne du skal bytte.
Ole.
Re: 140mm skiver, adapter? [Re: Ole] #613265 23/09/2008 13:57
Registrert: Sep 2004
jorn_almberg Offline
Sitat: Ole
[...]Og hvis du har en caliper som skrus rett i ramma uten en adapter nå, går det ikke å bruke 140mm uten å bytte caliper. Står det en adapter der nå, er det denne du skal bytte.
Nyeste XTR (muligens også flere) har vel kaliper som kan festes rett på ramma om man bruker 140-skive, dvs. adapter blir overflødig?
-Jørn
NOTS
Re: 140mm skiver, adapter? [Re: jorn_almberg] #613444 23/09/2008 20:16
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Det er det mange bremser som har. Alt var jo slik før de nye bremsene med PM kaliper ble mest utbredt for noen år siden.
IS festet bak på ramma er 140mm, slik at kjører man med 160 skive bak og kaliper med IS feste har man nødvendigvis også IS 160 kaliper.
ICON_SMILE
/Are Nicolai
