Lupine Tesla!
Re: Lupine Tesla!
[Re: space17]
#664319
14/01/2009 11:26
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Batteriet i seg selv skal ikke ta noe skade av "normal" utladingen. Blir derimot restspenningen på batteriet for lavt kan det oppstå en situasjon der det ikke tar lading igjen pga. beskyttelseselektronikken slutter å fungere. (Denne beskyttelses elektronikken tapper alltid en (veldig) liten strøm fra batteriet. Blir spenningen for lav slutter den å fungere og kan hende ikke "våkner" igjen når spenningen blir "normal" igjen.) Dette er ikke helt presist. Selve battericellene tar permanent skade dersom batteriet lades for langt ut, se f.eks. Wikipedia som du linker til: Furthermore, they may be irreversibly damaged if discharged below a certain voltage.Dette skal beskyttelseselektronikken beskytte mot, men dersom batteriet lades helt ut og deretter lagres over lengre tid, så kan strømforbruk i elektronikk og batteriets selvutladning lade batteriet så langt ut at det blir permanent skadet. De fleste (alle?) beskyttelseskretsene som brukes i dag opererer fint på lavere spenning enn batteriet leverer når det er utladet, og de vil uansett bli supplert med spenning straks en lader kobles til. De er normalt spesifisert for å kunne operere normalt ved lading helt fra 0V på battericellen, selv om cellene ikke tåler dette. (Alle batteribeskyttelseskretsene jeg har vært med på å utvikle klarer selvsagt dette. 8-) ).
Re: Lupine Tesla!
[Re: langen]
#664341
14/01/2009 11:41
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Tap your battery’s full potential:: Charge your battery only when it is almost empty. Charging the battery after every short-time use will shorten its life span. Do not discharge your battery before charging:: In contrast to other types of batteries, the LiIon battery’s life span will not increase when being discharged before charging. Discharging the battery before charging is only useful in order to measure the remaining battery capacity. Motsier ikke Lupine seg selv her? Øverst sier de at du kun bør lade når batteriet nesten er tomt. Nederst sier de at du ikke trenger å lade ut batteriet før du lader. I teorien skal ikke Li-Ion batterier ha minne, dvs at man kan lade dem når og hvor lenge man vil. Også kjent som klattlading. Disclaimer: jeg har ikke studert Lupine-spek-en ut over det som står her. Det jeg skriver er basert på LiIon generelt. Som langen sier så har ikke LiIon-batterier minneeffekt, så de skal tåle klattlading helt fint. Dog, beskyttelseselektronikken kan i visse tilfeller innføre en minneeffekt, og den kan i teorien nekte deg å lade hvis du bare har ladet ut batteriet litt (fulladet batteri som lades bare litt ut kan kanskje nektes lading siden batteriene takler overlading svært dårlig). Det jeg *tror* Lupine prøver å si er: Tap your battery’s full potential:: Charge your battery only when it is almost empty. Charging the battery after every short-time use will shorten its life spanHver ladesykel sliter på batteriet, selv om det bare er litt utladet. Derfor bør du ikke lade det etter hver lille bruk (med mindre du ønsker et fulladet batteri for neste tur).
Re: Lupine Tesla!
[Re: Raymond Poosz]
#664489
14/01/2009 14:42
ventle
Innlegg: 3,876 |
Ikke kødd med Tesla!! Ingen over og ingen ved siden!(til den prisen) hva ligger teslan på i pris sånn ca veiledende? tror det er 4100 nå. Betalte 3999 på Sportsbua i november. De som var tidlig ute fikk den for 3700, men på grunn av stigende euro-kurs har importør lagt på til 4100 nå.
mvh Helge
Re: Lupine Tesla!
[Re: ventle]
#664506
14/01/2009 15:19
Registrert: Nov 2008
Raymond Poosz
Innlegg: 87 |
ja ok, ekke så ille det da, koster og se i mørket :-) hehe
jobber hos bikeshop.no
Re: Lupine Tesla!
[Re: jegern]
#665047
15/01/2009 14:54
Registrert: Jan 2009
jegern
Innlegg: 75 |
Er det noen som kan si meg hvordan Tesla X lyser i forhold til "orienteringslykta" 478/480 fra Silva? Silvalykta jeg har nå er vel ca 20 år, så jeg bør kunne forsvare å bytte til ei lettere og kanskje også bedre lykt...
Jeg bruker Silva`n på ski, men den blir naturlig nok litt knotete ifm sykling. Jeg ønsker ei ny lykt som kan dekke flere formål (sykkel, ski, jogging) og hvor hodelykta er eneste lyskilde. Sykler litt på sti, men mest på grus/asfalt.
Jeg antar at Tesla X + hjelmfeste er et fornuftig valg...? Jeg hadde tenkt å kjøpe Tesla, men så snakka jeg med Silva i dag. De fikk i dag inn et parti med den nye Silva Alpha6. Basert på infoen jeg fikk på den lykta så tok jeg "en råsjanse" og bestilte en alpha6. Lettlurt? :-) Tja... Den lyser visstnok "3 ganger så bra" som de velkjente halogen "orientringslyktene". Butikkpris på ca 4500.-, ca 580 Lumen (Silva oppgir egentlig ikke lysstyrke/lumen fordi de mener det kan være misvisende?), vekt på lykta er 110 gram + batteripakke 300 gram. Alt lys kastes frem og ned, ingenting opp. M.a.o god utnyttelse av lyset. Følger med hjelmfeste, styrefeste og innfesting for batteripakke på ramma. Og jeg får den til uka... :-) PS! Ellers takk for mange fine tips og innspill. Knallforum detta her!
Re: Lupine Tesla!
[Re: jegern]
#666101
17/01/2009 19:03
simenf
Innlegg: 6,389 |
Re: Lupine Tesla!
[Re: Oddn]
#834780
20/10/2009 17:06
jens fredrik
Innlegg: 3,737 |
Re: Lupine Tesla!
[Re: Oddn]
#834880
20/10/2009 19:55
Stein
Innlegg: 28,253 |
Lykta blir ikke en tesla-versjon bare fordi den har samme diode i midten.
Re: Lupine Tesla!
[Re: Stein]
#834909
20/10/2009 20:41
Registrert: Jul 2003
JonAre
Innlegg: 3,585 |
...men fordi den er identisk i alle andre henseender?
Re: Lupine Tesla!
[Re: JonAre]
#834939
20/10/2009 21:32
Stein
Innlegg: 28,253 |
Re: Lupine Tesla!
[Re: Stein]
#834956
20/10/2009 21:55
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Nei, knappen lyser jo grønt i stedet for blått ved full lading  Menmen. Det spiller jo liten rolle. Designet er særpreget, men ikke løsningsmessig unikt, og det er jo andre som lager de "vanskelige" komponentene diode og batterier.
Re: Lupine Tesla!
[Re: JonAre]
#834961
20/10/2009 22:00
Registrert: Apr 2005
jrm
Innlegg: 2,580 |
Lupine må le hele veien til banken når de klarer å presse ned kostnader (takk til billige P7) men likevel holder prisene opp.
Re: Lupine Tesla!
[Re: jrm]
#834966
20/10/2009 22:13
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Tesla er fortsatt smådyr, men sammenlignet med forgjengeren Edison koster den under halvparten. Jeg har sett andre sykkeldeler som er mer usaklig priset enn dette.
Re: Lupine Tesla!
[Re: HaakonL]
#843714
05/11/2009 15:46
Sykkel94
Innlegg: 65 |
Hvordan er denne lykten i forrhold til Silva eller mila sine halohgen lykter? Er det kun lumen/lumens som avgjør hvor mye lys det er i en lykt? For jeg har sett dyre lykter med færre lumen enn de litt billeigere, hvoror dette?
Re: Lupine Tesla!
[Re: HaakonL]
#843715
05/11/2009 15:53
Sykkel94
Innlegg: 65 |
Lurte litt på om det gjekk an å bytte batteri med et 7,5 for eksempel? hva gjør dette med lykten?
Re: Lupine Tesla!
[Re: Sykkel94]
#843737
05/11/2009 16:39
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Alle Lupine-batteriene kan brukes på alle Lupine-lyktene. Jeg har både et 1.8Ah-batteri jeg bruker på hjelmen, og et 14Ah-batteri til 24h-ritt etc.
Ole.
Re: Lupine Tesla!
[Re: Ole]
#843747
05/11/2009 16:52
langen
Innlegg: 3,708 |
Spredningen av lyset virker veldig bra og bedre enn på Tesla og det er ingen svarte felter i lyskjeglen. Denne uttalelsen synes jeg var litt spennende. Noen som vet noe om denne M33?
-Magnus
Re: Lupine Tesla!
[Re: langen]
#844678
07/11/2009 12:03
Jzbig
Innlegg: 426 |
Har en lupine Tesla x som jeg brukte under en regnfull tur, og det skal den jo tåle... Men da jeg skulle bruke den nå igjen så ser jeg at det er fukt på innsiden av glasset og når jeg slår den på så er lysstyrken dårligere eller på min led lenser H7 hodelykt som jeg har på hjelmen, Dimme funksjonen fungere heller ikke og man må trykke flere ganger for å slå den på....  I følge bruker manual: All components of the tesla x is waterproof and would withstand even the most extreme conditions. However, it not a diving lamp and therefore not suitable for use under water Får ikke dette til å stemme, har ikke brukt den under vann men i kraftig regnvær og det bør den vel tåle... Noe med samme erfaring??? Kontakter Botolfsen first thing monday morning
Scott Spark Lefty Scott Scale 30 WW Scott Ransom LTD Cube Agree GTC Race
Re: Lupine Tesla!
[Re: Jzbig]
#844694
07/11/2009 12:54
siment
Innlegg: 353 |
Heisann Jzbig! Slik skal det jo ikke være! Ring Erik på 91135234 på mandag så fikser vi dette. Vi som i Botolfsen, som i importør og entusiaster ;-)
Simen
Redigert av siment; 07/11/2009 12:56. Rediger grunn: Hvem, Hva, Hvor
Re: Lupine Tesla!
[Re: siment]
#844774
07/11/2009 15:59
Sykkel94
Innlegg: 65 |
Er dette en god lykt som dere kan anbefale? Eller har dere noen lykter som er lik i pris eller litt billigerre som er bedre?
Re: Lupine Tesla!
[Re: Sykkel94]
#844784
07/11/2009 16:13
ventle
Innlegg: 3,876 |
Jeg har denne lykten og kan trygt anbefale den. Jonas T fikk låne min i går, og han er frelst etter bare en tur. Billig er den ikke, men du vil garantert ikke bli skuffet med en Tesla.
mvh Helge
Re: Lupine Tesla!
[Re: Sykkel94]
#844787
07/11/2009 16:16
Registrert: Oct 2008
NjalVM
Innlegg: 2,606 |
Lupine Tesla er fantastisk, men kun for oss som har for tjukk lommebok. Rekn med kring 4 000,- kor komplett lykt.. For alle Dykk andre er det ein billigare versjon (omlag same lysstyrke) til sals her http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25149 for kring kroner 400,- pluss mva.. Den er god nok for meinigmann..
Vaskar kleda mine sjølv...
Re: Lupine Tesla!
[Re: Jzbig]
#844791
07/11/2009 16:19
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Hvor mye fukt er det? Skru av frontdekslet, og la det tørke. Siden lysstyrken blir skrudd ned ganske fort for å unngå overoppheting hvis den ligger stille; den er ikke for varm?
Re: Lupine Tesla!
[Re: NjalVM]
#844792
07/11/2009 16:20
JonAre
Innlegg: 3,585 |
4000? Hva regner du for komplett lykt? Med hjelmfeste får du den for 3250 i mørke kjellere på Sagene.
Re: Lupine Tesla!
[Re: JonAre]
#844798
07/11/2009 16:35
Jzbig
Innlegg: 426 |
Det har samlet seg en liten dråpe på glasset, tok av lykte glasset med en gang jeg så dette, men da jeg tok av den blå plast dingsen som sitter over bryteren så var det antydning til fukt der også. Så jeg tror nok at det har kommet fukt inn i elektroniken.
Ellers så kan jeg trygt anbefale lykten den lyser sinnsykt bra og de fleste som har sett lykten i mørket kan ikke skjønne at den lille lykten lyser så bra...
Re: Lupine Tesla!
[Re: JonAre]
#844814
07/11/2009 17:13
NjalVM
Innlegg: 2,606 |
@JonArne: Det stemmer sikkert.. Eg har ikkje studert Tesla-prisane på over eit år.. Lenge sidan eg kjøpte.. Eg betalte vel noko under 4 000,- og siste eg fekk med meg var estimert høgare prisar..
Re: Lupine Tesla!
[Re: NjalVM]
#844848
07/11/2009 18:20
Ole
Innlegg: 13,701 |
Hvis det er fukt i lykten holder det å skru av fronten og la den stå påslått inne i en halvtimes tid.
Re: Lupine Tesla!
[Re: Ole]
#844870
07/11/2009 18:44
janeb
Innlegg: 813 |
Å betale 4000,- for noe som ikke er vanntett er vel endel for mye...?
